bloquage axe du diviseur / extension 1 axe supplémentaire sur affuteuse U2/U3
  • Auteur de la discussion fauxjetons
le début c est cela
https://www.usinages.com/threads/fabrication-extension-affuteuse-chinoise-u2-u3.76319/
j ai usiner une pièce pour le blocage de l axe du diviseur une fois les réglage fait ca fonctionne très bien
j ai traverser le trous de 10 mm de diamètre dans le support d outils avec les queux d aronde mal et femelle
et percer tarauder a M6 pour le blocage de l adaptation pour l indexation
on voie bien les deux roulement au exterminer du porte pince qui est nue
la U2 c est du R 8 comme porte pince
j ai pas fait le blocage direct sur l axe du port pince c est trop mince
2 a 3 mm d epaisseur photo 3/4/5
a plus
j ai voulu gruger le bout d une fraise pour faciliter l affutage
est la impossible de pouvoir faire quelque chose
il faut que je me tape cela a la tronçonneuse au risque de mal faire
pareil on me donne une fraise de forme une fraise module a affuter
il y a pas grand chose a enlever quelque centième pour lui redonner de la coupe
est la pareil impossible la fraise ne peux toucher la meule comme je veux
j ai acheter comme plus d une trentaine de personne sur ce forum une affuteuse universel
qu il faut pas trop lui en demander
c est impossible d affuter des fraises de grandes longueur plus de 80 mm
c est impossible d affuter des forets de plus de 13 mm pour certain montage
https://www.usinages.com/threads/affutages-de-forets-de-plus-de-13.65003/#post-882995
c est impossible d affuter pour certain affuteuse achat grouper des fraises de plus de 20 mm l extension est aléatoire
c est impossible d affuter ou gruger le bouts des fraise pour faciliter l affutage
c est impossible d affuter les fraises trois tailles module ou de forme
brider de toute part et impossible a se servir sans lui apporter des l amélioration
c est ce que j ai fait une extension sur la droite de 160 mm
maintenant je modifie mon affuteuse
je fait une pièce pour avoir un axe de plus sur l affuteuse
a plus
c est la pièce qui demande le plus d usinage
je les usiner avec tous ce que j avais comme outils
avec un alésage en sont centre de 25.05 mm avec deux épaulement
a 32 mm de diamètre est 8 mm d épaisseur de chaque coter de la pièce
et des trous étager 12mm / 7mm pour le blocage de l axe de 25 mm
des formes au plateaux circulaire pour le serrage et le centrage des axes
des reperd qui sont désaxer vous voyer cela sur les photos
il y a plus de 15 heures d usinages
a plus
photo pris avec un wiko 4 g
Pierreg60
la qualité de tes réalisation est toujours impeccable, par contre celle de tes photos .....
jajalv
Administrateur
Toujours plein de bonnes idées.
BRAVO !
Bon après-midi.
jajalv
je suis passer a la deuxième partie
une queux d aronde c est la troisième que je fait
la première c est quant j ai passer le cap de fraiseur
au siècle dernier je sais plus quant
a plus
usinage du contour avec une fraise de 10 mm avec la plus longue fraise que j ai
l afuteuse est faite pour travailler que sur le coter droit est non de face pour faire des grugage
il me reste a faire la dernier adaptation
relier les deux ensemble avec un usinage
la fin de l usinage ce fait au plateaux circulaire
la j ai pas eu assez de temps pour tous finir
a plus
partie d un cube usinage et mis en forme
comment je fait pour aligner avec le mandrin a pince et un barreaux
apres avoir usiner avec des fraises 6 12 16 20 puit avec une fraise en T et avec une fraise a 60 °
j ai essayer la pièce sans jeux c était dur a rentre
autre prise de vue après avoir mis du jeux de fonctionnement
essai sur l affuteuse pour voir je suis curieux
autre prise de vue avec un autre angle
regardez bien en dessous comment je fait le calage avec le jeux de cale étalon
hercule.toto
j admire la transformation de cette machine outil
que vous avez effectué
j ai finis la dernier pièce pour l adaptation
l usinage a était principalement effectuer au plateaux circulaire
passer un coup de peinture a la bombe pour que ce ressemble a quelque chose
remonter vite fait j ai pas fait d essais
c était un peux compliquer d apprendre a ce servir des axes de l affuteuse
maintenant il faut faire avec un nouveaux de plus pour les grande longueur
ou les grujage est les affutages des fraises trois tailles
toute critique est la bien venus
a plus
il faut que je revoie la fixation du dernier axe
CALCULATE
Qu'est ce que tu veux que je critique devant une merveille pareille. Par contre dis donc ça représente un sacré boulot, et vraiment bien fait. Mais dis moi, à part le temps à passé, pourquoi ne l'as tu pas fait entièrement, il me semble qu'il n'y avait pas de problème pour toi, et tu aurais quelque chose fait entièrement de tes mains. Ou alors il y a autre chose que je ne vois pas.....mais je pense que tu vas m'expliquer.
Encore bravo et à +
Calculate
de bien belles modifications qui demandent un bon coup de main.
peu de commentaires mais beaucoup de lecture, cela intéresse du monde.
A+Bernard
apprenti51
oui oui , ont regardent , ont admirent , et ont voudraient bien faire pareil ; mais pour mon cas , je n'en ai pas les competences .
mais bravo pour ces modifs afin de rendre cette affuteuse plus " universelle " .
a bientot
apt
je vous remerci tous
a mais début j ai travailler en entreprise pendant 7 ans de 16 ans a 23 ans
dans l usinage sans aucun bureaux d étude est sans plant
c est pendant ce temps que j ai passer les examens en formation continue
ou j ai apris a lire et travailler avec un plan
j ai eu un trous sans usinage et machine outils de plus de tente ans
https://www.usinages.com/threads/presentation-pas-si-faux-que-cela.33631/
comme je les expliquer je n est que des machines outils chinoise
je suis brider sur la hauteur la largueur et la longueur mais je fait avec
je compte pas le temps que je passe a faire de l usinage
j ai fait des adaptations de l outillages pour les trois machines
vous avez vue pour l affuteuse
en dessous c est pour la fraiseuse est le reste et j en passe
https://www.usinages.com/threads/gr...a-bille-motorisation-axe-z-zay7045fg-1.81390/
le sujet est toujours ouvert
si une personne voudrais exécuter les même modificatif je suis pres a l aider
dans les explications l exécution la métrologie
a plus
hercule.toto
c est pas mon combiner qui peut faire cela c est limitée par la table
hercule.toto
je suis admiratif devant les adaptations
apporter à t est machines
avec ce type on peux presque tout entreprendre
hercule.toto
hercule.toto
je m excuse pour avoir fait deux messages deux a la files je sais pas comment effacer un message
je voie les petites enfants qui se promènes avec les nouvelles ardoise magique connecter sur internet
est c est facile pour eux c est avec leur doigts j en avez a l école avec de la craie blanche
pour le petit il tape la première lettre est c est leur fichu machine qui leur fait le texte
il sont pas fichu d écrire une lettre avec un crayon j ai voulue essayer j ai pas réussi a la mettre en route
j aimes pas l informatique je passe du temps a chercher les touches ca tiendrai qu a moi ce machin passerais la fenêtre
mais s il on veux suivre le forum il faut y passer
il y a de l écho
j ai fait un grugeage sur deux fraises
il y a deux photos sur la même fraise
avant le grugeage et après le grugeage
j en ferai mieux les réglages la prochaine fois
a plus
fraise gruger a 6 dents
fraise dégrossie a la tronçonneuse avant l adaptation
fraise a 5 dents après le grugeage avec les même réglage que la fraise a 6 dents
je possède que des fraises a quelle lise de 2 4 6 10 12 14 16 19 20 et maxi 25 mm
après l utilisation du nouvelle axe quelque photo de plus
a plus
j ai fait de l affutage sur des fraises carbure a 90 ° pour enlever les plomb
pour les petit fraises ca s arrête la c est trop petit pour faire le reste
après je mais la coupe est la dépouille +/- 5 °
j ai pas eu le temps de faire autre chose la courroie a casser
j arrive pas a remettre la main sur celle de rechange fournis avec la machine
avec un diametre de 5 mm est une longueur de 490 mm
https://www.123courroies.com/166-courroie-ronde-diametre-5mm
j ai pris le temps que j i était 2/ 3 /4 /5 /6 2 mètre de chaque
vue le prix que coute l outillage pour souder les courroies
je vais faire le même montage ça iras très bien avec un tisonnier
j ai vue sur le forum ce qui a etait fait #1 #1
a plus
j ai retrouver la courroie en double fournie avec la machine
je sais pas comment il on fait c est des sagouins elle fait 390 mm donc inutilisable
a plus
Salut Didier, tu ne ralentis jamais mais ce n'est pas grave, nous dégustons.
A+Bernard
avec l affutage j avais de sérieux problèmes j avais un doutes
j arriver difficilement a ce que je voulais ou je arriver pas il y a des moment
je penser que les améliorations que j avais apporter a l affuteuse
ca valez pas la penne de les faire
je me suis aperçue qu il y avez un défaut mais ou le chercher
est je les trouver sur le porte outils
les deux photos pour comprendre
ceux qui on une affuteuse de ce type on peux être le même problème
a plus
j ai cela pour régler la hauteur des outils sur le tour #28 est sur la fraiseuse #19
pour quoi pas sur l affuteur
j ai fait une nouvelle modification qui a sont usage
c est pour le réglage c est amovible pendant l affutage
qui me fait gagner beaucoup de temps
comment je les fait ??
a plus
je viens de casser une meule de type assiette diamant
faire attention c est fragile
a plus
le porte outils pour affuter les listel des fraises
ou former des forets
c est l option que je me suis servie le moins
j ai toujours u des problèmes avec cette option
quant ca accroche ca fait sauter le montage
j ai commander des visse a bille de 5 x 20
usinage sur le porte outils a 120°
pour les trois visses de chaque coter
visser bloquer ca accroche moins
j ai mis aussi sur le doigt une visse a bille
pour comprendre les photos du montage
a plus
je vais rallonger le support du doigt qui est trop cours
peponne30
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
v tec
Micklct
Micklct
Micklct
Speedmini
davidt2063
pro-ms
Sagane
hercule.toto
jpbbricole
sabeldom
