Etau limeur
  • Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Sa fait quelque temps que je cherchais un étau limeur... Je m'etais plutot penché sur un Rapid lime qui prend peu de place... Mais je viens de trouver celui la, petit prix,petite taille et a 5kms de chez moi...
Que faut il vérifier pour etre sur de son état?Quelqu'un connait il le modèle?
karim80
Pour 100€ en plus...
tu peus deja regarder le jeu dans les glissieres, généralement c'est ratrapable...
tu regarde si ya pas de pb sur le coulisseau, ensuite tu ouvre la trape sur le coté (photo 1) et tu as axé au balancier, vérifie le jeu en sa base, regarde bien l'axe de rotation, jet un oeuil dans la pignonerie, vérifie la pompe des graisseur auto centralisé si elle y est. vérifié aussi l'avance auto...tu fais aller la grande poulie à la main si le moteur est HS (vu le prix.)
demoniakteam
OK sa marche je vais vérifier tout sa et j'achète!
demoniakteam
C'est bon c'est acheté!
Le gars le livre demain ou Jeudi.
3 vitesses
3 avances
Fabriqué par le lycée Diderot a Paris
Un peu de jeu mais rien de méchant
demoniakteam
Quelques questions:
Ou trouver des outils?
Peut on tailler des engrenages avec en se servant d'un diviseur?
karim80
demoniakteam a dit:
Quelques questions:
Vu la faible taille de ta table il te faudrait un petit diviseur...
Mais regarde, c'est pas impossible.
demoniakteam
Sa y est, ils l'on livré tout a l'heure.
Il est bien plus lourd que j'imaginais, donc il est sous bâches sur mon allé en attendant 4 grosses roues digne de ce nom qui viendront se fixer dans les 4 trous du socle pour pouvoir le balader jusqu'à l'atelier.Il à 3 chariots différents.3 vitesses et l'avances est réglables en déplacent la position de la bielle de transmission.
demoniakteam
Bon merci a tous pour vos infos...
Je vais devoir revendre l'étau..Il est plus grand que je ne pensais...J'espérais pouvoir le balader a travers l'atelier pour qu'il ne me gene pas, mais il est en plus très lourd...
jef2a
ben tu fais comme moi tu le monte sur roulettes bloquantes !
Comme ça tu le balade comme tu veux !
Et voilo !
Zizirider
Ouais mais avec le mouvement de vas et vient de la machine je sais pas si sa irait :wink:
Nico91
C'est clair, il faut impérativement la poser pour s'en servir, sinon elle se promène comme une grande et ça va finir comme quelqu'un ici qui pendant ses jeunes étude à fait un trou dans le mur :lol:
jef2a
ça les gars c'est valable pour les tres grosses machines !
J'utilise le miens comme ça depuis 4 ans et il ne bouge pas d'un pouce lorsque je bloque les roulettes.
punchy
Je pense que le poids du bâtit est bien supérieur aux pièces mobiles
Donc pas trop grave, mais il faut l'immobiliser pendant l'utilisation, ça c'est sur.
:wink:
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
pierremertus
Restauration Etau-Limeur E.S.T.P
ndesprez
Crazy
sscalpa
sscalpa
crapulatos
crapulatos
crapulatos
den's 12
higgins1
higgins1
higgins1
Castor24
tibus
tibus
didpoutrator
didpoutrator
didpoutrator
den's 12
ingenieu59
ingenieu59
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
epine43
