Et ça c'est quoi ?
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Bonne recherche
bois.debout
Un empilement de 2 ou 3 bagues dont l'une porte des graduations.
PAULOSIUS
Ca ressemble fortement a une bague de reglage d'ogive d'obus........
BOUMMMMMM!!!!!!!meme pas mal......
Amities Jean Paul
Fennec
Je suis d'accord avec PAULOSIUS ! On dirait effectivement le dispositif de tempage d'une fusée d'obus.
ilfaitvraimentbeau
je n'y connais strictement rien en ce qui concerne les obus et les armes en général, mais les graduations vont par 10 et des dixièmes de temps, a priori, c'est plutôt bizarre...?
Calamentran
Le cadenas à combinaison de ta cave à vin
La graduation d'un potentiomètre de précision
La graduation d'un condensateur variable (radio)
La serrure à combinaison d'une ceinture de chasteté
Le vernier d'un micromètre
PAULOSIUS
J'ai quand meme un petit doute bien que les graduations soient en mm sur certaines fusees d'obus ......mais ceux que j'ai vus ....les graduations etaient gravees dans le sens horaire...et pas comme sur la photo...????
Suspense.....Enfin ce n'est qu'un jeu de devinette...
En tout cas prudence avec toutes ces "saloperies"...
Amities Jean Paul
Anonymous
Guest
Bonjour a tous :-D
Et bravo a Paulosius qui malgré ses doutes a découvert ce dont il s'agissait
Une tête d'obus de la guerre de 14/18, Allemand, je pense
Je précise- qu'elle est inerte - et si mes souvenirs sont bons l'explosion de l'obus sur lequel était vissé cette tête , était réglée par cette bague millimétrée et c'est au moment du tir que devait s'enflammer un produit qui suivant le reglage de la bague provoquait l'explosion de l'obus sur les lignes ennemies en fonction de la distance de tir et du temps de réglage qui devait se mesurer en seconde
J'ai cet objet sur mon bureau depuis fort longtemps et je le conserve comme une relique en la mémoire de ceux qui n'ont pas eu la même jeunesse que nous et qui ont vécu l'enfer.
ps : je suis né dans l'est, à deux pas d'un champ de bataille....
Calamentran
Intéressant sujet, une fusée d'obus... techniquement parlant bien évidemment... Voici l'équivalent français récupéré sur cet excellent site :
http://www.passioncompassion1418.com/de ... s2538Mod80
Le principe est très simple, en tournant le tambour gradué on diminue (ou allonge) la longueur d'un canal circulaire rempli de poudre qui donc, en brûlant, mettra plus ou moins de temps pour faire exploser la charge... Ta photo représente certainement une fusée Z.s.u.m.W.M. (voir gravure sur le coté) qui armait les projectiles de Minenwerfer de 17 et 25 cm. Le trou visible sur la photo était le logement de la goupille de sécurité. Elle pouvait aussi servir pour les bombes de 18 cm chargées en phosgène. Il y a eu plusieurs variantes de cette fusée, la plupart étaient graduées de 7 à 21 secondes ou de 7 à 25 (correspondant au retard) mais certaines comme celle la, avaient des retards plus long... allant jusqu'à 45 secondes et qui équipait les projectiles explosifs ou chimiques de 16 cm.
Je suis un passionné d'histoire de cette période... Pour la (petite) histoire, savez-vous que 20 à 25 % des obus tirés pendant la guerre de 14-18 n'explosaient pas à l'arrivée au sol ?? certains "poilus" avaient de la chance... mais pas tous ... rendons hommage à leur courage et .... merde à la connerie des hommes !! :mad:
Chevreuil
Z .s.u.m.WM,en bon français:Fusée pour bombe de mortier lourd ou moyen,Zunder schwerer und mittlerer Wurf Mine.
La fusée "fusante" faisait exploser l'obus a une certaine hauteur au dessus du but de manière a couvrir de ses éclats-ou schrapnells-la plus grande surface léthale
SULREN
Quand l'obus explose au dessus du sol le centre de gravité de l'ensemble de ses éclats poursuit sa course vers le sol de la même façon que le ferait le centre de gravité de l'obus s'il n'avait pas explosé.
Les impacts couvrent sur le sol une zone qu'à l'Ecole d'Artillerie on nous désignait comme "le coup de hache". Ces éclats étaient destinés à atteindre les combattants réfugiés dans les tranchées.
Par contre pour détruire les fortifications souterraines les obus étaient équipées de fusée à retard qui retardaient l'explosion après l'impact sur le sol afin de provoquer celle-ci lorsque l'obus s'était enfoncé profondément dans le sol. L'onde de choc faisait alors s'écrouler les fortifications souterraines.
Ce que je trouve assez génial, dans l'arsenal de la fin de la 2eme Guerre Mondiale c'est la fusée radioélectrique qui faisait exploser l'obus à une certaine distance du sol.
Elle était basée sur un circuit électronique à tubes à vide (les transistors n'existaient pas encore).
Ces tubes résistaient à la formidable accélération du départ du coup. Ils étaient alimentée par une pile qui se mettait en service juste après le départ du coup. Une ampoule en verre contenant l'électrolyte se brisait et celui-ci se répandait sur les plaques de la pile, générant une tension qui "allumait" le circuit de détection de proximité d'obstacle.
Chevreuil
Il y avait aussi la fusée anti avions "de proximité" contenant un minuscule radar déclanchant l'explosion a proximité du but.
Les obus dit "de rupture"ont leur fusée au cul,car ils ne retombent pas toujours tète en avant.
fabrice
@ richelieu
en 14 , il n'y avait surement pas de "radards"
dans les obus et en 2010 il n'y en a toujours pas....par contre les fusées de proximité existent dans les missiles(aim9 sidewinder)
toute les "fuses" cité plus haut sont des fusées de tete a temps (a canaux fusant (poudre noire))
les fusée de "cul"(lol) sont des fusée de bases (base detonaiting fuses (BDF))
@ kamika
ta fusée a temps a canaux fusant est vraiment tres belle, j'en possede une dans ce style mais en moins bon état
MKSA
fabrice a dit:
@ richelieu
@ kamika
Ben si, ces "radars" pour obus existent ! J'ai participe a leur fabrication !
Un obus a cause de l'effet gyroscopique ne tombe pas tete en avant ! Son axe est quasiment celui qu'il avait au depart du coup.
Chevreuil
Vas donc faire un tour sur google,Fabrice,tu en apprendras beaucoup sur les fusées de proximité.
fabrice
en effet , je n'avais jamais entendu parler d'obus avec fusée de proximitée ,
j'ai travailler spécialement sur "materiel" air sol et air air
le radar a été découvert en 1935 par Robert Watson, d'ou en 14 il ne pouvait y avoir ce type d'obus
méa culpa
zou
SULREN a dit:
...Les impacts couvrent sur le sol une zone qu'à l'Ecole d'Artillerie on nous désignait comme "le coup de hache". ...
...fusée à retard qui retardaient l'explosion après l'impact sur le sol afin de provoquer celle-ci lorsque l'obus s'était enfoncé profondément dans le sol. L'onde de choc faisait alors s'écrouler les fortifications souterraines.
Explications tout à fait exactes :smileJap:
Ca ne me rajeunit pas non plus ...
En quelle année à Draguignan ?
SULREN
Hélas je n'étais pas à Draguignan, ce qu'un gars du sud comme moi aurait certainement préféré.
A l'époque il fallait brasser les populations et comme je venais de Toulouse on m'a tout naturellement envoyé à l'Ecole d'Application d'Artillerie à Chalons en Champagne et ensuite au camp de Suippes pour le reste du service militaire (40e RA). Je n'ai rien contre cette région, mais cela faisait très loin de Toulouse.
bricolobo
RzO
marktwo
Laurent-63
Boris_25
Général HUVEMA 450
Sudand 83
suduiraut
suduiraut
suduiraut
