Terminé Estimation mini serrage pneumatique
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par RICO, 14 Novembre 2009.
Statut de la discussion:
  1. RICO
    RICO Compagnon
    888
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Combien vaut ce type de petit serrage ?
    Marque Ottet.
    Diamètre partie noire 80 mm.
    Hauteur totale pince montée 70 mm.
    Serrage inter/exter en changeant le poussoir.
    Hauteur des pinces ''champignon'' 35 mm
    Avec une quinzaines de pinces usagées mais utilisables
    Merci pour vos estimations.
    RICO
  2. demoniakteam
    demoniakteam Compagnon
    2 376
    Inscrit:
    17 Janvier 2008
    Localité:
    Essonne
  3. RICO
    RICO Compagnon
    888
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    C'est un dispositif pour fraiseuse, son adaptation sur un tour nécessiterait d'intercaler un pot de serrage pneumatique tournant.
    A l'origine, c'est utilisé pour serrer par l'intérieur ou l'extérieur, des boitiers de montres ou des pièces de lunetterie de formes complexes. Les pinces, en acier doux, sont taillées en traditionne ou CN. Je dispose de trente pinces neuves et usagées, (15 par serrage car un à filetage à gauche et un à droite.) Ces pinces sont facilement trouvables ou réalisables. Ce serrage comporte aussi un système qui permet de régler angulairement la pince en cas de correction d'orientation.(Voir doc jointe)
    RICO Voir la pièce jointe Ottet.pdf
  4. RICO
    RICO Compagnon
    888
    Inscrit:
    17 Août 2009
    Localité:
    Doubs
    Salut, encore moi,
    Après réflection, il est possible d'utiliser ce matos sur un tour, mais sans utiliser le pneumatique dans ce cas. Il suffit de passer une cléf 6 pans dans le trou de la pince et d'obtenir le serrage en vissant/dévissant le noyau conique (lui-même équipé d'une empreinte BTR.) Bien sûr il faut que la pièce à serrer soit évidée au centre pour permettre le passage de la clef !
    A+,
    RICO
  5. demoniakteam
    2 376
    Inscrit:
    17 Janvier 2008
    Localité:
    Essonne
    Je dirais a peu prêt 150€/pièces car c'est de la bonne qualité.Mais après c'est la loir de l'offre et de la demande.. Ces outils spécialisé peuvent partirent a des fortunes quand ils sont très recherché ou a des misères..
Chargement...
Partager cette page
