HoloLab
Bot usinages.com
le temps est venu de me séparer de mon premier tour car maintenant le Vuilleumierest opérationnel.
Ce tour a été fabriqué par la Compagnie Européenne de Fonderie, située dans les vosges à Vagney. Aujourd'hui la CEF a arrêté ces produits pour se concentrer sur une gamme d'accessoires plus connus sous la marque Minilor.
C'est une première main acheté 11772 francs (1800€ d'aujourd'hui) le 20 juillet 2000.
Les caractéristiques sont les suivantes :
- Dimensions hors tout : 1000*500*400
- Alim 230V
- Poids net hors accessoires : 100kg
- Hauteur de pointe : 105mm
- Entrepointe : 450mm
- Diamètre de tournage au dessus du banc : 210mm
- Diamètre de la vis mère : 15mm
- Pas de la vis mère : 1.5mm (trapezoidal)
- Alésage de broche : 15mm
- Nez de broche : diamètre 37mm
- Poupée mobile : canon de 26mm de 55mm de course, CM2
- Trainard : longueur des pans de guidage 180mm, course 350mm
- Transversal : longueur des pans de guidage 250mm, course 140mm
- Moteur : 1500t/min, 550W
- Vitesses de broche : 110/260/430/530/900/1850 t/min
- Avances par tour : 0.07/0.15/0.24mm
- Jeu de pignons de filetage pour 11 pas métriques (0.4/0.5/0.7/0.8/1/1.25/1.5/1.75/2/2.5/3) et 12 pas en pouces (10 à 44 tpi)
- Tourelle réversible pour outils de 12mm
- poupée mobile désaxable pour tournage de cônes longs
- chariot orientable pour tournage de cônes
Je le fournis avec :
- une lunette fixe
- une lunette à suivre
- une pointe tournante CM2 pour poupée mobile
- une pointe fixe CM2 pour poupée mobile
- un mandrin de perçage de capacité 10mm et sa clé
- un mandrin 3 mors de diamètre 80mm avec ses 2 jeux de mors durs
- deux outils Widia en carré de 8mm avec quelques plaquettes CCMT 060402-14-IC 9025, CCGT 060204 AL KIC11, et Widia céramique P10 P15.
- 10 outils acier rapide en carré de 12
- le jeu complet de pignons à monter sur la lyre
Pour info, la documentation est téléchargeable dans ce post.
Enfin, il est parfaitement fonctionnel, rien n'est cassé ni perdu.
Voilà, comme promis à deux personnes du forum qui m'ont fait part de leur intérêt, je passe d'abord par la case estimation avant de le mettre en vente sur le forum.
Merci de votre aide.
Ce que je fournis avec le tour
Le trainard
Vue d'ensemble
- Alim 230V
- une lunette fixe
