Et si on causait de ça tranquillement ..... (hydroliennes)
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Hydrolienne ( pendant les vacances )
http://www.hydroroues.fr/hydroliennes.htm
Si le sujet Dérape ( voir ci dessous, j'envoie mon garde du corps )
Ps : si ça devient intéressant on le mettra dans energie renouvelable on trouvera bien un modo qui nous f'raça
Crabe violoniste
patduf33
Administrateur
C'est une idée comme une autre pour faire du courant, et c'est moins visible qu'une éolienne planté dans nos belle campagnes
Patrick
Christrh
Moi, ce qui m'intéresserai, c'est de trouver des infos sur les éoliennes à axe vertical. Je sais que ça existe, mais je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit sur le sujet sur le web. Si quelqu'un a des infos la dessus (ou des adresses web qui en parle). Désolé je m'éloigne quelque peu du sujet. :wink:
Quant aux hydroliennes, le problème c'est qu'il semble devoir y avoir de l'eau. Comme ça devient une denrée rare dans nos campagnes...... :jesors23:
Dans le goulet de Brest ou dans le Raz de Sein ou le Raz Blanchard ça devrait peut-être pas mal marcher ! :-D Maintenant je ne vois pas ça bien plus joli que les éoliennes de 20 mètres qui polluent (pollution visuelle bien sûr) actuellement de plus en plus nos campagnes :mad: .
La solution??? Plutot que de toujours chercher à produire plus d'énergie, pourquoi ne pas chercher à consommer moins :?: :?: :?:
patduf33
Administrateur
Consommer moins c'est un fait, c'est la base du problème.
Pour les éoliennes à axe verticale, regarde il y a un sujet tres fournit sur les énergies renouvelables du Forum
Patrick
Christrh
patduf33 a dit:
Patrick
Merci Patrick :-D ,
J'ai cherché avec la loupe et c'est vrai qu'il y a beaucoup à lire. Je m'y attelle...
Véro
Christrh a dit:
Je t'ai répondu en MP...
Véro
:wink:
Topmicro
Taille des eoliennes
Christrh, tu parles d'éoliennes de 20 mètres de hauteur, je crois me souvenir (à vérifier) que c'est 80 mètres de hauteur totale dont 40 mètres de diamètre pour les pales.
Cà passe pas inaperçu dans nos bocages ou du moins dans ce que le remembrement nous a laissé.
Topmicro
l'blond
bonjour à tous.
kamika, tu me fend le coeur :cry: ! Moi qui croyais avoir inventé quelque chose, tu me demontre que c'est déjà commercialisé... :zoutte:
Sujet qui m'intérresse grandement et que je ne m'anquerais pas de suivre. De quoi veux tu discuter à ce sujet? Tu envisage dans construire une? Bonne journée
ordinerf
c'est une façon sympa de remettre le moulin à eau à la mode :)
par contre je viens de penser à une chose, le cable qui retient l'embarquation ne risque t'il pas de devenir un problême ? :hum:
Anonymous
Guest
Bonjour a tous , Avé Ordinerf :-D
la, je pense qu'il faut 4 aussières ou chaines avec suffisamment de mou pour retenir le " bateau " dans le sens du courant de marée ou de rivière suivant le lieu choisi afin de pallier aux éventuelles variations d'étiages ,
1) à la proue : Une à bâbord une à tribord
2) à la poupe : idem
Avantage en rivière : pas de canal de dérivation, pas de passes à poissons etc... c'est une bonne idée à mon sens écologique
Seul bémol(s) c'est la vitesse du courant a priori en dessous de 2 noeuds de courant ça marche pas , les pecheurs aussi à priori sont inquiets pour leurs filets ..... chiet, mon bouchon allez 3 € de perdu
un lien ici : http://www.slate.fr/story/23875/des-hyd ... s-de-paris
:axe:
patduf33
Administrateur
En rivière il y a un autre problème, c'est les bois flottants, sur la Garonne puis sur la Gironde, il y a des monceaux de bois, vase et autres détritus qui sont charrier dans les deux sens, flux et reflux en fonction des marées.
Le système est à réservé pour des eaux relativement propres, car même avec des système de grilles mobile la machine vas être vite submerger de déchets.
Mais il vrai que ça à l'avantage par rapport à un barrage d'être mobile.
Patrick
JPierre62
Un autre petit soucis en rivière , qd même ,
C'est que pour avoir toute la puissance du courant , il faut utiliser toute la largeur de la rivière , car si l'on met le système sur une petite largeur , l'eau va rien faire tourner du tout , elle va se dévier toute seule sur les cotés de la machine , là ou le courant est libre , et on perd toute la puissance du courant .
D'ou les barrages , ou les rétrécissements qui forcent l'eau à passer dans le système .
Mais la DDA , direction départementale de l'agriculture , responsable des cours d'eau dans les départements , et le service de navigation , si le cours d'eau est navigable , ne seraient surement pas d'accord qu'on leurs bloque le cours d'eau , meme sur une toute petite partie , On empècherai aussi les poissons à remonter les cours d'eau lors des migrations . d'ou les échelles à poissons mis à coté des barrages et coutants une fortune pour les installer . ( j'en fournit quelques fois à la DDA du 62 pour l'aménagement des petits cours d'eau )
et vous aurez de toute façon une taxe à leur verser , toute embarcation restants à quai ou Pontons prenant sur la largeur du cours ed'eau est redevable d'une taxe annuelle ( taxe calculée au M2 ou à la longueur, je sais plus )
Pour des barrages éléctriques ( comme sur le cours d'eau de Quillan ( 11 ) , beau barrage dont la hauteur d'eau est acctionné par des supers verrins pour quantifier de débit , à voir si vous etes de là-bas , il fait bien sur , toute la largeur du torrent pour récuperer toute la puissance , c' est des ouvrages gérés par la mairie ou organisme officiel .
ordinerf
et si on en met tout plein partout, ça va faire plein de cable qui traine :???:
patduf33
Administrateur
C'est sur, il y a aussi le problème pour acheminé cette énergie vers son point de distribution.
Bien vue
Patrick
Véro
Véro a dit:
Christrh a dit:
Véro
:wink:
Ce qui serait sympa, au minimum, c'est que quand on envoie des infos par MP à quelqu'un et qu'il les lit (ça passe de boîte d'envoi à messages envoyés...) il en accuse au minimum réception...
Les remerciements, c'est en option... pas obligatoire... :???:
:wink:
mekratrig
Enfin un titre de messages qui a changé (mention hydroliennes maintenant explicite) et permet au moteur de recherche de travailler sans stress.
l'blond
bonjour à tous; Tout dépend de l'usage que l'on va en faire et donc de son dimensionnement; Si c'est pour de l'auto production, cela ne devrait pas "trop" poser de problème de conception et d'autorisation; par contre, pour de la production "re-vente", cela doit être une autre histoire... quelle est ton objectif kamika. Pour les embâcles d'encombrants, je ne crois pas que cela soit un réel problème puisque la coque est au mouillage (donc fixe) et que l'aube est en rotation libre à la même vitesse que le courant. Elle devient en quelle sorte "une convoyeuse" . Le point le plus important est l'étude du lieu d'implantation et la connaissance des "évènements rare" susceptible de ce produire dans ce coin (crue...)
jajalv
Administrateur
mekratrig a dit:
Eh oui !!!
Trop de sujets sont introuvables par la suite, car le titre est loin d'être explicite !
Anonymous
Guest
Ah bon..... mais il fallait nous le dire de mettre un" mot clef "de façon a faciliter les recherches dans le titre :ekinox:
Enfin maintenant je le sais et on fera avec
:smileyvieux:
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Pour répondre a une question posée auparavent par l'blond, en fait j'envisage d'en construire une miniature avec une "dynamo de vélo" puis de voir un peu ce qui se passe chez nous dans le Pacifique avec nos courants de marée car ici nous avons de faibles marnage ( 1 m , o.50 m ) en moyenne ) par contre il y a des chenaux à mangrove assez large et de bonne profondeur qui permettrait ce type d'installation
Sinon pour les encombrants, du genre bois flotté etc, je pense qu'une grille a maille avec une étrave bien pointue permettrait à ces corps étrangers d'être déviés de leur trajectoire
Pour le coté génant chaines etc.... faut savoir ce que l'on veut..... mais à ma connaissance je ne pense pas que ces dispositifs dégagent du CO2
Sachant qu'ici il est prévu de construire une ou des centrales électriques fonctionnant au charbon... en moins de 20 ans on va passer d'une usine de nickel a trois, goro nickel est déjà opérationnelle ou presque dans le sud la sln à Nouméa et la troisième se monte dans le Nord ( énorme gisement de nickel de Koniambo ) http://archive.xstrata.com/falconbridge ... niambo.htm
Papynano
Tu peut commencer avec un vieux pédalo pour faire ton hydrolienne expérimentale.
Tu l'amarre dans le courant en laissant une bonne longueur à ta ligne pour lui permettre de monter et descendre en fonction de marées.
Avec une seule ligne de mouillage ton embarcation se mettra automatiquement dans le sens du courant.
Sur l'axe des pédales tu met une poulie d'entrainement pour surmultiplier la vitesse de la dynamo et tu charge une batterie.
L'avantage du système en rivière c'est que le sens du courant et toujours le même et que tu peut faire passer un câble le long de ton amarre pour amener ta production d'électricité à terre.
Dans ce cas là tu peut également stabiliser l'ensemble avec une seconde ligne de mouillage à l'arrière.
Cordialement Papy
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
En fait mon idée serait (utopiste ?) d'essayer d'aller vers "l'indépendance énergétique" en utilisant d'une part
1) l'énergie solaire ( four solaire )
2) la force du vent ( ici on est bien servi par les alizés )
3) l'eau - énergie des marées - bélier etc...
Ce serait intéressant de construire des prototypes et d'extrapoler sur une indépendance totale avec des moyens simples bien entendu
rêve ou réalité ?
ps : j'ai vu des liens pour avoir des plans système d etc.... suis preneur allez y ma boite mp n'attend que cela ( Véro et Calamentran je crois )
Merci a Papynano pour son idée du pédalo - mais introuvable ici.... :cry:
ordinerf
l'histoire du pédalo me fait penser au scketch de dany boon sur la publicité pour EDF dans lequel il met la belle mère qui pédale en concurence avec les tarifs d'EDF :rirecla:
patduf33
Administrateur
C'est Calamentran qui peut proposer les plans, je suis aussi preneur.
Merci Patrick
jean-jacques
epine43
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lesiso
david35460
