étaux de fraisages
  • Auteur de la discussion tarquin
tarquin
je recherche un étaux de fraisages pour ma fraiseuse, j'en et trouver quelque un dont celui là et celui ci
forcement le premier m'intéresse plus que le 2eme... mais je doute qu'il partent a ce prix...
tandis que le deuxième lui je suis sur du prix, mais je ne connais pas la marque, ce qui m'aurait aider car je ne comprend pas pourquoi le filet est si petit! quelqu'un connais il cette étaux/marque?
tarquin
fred250
Sur le deuxiéme étaux l'écrou ce déplace et ce bloque avec l'axe que tu voit a coté des mords , tu vois aussi les trou dans la base de létaux pour choisir l'ouverture de mord que l'on désire puis on bloque la pièce avec la vis.
jajalv
Administrateur
Sans parler du prix, le second est certainement meilleur, et en meilleur état.
Comme le prix est définitif, et sans enchères, n'hésite pas !
Chris57
jajalv a dit:
J'ai deja contacté le vendeur le lendemain de la parution de l'annonce, j'attends encore la reponse :-D , peut etre auras tu plus de chance
Christophe
jajalv
Administrateur
Chris57 a dit:
jajalv a dit:
Christophe
Le vendeur est parti en vacances.
Il fait le pont de Noël à Pâques !!!
tourelle66
Moi sans hesiter , je dirais aussi le second .
Le mors fixe est intervertible en mors pour serrage de cylindres à la verticale ?? on dirait ?
Chris , tu l'a contacté comment ? peut-être n'a t'il pas eu ton message ?
Weg57
Salut à tous,
Je crois que sur "Leboncoin" il faut éviter les mails car il y a rarement des réponses, préférez le téléphone si vous pouvez.
tarquin
salut a tous,
merci pour va réponse, ca ma bien éclairer.
moi aussi j'ai contacter le vendeur, pas de réponse... je vais donc lui téléphoner...
pour l'achat neuf, le seul endroit ou le prix était potable c'était sur gloser toolings, mais les frais de port s'élevait a 70€!
tarquin.
Anonymous
Guest
Bonjour, je voudrais acheter cet étau de fraisage, mais je ne comprends pas comment on peut le fixer sur la table de fraisage, quelqu'un peut il me l'expliquer avant que je fasse un achat qui ne me servirais à rien.
CLAUDE10
Pour le fixer tu dois avoir un embrèvement à chaque extrémité.
@+ Claude
gaston48
C’est plus un étau de réctif, donc par plateau magnétique et si tu veux
fraiser quand même, je crains que le compas soit un peu faiblard
tarquin
salut,
petite news,
1°) barack ôpapa est président depuis 6 heures gmt+2
2°) j'ai pas su téléphoner au gus de l'étaux... pas de numéraux
3°) ces quoi un "embrèvement"??? :?:
Anonymous
Guest
gaston48 a dit:
Ok, donc c'est pas ce qu'il me faut
tarquin
bien que, si l'équerre ne te gène pas ( ca dépendra de t'es passe...) faut voir si la marque de celui-ci est connue aussi... tu peux le placer dans un étaux plus gros... :wink:
Anonymous
Guest
tarquin a dit:
Oui mais sur une X2, la place est comptée, donc ta solution est guère envisageable
cefero
Salut a tous, j'ai le même dilemme je cherche un etau de fraisage pour X2 qui me laisse un peu de marge en hauteur et en largeur. si vous avez des suggestions, elles sont bienvenues.
Anonymous
Guest
il y a la série des MS 55 et MS 80 de chez sidermo, mais le tarif n'est pas donné.
popup_image.php
Sinon, sur ebay, il est plus simple, mais c'est le même que chez sidermo qui le vend 100 € hors frais de ports, là c'est une cinquantaine port compris:
[link=http://cgi.ebay.fr/2-SCREWLESS-TOOLMAKER-GRINDING-GROUND-VISE-0002-STEEL_W0QQitemZ270331510178QQcmdZViewItemQQptZBI_Tool_Work_Holding?hash=item270331510178&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318#ebayphotohosting]etau[/link]
tarquin
salut,
l'étau sur leboncoin n'est plus là...
et celui sur ebay... le gars n'envoie pas en belgique :eek: ...
donc personne ne connais un bonne adresse ou s'en fournir en neuf... ou en aurait vus un d'ocass'?...
merci.
KY260
sinon, y'a plus simple, tu vois avec les ch'tiots gars du nord et tu vas recuperer chez eux.
legelbe
couthuin, c'est la region liegoise??? si tu paie les frais de port, je peux faire l'inter entre la France et la Belgique :wink:
tarquin
ok, merci leglebe si jamais je commande en France, bien que la plupart des messages que j'ai envoyer au vendeur français n'ai pas reçus de réponse... :cry: ...
je vais d'abord voir si les anglais sont plus ponctuel!
encore merci.
tarquin
je me pose la question:
est ce que c'est un étau "sinus" ;c'est à dire un etau qui peux s'incliner ;
ce qui me fais dire ceci c'est les deux cylindre qu'on vois juste au dessus de la semelle et aussi cette pièce noirci qui est fixée par deux vis, elle doit servir a maintenir l'inclinaison quand le réglage de l'inclinaison est terminé
c'est un étau sinus
comme ici
http://www.mecamag.fr/documents/fiche-A ... EMPSEP.pdf
bon ben ça a pas l'air de marcher ;faite un copier coller dans google
bon ben ça marche pas non plus
j'envoie un fichier avec le site
ou bien vous taper "etau sinus " dans google et c'est le deuxieme choix Voir la pièce jointe etau sinus.doc
yayalabricole
Bonjour.
Je pense a un étau de rectif sinus trop fragile pour du fraisage.
tarquin
oui, merci Foxtrot,
je lui est déja demander il y a un petit temp pour en avoir un, il peux m'en fournir, maintenant faudrait que ma mère se décide a faire le virement... :???: :roll:
a+
ronon
Boris_25
v tec
Squal112
Squal112
JIMBOOM10
JIMBOOM10
Dardar88
Dardar88
Dardar88
JJ821
JJ821
tchitchou
ingenieu59
ingenieu59
moufy55
moufy55
vjoug
