Terminé Estimation paumelleuse Scheer
Statut
Vété
Bot usinages.com
Auriez-vous une idée de prix pour cette paumelleuse. Je ne connais pas son âge. Elle me parait en bon état. Elle possède une fraise de 14 mm avec une lame fixée par deux vis. On peut donc changer la lame ou mettre une autre fraise (filetée). Il y a un autocollant "conforme au code du travail" mais cette étiquette est tellement usée qu'on ne peut pas lire de date. Elle possède un petit système assez bien foutu qui permet de pré-régler via deux vis deux limitations de profondeur. on peut, en faisant basculer un petit "cliquet", passer d'aucune limitation de prof. à la 1ere puis à la seconde limitation de profondeur.
En cherchant un peu sur le net, elle semble correspondre plus ou moins à ce modèle. La différence que j'ai remarquée, c'est la course de 40 mm au lieu des 50 mm sur le modèle actuel. prix du modèle actuel 825€ ht
http://www.setin.fr/Paumelleuse-HM-4-PA-a4525.html
Merci pour vos estimations.
Vété
Rédacteur
Ça ressemble un peu à une défonceuse avec un système de guidage spécifique ... au premier coup d'oeil je me disais 80 € ... après j'ai vu ton indication du prix du neuf ... en se basant sur un tiers du prix du neuf on tombe sur 250 € à la louche ... et encore, en hors taxes, et pas loin de 300 € en TTC ... ça donne une fourchette assez large ... Il faut surtout trouver un client qui aurait vraiment un besoin absolu de ce type d'équipement pour vouloir mettre le prix en haut de la fourchette ...
themathieu
je connais bien ce model , c'est du très bon matos ,le gros problème c'est le formas ( propriétaire ) des fraises a queue tarauder
mais il est bon de savoir qu'il existe un mandrin pour fraises a queue de Ø8mm
on trouve également des tables pour la transformer en affleureuse ou défonceuse légère
dans son état actuelle , elle ne peut que être utilisé pour les paumelles
pour moi qui suis du métier , 150€
Mathieu
Vété
Bot usinages.com
Merci pour ces estimations.
Je pense que je vais la passer dans la section ventes ici. Puis sur LBC si pas d'amateur.
Statut
gégé62
FTX
fred 69
epine43
brise-copeaux
brise-copeaux
la bricole 76
la bricole 76
touramoto
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
XIIIVSI
lesiso
david35460
Lallemand
