Terminé Estimation porte pinces+pinces
Statut
delgwen
Bot usinages.com
Bonjour ,
Quelqu'un serait il me dire quel type de pince est ce , et également me donner une estimation pour le lot complet ?
Le cône est en sa40 , et les tailles des pinces sont : 3/4/5/6/7/deux de 8/9/10/11/deux de 12/13/14/15/16/17/18/19/20.
Merci.
Guénaël
KY260
aurais tu la cotation de tes pinces?
il me semble avoir lu quelque part que ces pinces etaient souvent vendues avec les fraiseuses dufour.
delgwen
Bot usinages.com
Bonsoir ,
Effectivement , ce lot était utilisé sur une Dufour.
Bonne soirée.
Guénaël.
KY260
Pour le prix, le lot complet, un bon 150€ ne ma parait pas deraisonable, compte tenu que tout est en tres bon etat apparament.
Bricoleur_69
Pas du tout des " Dufour" ,je parle de celles que Dufour vendait , car pour les "Dufour" le cone de la Pince est du SA30
Mais par contre si le diamètre du cylindre à l'opposé du cone mesure 23 ce sont des F23 de Schaublin.
ou des F X si le diamètre mesure x
Donne soirée
Daniel
BricoJo
Ciao,
pour être une bonne occasion donc achetable et vu le pris de ER32 et ER40 en neuf je pense que entre 80 et 100€ me semble vendable et achetable
ciao
j.f.
Un jeu de pinces chinoises ER32 basique (concentricité à 0.02 mm) vaut dans les 100 €... sans le porte pinces, qui va augmenter la facture d'une quarantaine d'euros + FDP pour l'ensemble.
Cherche sur eBay, et tu y trouveras un ensemble apparemment identique, pinces + porte pince en SA40, mais avec 29 pinces. Mise à prix 89€ + 16€ de FDP, annonce placée par un professionnel bien implanté. L'enchère finit demain matin. Regarde :
1) si ça part
2) à seul prix ça part
Comme c'est un pro qui vend, si ça ne part pas demain, ça sera remis en vente.
Là, tu auras le prix que les acheteurs sont prêts à y mettre. C'est la seule chose importante.
La précision de ces pinces d'occasion est sans doute bien meilleure que celle des accessoires chinois de bas de gamme. C'est un élément à prendre en compte.
A prix égal, le choix est vite fait. Seul (petit) bémol, la limitation au diamètre 20 sur du SA40. On fait mieux en ER40. Mais qui utilise des fraises de plus de 20 en queue cylindrique ? Il vaut certainement mieux ça d'occase à 150 € que du ER40 chinois neuf au même prix. De plus, ce que tu proposes est un kit complet, avec la boite. Ça parait con la boite, mais ça a son importance. En dehors de l'aspect pratique, ça prouve que tout ça n'a pas été rangé en vrac dans des tiroirs.
Pitch
j'ai acheté sur le forum des pinces F23 pour 100€ (hf de port ...), prix qu'il me semblait et était correct,
dans le même temps j'aurais pu, sur un site, mais trop tard, ayant fait affaire sur usinage.com,
avoir le porte pince la clé et les pinces pour 100€ ..... donc .....
delgwen
Bot usinages.com
Merci à tous pour vos interventions , c'est cool . :-D
Voici un croquis avec des cotes .(Approximatives).
Bonne soirée.
Guénaël
delgwen
Bot usinages.com
Bon bein d’après vos dires et après quelques recherches sur la toile , il s agirait donc d'un ensemble de marque Schaublin.
Je vais le proposer à 150 euros pour commencer , et verrai comment cela se passe.
Encore merci à tous.
Bonne soirée.
Guénaël
Statut
Bertitou
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
Marc le Gaulois
Rico le bricolo
the_bodyguard1
ramses76
ramses76
jean-jacques
osiver
osiver
osiver
