Etau avec mors mobile arriere
  • Auteur de la discussion cris92
cris92
j'ai retrouvé un étau pas courant. en effet, il a le mors mobile à l'arrière.
comme vous avez pu le constaté, il est cassé.
j'aimerais essayer de le réparer mais apparemment, la vis est sertie.
quelqu'un saurait-il comment démonter ce mors ?
merci d'avance
Christian
Roland DENIS
Bonsoir apparemment il y a un circlips juste a l'arrière du mord avant a enlever et si cela sort c'est bien sinon rivetage tout a l'arrière a enlever c'est simple et assez ancien mais très connu
Rédacteur
Je pense aussi qu'il faut enlever le matage à l'extrémité de la vis par meulage ou limage ... ensuite avec un tour de capacité suffisante (!) ... percer et tarauder en bout pour mettre une vis + rondelle par exemple :roll: ...
patduf33
Administrateur
Bonjour sur ce sujet page 2 tu vas trouver un peut le même étau et sa remise en forme
Sur le tien sur la partie mobile, il en manque un bout sur le coté droit, tu n'a plus qu'a lui faire une greffe
en bout de tige il y a un circlips, sur le mien il y avais un peut de jeu j'ai ajouter une roudelle laiton
Dans ton cas un perçage avec une vis et une rondelle devrais faire l'affaire
Pat
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Sylvlau
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
Albéric
Bbr
XIIIVSI
ktm63
