Terminé estimation tour
Statut
bariquand
Bot usinages.com
pourriez-vous me donner une estimation de se tour
EP 1m50
merci a tous
j'aurais plus de précision demain soir
brise-copeaux
Bonjour.
Si en bonne état et que tout fonctionne correctement plus de 2000€.
Ps: manque la tourelle :?:
bariquand
Bot usinages.com
non la tourelle est présente !
sur l’arrière tu traînard il y a un dispositif que je suppose être fait pour tourné des cônes mais je ne connais pas sont fonctionnement !
brise-copeaux
Bon bah fait nous pleins photos pour demain :???:
bariquand
Bot usinages.com
voici quelle-que photos
les vitesse vont de 12.5 tour/min a 2000
hauteur aux dessus du banc environ 220 mm
hauteur aux dessus du traînard environ 110 mm
mandrin de 250 mm
passage de broche de 50 mm
cône CM5
les vernier sont gradué a 0.05 mm/div
le tour mériterez un bon dégraissage / nettoyage et une nouvelle peinture moins sombre
j'ai ajouté quelle que photos de se que je pense être un système pour tourner des cône de grandes longueur
la rouille n'est que très superficielle
lapin_de_garenne
je ne serais pas aussi généreux que brise copeaux, car j'ai l'impression que la machine a été mal entretenue:
On voit nettement que "le clapet" sous le bout du banc n'a plus vu d'huile depuis des lustres (graissage des butées).
Toutes ces poussieres dans les glissières c'est abrasif. Si il a travaillé longtemps ainsi et sur de courtes distances (comme la majorité des tours) l'usure du banc doit etre très irrégulière -a controler-.
C'est aussi très mal repeint car l'artiste pistoleur en a mis sur la vis mère (voir sur les glissières).
Le mandrin à l'air d'avoir un montage à boulons, c'est pénible à utiliser surtout avec des mandrins lourds.
De plus, les gros tours ont moins la cote que des plus petits.
L'appareil à tourner conique est un vrai plus.
Mon verdict: 1200-1500 selon l'état des acessoires et mandrins fournis avec.
lapin.
Loulou31
C'est vrai que ce type de tour n'est pas trop recherché car il faut de la place, le triphasé, et un moyen de transport et de manutention qui va bien. Ca serait davantage pour l'usage d'un professionnel mais dans ce cas il lui manque les normes....
Il faut surtout voir la géométrie du banc près du mandrin en particulier, et s'il n'y a pas de jeu dans la broche. Il faut evidement voir si le reste fonctionne ( vitesses avances..). Ca serait bien qu'il soit fourni avec un mandrin 4 mors aussi.
Pour le reste : outillage ça se trouve pas trop cher en occasion.
Si en état correct à mon avis 1500€, pas plus.
Si état pas en état correct il faut pas acheter...
Jean-Louis
brise-copeaux
Bonjour.
Il n'est pas si vilain que ça se tour et assez complet ne serait que la table sinus c'est rare d'en trouver.
Regarder bien l'état général le banc n'est pas choqué les pignons tête de cheval on l'air bon il y a une lunette"manque une poignée" bon c'est vrai le tout est crade.
Si tout fonctionne bien je reste sur le sentiment qu'il vaut bien ses 2000€.
Bien sûr a sa place j'insisterai sur le fait qu'il est mal entretenu.
Regarde sous le bac a copeaux je crois qu'il y a un autre mandrin et un 4 mords.
roland88
Bonsoir a tous, +1 avec lapin_de_garenne, je crains aussi pour les glissieres......
Loulou31
Moi j'en donnerai 1500€, pas beaucoup plus. Ce qu'il vaut c'est en relation avec le nombre de personnes qui sont prêtes à payer pour l'avoir.
Je ne suis pas sur qu'il y ait tant de personnes que ça pour mettre plus de 1500€ sur la table,puis le charger le transporter et l'installer chez lui....
On ne peut parler de valeur marchande, de notion de retour sur investissement, ou de comparaison avec un neuf "chinois" pour une telle machine.
Je me place en acheteur il est vrai. En vendeur ça me ferait probablement mal de le vendre ce prix mais c'est la loi de l'offre et la demande.
Jean-Louis
Daniel13
Vu l'état d'entretien et la peinture "à la sauvage" à la bombe, faudrait vraiment me prouver qu'il est sain sous la crasse et m'exoliquer le pourquoi de l'abandon pour me décider à 1500 euros avec les accessoires et le risque !
CLIP
Salut, je rejoins daniel13,mais a la loterie j y mettrai 1000e.maxi.A 1500e, je pense y a moyen de trouver mieux.Peut etre la capacité est interessante.
Statut
bricolo des cimes
kawah2
Ph00enyx
PAR52
Général Tour Mona 350
Vega Jérôme
ibo89
Tony17
ben57
suduiraut
suduiraut
suduiraut
philou du 25
philou du 25
