Exercices de progression en fraisage conventionnel
  • Auteur de la discussion totof74
Jebri
Merci Totof74, c'est dans la boite.
Jebri.
Fred8
J'ai une question :
Sur l'exercice 1, il faut mettre une pointe dans la pince, et suivre un tracé avec en utilisant les manivelles.
Sur les lignes droites, OK (quoique si elles ne sont pas dans le sens de X ou Y...), mais sur les arcs de cercles, comment fait-on pour les suivre à la manivelle?
Je reste sec,
lord.anonymous
A part coordonner les mouvements des 2 manivelles, je ne vois pas comment faire autrement s'il n'y a pas de copieur (et des copieurs sur une fraiseuse, c'est pas légion).
Quid de la précision?
totof74
Bonjour à tous !
Très bonne remarque !
Le but de cet exercice est de faire manipuler les axes au régleur, et de comprendre "dans quel sens je tourne la manivelle pour avancer ou pour reculer ".
Une fois que les sens sont mémorisés, çà évite de foirer une pièce lors d'une prise de passe !
Il est vrai que si vous faites cette application avec une fraise à graver (par exemple), vous obtiendrez que des morceaux de segment.
Pour les plus doués, on peut obtenir de petits arcs de cercle !
Bon courage ! :wink:
@+, totof74
Xtian
Merci, je pense que je vais me précipiter sur mes manivelles ! ( les pauvres :-D !!! j'espère qu'elles ne vont pas éclater...de rire!)
totof74
voici la suite ! :)
J'espère que pour les débutants, ces exercices accompagnés de la méthode d'exécution leur sont utiles :!: :!: :!:
@+ , totof74 Voir la pièce jointe Prog_frais_5.PDF But de l'exercice: connaitre le sens d'avance de la pièce par rapport au sens de rotation ( sens de coupe de la fraise) (sans rattrapage de jeu des vis et des écrous de commande des chariots
Brut: 60x60
Voir la pièce jointe Prog_frais_6.PDF But de l'exercice: apprendre à faire des passes d'équerre et parallèle
Brut: acier 125x60x60
Temps prévu: 3h
Voir la pièce jointe Prog_frais_7.PDF But de l'exercice: apprendre l'exécution correcte d'un prisme
Temps prévu: 2h
Voir la pièce jointe Prog_frais_8.PDF But de l'exercice: application des réglages en hauteur et en largeur. Exécution des réglages en hauteur et en butée
Temps prévu : 9h
Voir la pièce jointe Prog_frais_9.PDF But de l'exercice: utilisation de la fraise 3 tailles
Temps prévu : 1h30
Voir la pièce jointe Prog_frais_10.PDF But de l'exercice: apprendre à faire des dégagements et des chapes. Etudier le travail de la fraise. (travail en bout, de coté et sur tout le diamètre)
Temps prévu : 4h
Voir la pièce jointe Prog_frais_11.PDF But de l'exercice: apprendre à exécuter des tenons droits
Brut: acier 120x40x50
Temps prévu: 6h
MarcGywer
Merci pour ce partage
Des bons exercices pour les soirées d'hivers :-D
Jusinages
Kev28
Patrick Boucault
lolo
trusquin
trusquin
trusquin
@YakumO4444
Castor24
kiki86
kiki86
rebarbe
rebarbe
Dudulle
Dudulle
henphy
