Terminé Estimation prix fraiseuse CN Hermle
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par Ch12, 7 Décembre 2011.
Statut de la discussion:
  1. Ch12
    Ch12 Apprenti
    113
    Inscrit:
    26 Octobre 2008
    Pouvez vous me donner une estimation pour cette fraiseuse,
    Elle fonctionne toujours mais la CN devra surement être remplacée,
    Problème d'écran + a froid , l'axe X régule de quelques mm pendant 5 minutes
    donc la valeur de poursuite à étée augmentée...
    Hermle PF 100
    X730 Y400 Z400
    Siemens 3M 1980
  2. lusi
    lusi Compagnon
    1 620
    Inscrit:
    10 Janvier 2009
    Localité:
    Grand Duché de Luxembourg
  3. Hervé67
    Hervé67 Compagnon
    515
    Inscrit:
    28 Décembre 2010
    C'est une conventionnelle cette d'ebay.de, pas une CN
    Après une CN (en gros à retrofiter électroniquement parlant quoi) un peu grosse comme ça je ne sais pas si ça interesse beaucoup d'amateur... et les pros n'ont peut être pas le temps de refaire ça... perso j'ai du mal à estimer le prix d'une CN dans le genre, en conventionnel le marché est plus "simple" à suivre j'ai l'impression...
  4. Ch12
    Ch12 Apprenti
    113
    Inscrit:
    26 Octobre 2008
    Cela pourait être intéressant pour un bon bricoleur en machine CN
    il y a surrement moyen de mettre une CN "Pc"
    je ne sais pas trop...
  5. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 086
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Pas facile à estimer, le problème c'est qu'on ne peut pas la transformée en conventionnelle, ça va pas être facile a vendre, bonne chance quand même.
  6. KY260
    KY260 Compagnon
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    je vais dire une connerie, mais pourquoi?
  7. brise-copeaux
    8 086
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Pourquoi quoi...elle très bien visuellement table propre et tout l'ensemble en générale mais il faut de la place il y a l’armoire derrière a placée, elle vaut plus de 3000 balles comme dit plus haut mais la vendre sur le forum je ne vois pas qui acheter sa.
    Question de la transformée en traditionnelle bonjour le boulot surtout si elle a été construite pour n'être quand CN.
  8. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Bjr
    Si je peut donner un avis, vu le boulot que certain usineurs doués sont capable de réaliser sur ce site, Je ne voit pas pourquoi transformer une fraiseuse conventionelle en CN (Voir Z1 de Yatéry et beaucoup d'autres) serait possible et que l'inverse ne serait pas possible ?
    Avec du temps, de la réflexion, beaucoup de courage et quelques moyens financier bien sur.
    C'est mon avis
    A++
    Michel
  9. loic89120
    loic89120 Apprenti
    89
    Inscrit:
    29 Octobre 2009
    pour répondre à la demande je dirais moi entre 3000 et 5000 euros, toujours sur le marché existant une petite fraiseuse neuve CN coute environ 8000 à 12000 euros, donc si ta machine doit avoir le DCN à changer (environ 1500 euros) pour rester dans un ratio de 50 % du pris du neuf ca devrais le faire, sachant en plus que ta machine pour aller dans une entreprise doit faire l'objet d'une mise au norme de sécurité (rajoue de cartère et autre)
    et pour répondre au autre pk transformer une CN qui peux faire du travail en IMD en fraiseuse conventionnel et se fatiguer à tourner les manivelle, alors qu'avec une CN vous pouvais avec les potard et autre faire le meme type de travail, seul chose qui vous manquera c'est le toucher de pièce
  10. brise-copeaux
    8 086
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Salut michto , regarde la bien la table en Y ne bouge pas c'est le bélier qui bouge.
    A mon sens c'est plus facile de transformer une conventionnelle en CN que l'inverse surtout si elle a été cossue pour être que en CN et je crois que c'est le cas pour celle ci.
  11. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
    Re
    Que ça soit la table Y qui bouge ou le bélier, je ne vois pas de problème :-D on remplace trois noix avec vis classique (X Y Z) par trois vis à bille ou l'inverse si c'est de CN à conventionelle, je suis à peu près sur que c'est faisable.
    J'ai pas dit facile.
    A++
  12. brise-copeaux
    8 086
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Ah bon, explique moi comment on peut faire!!!!!
    Pour une conventionnelle tout les commandes de mouvement de la table sons a portée de main, explique moi comment tu ferais pour le bélier.....par ce que c'est très utile le mouvement en Y quand tu la sous la main ne serait que pour palper.....si tu y arrive et bien chapeau :supz:
    Bon je reconnais qu'avec de fort moyen on peut transformer le Z et X si cette CN est sur une base conventionnelle, car les usinages des portes palier "vis, boitier pour vernier, emplacement de noix, etc" est peut être existant mais si il n'y sons pas bonjour la galère :mad:
    Sérieusement elle est bien propre cette machine à voir aussi mécaniquement son état, c'est certainement plus valable de revoir l'ensemble électronique et de faire sa remise en état que de la transformée.
  13. Ch12
    Ch12 Apprenti
    113
    Inscrit:
    26 Octobre 2008
    Il faut juste revoir la CN, les moteurs ... la mettre en conventionnelle serait très dificille car vis a billes et pas de verniers en plus quel retour en arrière ... autant acheter une conventionelle ... elle fonctionne toujours mais pour combien de temps ?? mais je ne m'y connais pas assez pour me lancer dans le changement de cn
    Quid des Regles de mesure ? moteurs et variateurs ?? trop complexe pour moi .... ou simplement pas mon job...
    peut ètre je pourais trouver une commande PC en kit ...???
  14. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
  15. michto
    michto Compagnon
    4 114
    Inscrit:
    18 Décembre 2009
    Localité:
    F-95330
Chargement...
Partager cette page
