Yozgain
Bot usinages.com
Bonjour je souhaiterai avoir votre avis concernant l'estimation de prix de cette machine, il s'agit d'une ponceuse a bande ou A ruban, alimenté par un gros moteur en 380 dont je ne connais pas la puissance ( pas de plaque) mais j'insiste sur la taille imposante du moteur ensuite il a deux vitesse, chariot sur 4 roulettes poids de l'ensemble environ 250kg hauteur 1m, largeur du chariot 60 cm au plus large ( au niveaux des boutons de démarrage) longueur 1,2m et largeur de la bande de ponçage 31 cm voila c'est à peu près tout et pour info cette machine servait à poncer des semelles de skis et de surfs le moteur du ruban fonctionne par contre la petite pompe d'arrosage d'eau sur la tapis et HS merci d'avance A tous
Yoann
Voila la dernier photo c'est pour la référence du ruban de ponçage et j'ai oublier de signalé qu'il y avait une molette pour tendre le ruban et une autre qui permet le centrage (côté droit ou gauche) merci
Yoann
