Et si on causait de ça tranquillement ..... (hydroliennes)
  • Auteur de la discussion Anonymous
Papynano
Quand je parle de pédalo c'est surtout le principe deux flotteurs comme les catamarans et la roue à aubes entre les deux.
Je pense que des flotteurs de catamarans il doit y en avoir sur ton ile.
On laisse la belle doche dans son coin elle serait encore capable de faire foirer le système.
Calamentran a dit:
Bonjour Christrh
J'espère que ce sujet ne va pas déraper ... quelques liens sur les axes verticaux :
http://www.onpeutlefaire.com/construire ... e-vertical
Tu as aussi plein d'infos ici :
http://www.econologie.com/forums/eolien ... t1288.html
http://www.ekotekoo.fr/Auto-constructio ... e,149.html
Et enfin, si tu veux, je peux te passer les plans en MP (Bricothèmes de SystèmeD de Juillet 2002)
A ta dispo si +
Désolé d'aller dans le HS, mais moi je veux bien tous ce que tu as comme plans sur les éoliennes à axe vertical... :-D
Ton lien est intéressant aussi... je ne l'avais pas... :wink:
D'avance merci...
PS: C'est vrai qu'on a peur maintenant du HS... :roll:
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Et merci pour les infos - c'est vrai que le système a deux balanciers d"écrit par papynano est une idée, on peur aussi envisager une barque du genre plate en aluminium et faire au milieu un emplacement genre caisson ou l'on peut placer l'hydrolienne - l'avantage c'est la proue de la barque qui écarte les bois flottés et autres débris flottant sur l'eau qui risque de bloquer la rotation de l'engin
Papynano
Calamentran a dit:
Bonjour Christrh
Cette éolienne parait "relativement" facile à construire avec des matériaux standards sans demander de gros investissements.
Je pense qu'il faut bien peser chaque pièces mobile pour avoir un bon équilibrage des pales, bien que ça ne doit pas tourner à 10 000 trs mn.
J'avais déjà vu ce plan et je ne le retrouvait plus( merci Calamantran)il accompagnait un schéma pour faire un digesteur pour la production de méthane avec des films de plastique et d'autres trucs tout simple.
Je vais le classer cette fois ci pour ne pas le perdre.
En ce qui me concerne je pense que le méthane et une filière à exploiter pour avoir de l'énergie, on peut utiliser le gaz en direct sur une cuisinière ou faire tourner des moteurs et produire de l'électricité avec un bon groupe électrogène.
Il y a quelques années en arrière de nombreux paysans produisaient du gaz de fumier dans des installations simples et il faisaient tourner de vieux tracteur avec le gaz produit.
Ce gaz peut être comprimé sans risque d'explosions car j'ai lu qu'il faut une étincelle pour l'allumage ce qui n'est pas le cas de tout les gaz.
Les autres déchets organique par rapport au fumier ont du mal à monter en température sous nos latitudes mais en nouvelle calédonie ça doit être plus facile.
J'ai envie de faire des essais, faire un tas de compost avec les tontes de gazon et autres déchets de ce genre passé au broyeur, mettre une piscine auto portante a l'envers par dessus je n'ai pas trouvé comment rendre étanche le bas( emboiter deux piscines une à l'endroit et l'autre à l'envers dedans et faire un joint d'eau peut être?) , mettre le tout dans un endroit ensoleillé et capter le gaz par les orifices prévu pour la filtration.
C'est juste des idées qui ne demanderaient pas de gros investissements
Anonymous
Guest
La methanisation, le meilleur pour cela "c'est la merde de vache, lisier de porc etc... car il faut les bacteries methanogenes " J'avais fait un essai de cela mais j'avais pas assez de ces bactéries - c'est facile avec un compresseur de frigo entre la production de gaz et le stockage mais je crois que ce gaz il faut le déshumidifier car il est accompagné de vapeur d'eau extrêmement corrosive pour le métal - c'est aussi effectivement une source d'énergie - enfin a manier avec précaution tout de même car dangereux en cas d'explosion ou intoxication
Il faut le faire en "anaerobie" c'est à dire comme les fermentations de pommes ou de mirabelles pour le schnaps ou la gnôle ( sans air)
Anonymous
Guest
il faut faire un joint hydraulique c'est à dire comme les alambics , le" chapeau" vient se loger dans une "rigole circulaire" étanche on va dire et c'est l'eau qui se trouve donc dans la rigole qui fait joint si ça monte en pression ca fait bloup bloup ( on peur remplacer l'eau par de l'huile épaisse ca permet d'augmenter la pression
Ici un lien pour le joint hydraulique : http://www.alquitaras.com/alambic/alamb ... /egrot.php
Avec un" bidule" de machine a laver très sensible a la pression qui regle la hauteur de l'eau ca permet d'enclencher un compresseur qui stocke le gaz dans une bouteille
Bon je décrit ça dans les grandes lignes - j'espère que vous comprenez la manip à faire car la c'est de la bidouille de la vrai...
La méthanisation ca peut se faire aussi direct depuis la fosse septique suffit d'adapter c'est tout ( tout se recycle tous se transforme rien n'est perdu ... )
Un lien sur les toilettes seches : http://dictionnaire.sensagent.com/toile ... che/fr-fr/
Pour les hydrolienne je pensais que les futs de 200 litres en métal ca aurait déja la forme voulue et ca se découpe comme un rien au plasma
Attention : bien rincer le fut avant de couper surtout
Papynano
Oui tout à fait d'accord le fumier de bovins est idéal ça produit du gaz en un rien de temps, mais il faut avoir des bêtes et de quoi les alimenter c'est ça le hic.
ordinerf
je suis en train de me demander pourquoi ce sujet n'est pas dans les énergies renouvelable... :rolleyes:
voila maintenant ça va mieux :)
l'blond
Bonjour à tous, j'ai un vieux "brico-thème" ou il y a un plan de petite hydrolienne. J'essayerais de retrouver ça pour demain et je te enverrais par MP si tu veux.
DUPONT Mickael
Un super plan abordable pour tous :
sinon, un peu plus gros sur ma commune :
Il faud dire qu'on a 14 mètres de marnage.
MD
ordinerf
tu imagine si tu étais en train de pêcher un gros poisson à cet endroit :smt089
va expliquer à madame que le diner de ce soir est parti dans un grand tourbillon :rirecla:
ordinerf
bah si c'est vrai, faut y penser aux malheurs de la vie :siffle:
en tout cas niveau chasse d'eau c'est efficace, la tu est certain qu'il ne reste plus rien au fond de la cuvette même pas celui qui était sur le trône :rirecla: :rirecla: :rirecla:
patduf33
Administrateur
J'espére que le site est interdit à la baignade.
Patrick
ordinerf
il doit y avoir un de ses bordels dans les filets :???:
du bois, un vieux sous marin russe, un plongeur oublié, des poissons, le monstre du lock ness, enfin bref tout et n'importe quoi :)
patduf33
Administrateur
J'ai plongée sur un petit barrage pour inspection.
Sous contrôle du responsable du barrage.
Tu espère que le gars aux turbine ne vas pas faire le con et ballaster à ce moment la.
Et c'est impressionnant le bordel de bois qui peut s'amasser aux grilles.
Patrick
ordinerf
déjà les turbines d'un moulin m'impressionne par leur taille quand elles sont sortient alors je n'ose imaginer ma tête devant celle d'un barrage aussi grand :rirecla:
l'blond
Bonjour à tous, voici de quoi ce bricoler une "micro-hydrolienne". Si cela peut inspirer quelqu'un :wink:
patduf33
Administrateur
Super un très bon début qui peut être adapter a de plus grande dimensions
Patrick
Je ssis tout de même surpris...:smt017
Une génératrice, pour quelle débite doit déjà tourner à une bonne vitesse... Et avec le rapport de réduction que l'on voit, je me demande ce qu'il faut comme courant (débit de la rivière) pour qu'elle produise du 15V... :roll:
patduf33
Administrateur
J'ai imprimé et lu toute la doc, effectivement je suis surpris de la puissance annoncé.
Par contre une transmission par chaîne génère beaucoup moins de perte de transmission du à la tension de la courroie, donc un meilleur rendement.
Patrick
DUPONT Mickael
ordinerf a dit:
24 comme celle ci :shock:
En plus ça se visite gratuitement.
ordinerf
et après ils envoyent l'eau dedans pour évaquer les visiteurs, au suivant :rirecla:
JKL
Depuis 50 ans que je connais Système D j'ai appris à ne pas croire tout ce qui s'y écrit. Beaucoup de "leurs" réalisations ne peuvent pas tenir les performances annoncées. On a le même phénomène avec internet aujourd'hui car c'est encore plus facile de gruger le lecteur car beaucoup d'entre eux prennent internet pour paroles d'Evangile. Un exemple ( même ici ) certains prennent les explications de wikipédia pour argent comptant alors que n'importe qui peut participer à sa rédaction ne serait ce que de façon contradictoire.
De mémoire les systèmes qui convertissent les mouvements de la houle ( c'est une sorte de serpent de mer constitué d'une chaine de "bidons" ) passent par l'hydraulique pour actionner les générateurs.
patduf33
Administrateur
Un petit détail sur la construction de la micro turbine, comment on passe la courroie dans le carter tel que dessiné ?
Patrick
Anonymous
Guest
patduf33 a dit:
Patrick
la courroie a mon avis il faut la placer des la construction car après c'est impossible
mais c'est une courroie ou une chaine ???
l'blond
JKL a dit:
Bonjour à tous. JKL, il me semble que c'est un système piezo sur ce genre d'installation. :???:
JPierre62
patduf33 a dit:
Patrick
Bien vu Patrick
Et y z'ont mis le biseau des floteurs à l'arrierre au lieu d'à l'avant ! pour mieux fendre l'eau !
et Vu la dimension des pales 280 x 120 , ca doit pas avoir beaucoup de force posée sur une rivière .
Il faudrait que le moteur tourne à 900 tours pour sortir 1 A ....
Z'ont pas mis les plans des Rames , pour accelerer le mouvement .
On est pinailleurs , qd même ! :oops: :oops:
l'blond
l'blond a dit:
JKL a dit:
Bonjour à tous. JKL, il me semble que c'est un système piezo[/color] sur ce genre d'installation. :???:
Je ne trouve pas d'information par rapport à ce que j'ai avancé, désolé :oops: Pourtant j'étais sûre d'avoir entendu parlé d'un système de ce genre aux pays bas... Sinon voici un lien concernant le système de JKL. Bon dimanche à tous. :wink:
jean-jacques
epine43
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lesiso
david35460
