yateri
Bot usinages.com
pouvez-vous me donner une estimation pour cette rectifieuse axiale, entre pointe 400, complète avec tous les caches pour protéger des projections de lubrifiant, 5 disques neufs (différentes couleurs pour différents matériaux je suppose, ils sont un peu cracra à cause du transport récent), le réservoir (vide) de lubrifiant et sa pompe sur roues, et une lampe "Jielde-like".
Date d'achat inconnue. Les traces brunes c'est soit de la rouille (superficielle), soit de la graisse, et souvent un peu des deux. J'ai envie de dire qu'elle est dans un état générale très bon pour son âge, s'il n'y avait pas des morceaux de peinture qui se barrent par endroit.
Je ne l'ai pas branché donc je ne sais pas si elle fonctionne, mais je n'ai aucun doute là dessus (et je ferais ce qu'il faut pour). Disons donc qu'elle fonctionne sans problème, comme dit c'est pour avoir une idée du prix.
Merci à Gaston pour les docs!
Merci pour vos avis,
Yateri
Yateri
