établi avec roues escamotables
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par cali40, 12 Juin 2010.
  1. cali40
    cali40 Compagnon
    889
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    je viens de terminer mon établi roulant
    l'ossature est une structure de machine industrielle mécanosoudée avec plateau en acier ep 20mm (récup)
    l'établi repose sur des vérins réglables et lorsque l'on veut le déplacer il suffit de baisser le levier
    un axe supportant deux cames (récup d'une emballeuse)) permet de baisser les pieds avant équipés de roulettes (récup d'une désserte)
    les roues arrières sont presque tangentes aux patins, ce qui fait qu'au levage : les roues (récup d'un chariot) touchent le sol et que l'établi est complètement libre.
    c'est du déjà vu, ce n'est pas très esthétique, mais cela n'a rien coûté !!! :-D
    c'est ce que j'aime :wink:
    ↑  le pied de desserte dans son conduit
    ↑  le levier relevé : les patins prennent le relais
    ↑  les roues et patins arrière
    ↑  vue d'ensemble en position déplacement : levier baissé
  2. phil916
    phil916 Compagnon
    5 521
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
    beau travail :-D et très astucieux, les lève coffre fort sont fait sur ce principe.
  3. enfield
    enfield Apprenti
    143
    Inscrit:
    29 Août 2009
    Localité:
    troyes (10)
  4. wika58
    wika58 Modérateur
    10 741
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Pas mal ton établi. :wink:
    Je suis en train d'en concevoir un pour y mettre mes petites machines (Rapide-Lime, scie à ruban verticale, perceuse,...) et je veux aussi pouvoir le déplacer facilement vu la place dans l'atelier...
    Ton système de came me plait bcp... :-D
  5. cali40
    cali40 Compagnon
    889
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    merci pour vos remarques
    j'ai repris l'idée sur un panier de basket déplaçable (un truc énorme de salle de sport)
    j'ai cherché des roulettes fixées sur un axe vertical assez long mais je n'ai rien trouvé d'assez résistant
    sinon le système aurait été beaucoup plus discrêt et actionnable à l'aide d'une pédale (l'axe des roues guidé dans un fourreau cylindrique court)
    ↑  une petite encoche sur la came pour éviter les incidents
    ↑  vue d'ensemble (pour enfield)
    - en fait la structure était inversée : le plateau était la base pour apporter du poids et fixer des roues
    ↑  le coulisseau est pris dans l'encoche pour plus de stabilité
  6. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 506
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Je tombe à l'instant sur ce post que je n'avais jamais vu .
    je vais peut être bien faire pareil sur ma presse hydraulique .
    Très astucieux, Bravo .
    Chris.
  7. metalban
    metalban Compagnon
    1 251
    Inscrit:
    24 Février 2011
    c'est pas con du tout ce système !
    deux questions : est ce facile à actionner , faut il forcer comme un boeuf ?
    peut on installer le mécanisme à l'intérieur du cadre (cames et roulettes) pour que rien ne dépasse ?
  8. lion10
    lion10 Compagnon
    3 591
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    L'idée de mettre les roues escamotables à l'intérieur j'allais aussi la poser question !
    Un point m'interpelle donc , dans ces conditions lorsque l'établi est roulé il est donc légèrement incliné, ce qui est placé sur la surface de son plateau pourrait en exagérant je vous l'accorde rouler ou basculer n'est ce pas ?
    Pourquoi n'y a t il pas une autre paire de roulettes à l'arrière escamotables de la même façon est ce pour simplifier ?
    Dans d'autres cas il en faut peut être 4, par exemple si le poids de l'établi est plus important ?
    Pensant adapter un tel système plus tard , je serai tenté d'en mettre 4 et de relier les 2 axes à came avec des tringles et un levier pour toutes les lever avec un effort moindre, qu'en pensez vous ?
    cdlt lion10
  9. Fred69
    Fred69 Compagnon
    3 203
    Inscrit:
    2 Décembre 2008
    Localité:
    F-69 sud-ouest Lyon
    Un établi en tubes de 22x25 soudés est assez léger, la question du poids ne se pose donc pas. Je préfère les roues sous l'établi pour quelles ne dépassent pas, ça évite de se mettre les pieds dedans. Les pieds peuvent être constitués de barres (carré de 20x20 par exemple) qui coulissent dans les montants verticaux de l'établi. Il faut tenir compte du fait que les sols ne jamais plat.
  10. albatros_del_sur
    albatros_del_sur Compagnon
    3 654
    Inscrit:
    22 Avril 2012
    Localité:
    FR40 / FR64
    Joli travail.:smt038
    Pour éviter l'usure des tubes j'aurai mis des roulements en face des galets; ça ne change rien au principe, mais si l'établi est bien chargé ça facilite aussi la montée.
  11. cali40
    cali40 Compagnon
    889
    Inscrit:
    17 Janvier 2009
    Localité:
    DAX
    bonjour à tous, heureux que mon montage vous inspire.
    depuis, l'établi a évolué : les roues arrières étant largement résistantes, j'ai supprimé les patins arrières et j'ai replacé l'axe à l'intérieur de la structure pour gagner de la place.
    le système est inspiré d'un lit de kiné sur lequel une pédale centrale permettait de lever les 4 roues (par un système de biélettes) hélas je n'avais pas pris de photos au moment de la séance ...
Chargement...
Partager cette page
