etaux
  • Auteur de la discussion pierre
pierre
je me suis fabriquer un étau avec tirant par le fond de celui ci.
le réglage ce fait par un axe que l on deplace d un trou a l autre , ce qui fait avancer le mor et serre la pièce .
le problème est qu une fois la pièce serrer on arrive a la faire basculer lateralement .
donc qu est ce qui a été mal fait ?
comment rattraper ce problème ? :oops:
pierre
peut etre bien ,mais je serre déjà fort. j ai peur que le boulon me reste dans les doigts ....
Manu369
napalm a dit:
bin, faut serrer plus fort :?
je ne pensse pas que ca soit aussi simple.
Tu as peut etre trop de jeu dans tes rainures ? tu as fais des rainures hein ?
pierre
bonjour a tous et merci pour vos réponses .
oui effectivement il est comme celui que présente metos .d'ailleurs j ai pris les cotes sur le même site .seul chose que je n ai pas ajoute ce sont les cales en laiton..
a +
Peter
Pierre, tu peux nous envoyer une photo ? J'ai fait le même etau de dimension assez conséquente et, sans serrer comme une brute, j'arrive à immobiliser les pièces sans problème.
pierre
je tache de t envoyer les photos demain a + et merci .
pierre
salut voici les photos de mon etau,les 2 dernieres photos montre l ouverture et la fermeture extrême dans le même trou d encrage.
Pierreg60
belle realisation!!
a mon avis si ca serre pas assez fort c est que l inclinaison de la vis n est pas bonne as tu essayer de la decaller d un trou ?
romteb
Fondateur
Le probleme est suremement lié a l'angle effectivement.
Tu bloque suremement le mors mobile verticalement sur la face de l'etau avant qu'il n'exerce une pression suffisante sur la piece.
pierre
je pense aussi que ça provient de l inclinaison de la vis .
de ce fait peut être devrais je fraiser davantage l ouverture du mort afin d agrandir le passage de la vis et de ce fait avoir un angle d ouverture plus grand .
ci cela est le cas il me faudra faire une plaque de 5 mm d épaisseur et la fixer contre le dit mort a l aide de 2 vis .
ou alors recommencer cette pièce en descendant l axe de serrage .
qu en pensez vous ?
je vous remercie pour vos appréciations a +
Peter
Pierre,
Effectivement la vis travaille trop verticalement. Je n'ai pas eu ce problème parce que j'ai mis un mors mobile plus long, recherchant un meilleur guidage. Je pense que la vis doit travailler aux environs de 30 à 40° et pas moins de 20 à 25° pour que la force de serrage soir suffisante. C'est rattrappable mais je pense qu'il faut refaire le mors mobile.
Bien cordialement à tous.
Peter.
coredump
Je confirme que sur mon étau (chinois) la vis travaille proche de 45°.
Il n'y a aussi quasiment aucun jeu dans les glissières.
Par contre la vis s'use fortement sur quelques filets, j'ai du repasser un coup de taraud, et je vais surement la changer par une 12.9 de qualité...
LOZACH
LOZACH
Beber70
Mcar
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
jean-jacques
Yoda78
Yoda78
pablio
