Etau lourd ancien
  • Auteur de la discussion Willem
Willem
Je viens d'acheter un ancien étau lourd (34 Kg).
Je compte le restaurer dans un proche avenir.
Quelqu'un connaît-il la marque de cet étau?
Le "L" barré me fait penser à Lorraine mais je n'ai rien trouvé de comparable.
chrisD
Tu veux juste l'embellir? Il est bien comme ça, non?
Pour la marque je ne sait pas.
Willem
Un grand merci pour cette réponse. J'avais d'abord pensé à Lorraine à cause du L barré, mais après diverses recherches j'ai appris que ce caractère est polonais, ce qui confirme votre réponse.
Enfin, polonais ou autre, c'est un outil qui respire la santé. D'ici quelques mois, je passerai mon temps à le décaper, à adoucir la surface assez brute de fonderie et ensuite deux couches d'Hammerite.
Willem
JeanYves
Bsr ,
Il semble tres costaud , mais le fait que le mors av soit la fixation à l'etabli le rend pas toujours pratique , il est inversé par rapport à ce qui se fait habituellement .
domi.U&M
Bsr ,
moi, je trouve le principe astucieux:une pièce large ne met pas l'étau en porte à faux, au contraire. mais effectivement, l'établi doit être degagé autour de l'étau...
JeanYves
Re ,
C'est que , en principe , le mors ar fixe d'un etau est mis au niveau du bord de l'etabli , voir legerement en avant .
pour pouvoir serrer de longs bouts de ferraille vers le bas ...
fafnir70
Avec une coulisse sur queue d'aronde, je pense qu'il s'agit d'un étau d'ajusteur.
Mais il doit être possible d'y serrer verticalement une pièce longue mais épaisse de quelques centimètres, déterminés par la distance allant du bord de l'établi jusqu'au mors AV.
Bernard
Willem
En effet, la largeur des pièces montées verticalement sera limitée à l'espace entre le mors avant et la face avant de la fixation, ce qui fait quand-même 6 cm. Je n'y avais pas pensé mais je m'en accommoderai volontiers. Il faut dire que je l'ai acheté car il m'a tapé dans l'oeil par son côté massif des outils d'antan et par son guidage en queue d'aronde. Bref, un coup de coeur plutôt qu'une réelle nécessité car j'ai un autre étau pas très au top mais qui me dépanne quand-même bien.
Jeandominiquelaure61
Squal112
Squal112
jean-jacques
Bbr
lozus23
crapulatos
crapulatos
Flaminia3c
Jeanlouis
Christophe64
Romain 63
Romain 63
Romain 63
