Terminé Estimation Tourelle changement rapide
Statut
mig15pilot
Bot usinages.com
j'aimerai vendre ma tourelle a changement rapide accompagné de 9 portes outils. sur l'un des porte outil je peux lire " Colchester" donc je suppose que c'est la marque de celle ci.
la tourelle a trois emplacement pour recevoir les portes outils.
dimension : 100x100x72 mm alesage central : 16mm alesage pour le centrage de la base : 44mm
1 porte outil CM : 50x100 mm (je crois que c'est un CM2)
2 portes barreau a aléser : 50x100 mm ouverture : 22mm
6 portes outils pour outils carré maxi 22mm : 50x100mm
Je precise que je ne possede pas toutes les vis de serrage des outils , il n'y en a que 3 par porte outils .
la molette de reglage de hauteur est manquante sur tous les portes outils sauf un ( j'utlisai un ecrou et contre ecrou pour regler cette hauteur).
cette tourelle etait monté sur mon De Valliere 130 a l'origine mais n'est pas adapté a un tour de ce gabarit ( reglage de la hauteur d'outils limite !)
Pourriez vous me dire a quel prix ce negocie ce type d'outillage ?
cordialement
Eric
papi mousot
Bonjour Eric
Je n'est pas d'idée du prix .
Par contre je serais peut être interressé pour mon Devalière, selon le prix :wink:
Cordialement Olivier
mig15pilot
Bot usinages.com
Merci Jef2a pour le site ça me donne une bonne indication pour pouvoir coter cet ensemble.
Papi Mousot , si vous etes interessé on en reparle en mp :wink: .
Statut
BERTHOUD
pascalp
Lechattom
Castor24
tibus
tibus
coredump
coredump
Bbr
Antoine Cailleau
lusi
lusi
