Terminé Estimation Etau limeur course 250 mm
Statut
Charly 57
Bot usinages.com
Selon vous, quel est le juste prix pour cette superbe machine ?
Elle est très propre. Pas de rouille. Quelques traces d’huile séchée.
Tous les pignons sont présents pour les différentes vitesses de coupe.
Les deux manivelles spécifiques sont présentes ( une pour le volant moteur et le réglage de la course, et une pour les avances et le positionnement en hauteur de la table )
Moteur 1 CV 220/380 tri câblé en 220 V monophasé avec un condensateur (cf notice). Le condensateur est logé dans le boitier gris sous la plaque de support moteur. Possibilité de l’alimenter avec un variateur (non fourni). J’ai toujours utilisé le branchement avec condensateur, sans soucis. Je prenais de petites passes à vitesse lente pour préserver la machine.
Fonctionnement parfait. Pas de jeux anormaux
Lardons avec une grande plage de réglage encore possible.
Pompe à huile fonctionne parfaitement et huile les glissières, les engrenages et les roulements. Machine vidangée pour le transport. Huile neuve fournie.
Démonstration de fonctionnement possible. (l’huile neuve sera alors versée dans le bâti ).
Table 25 cm dans le sens de coupe, et 17 cm de largeur.
Porte outils de largeur 12 mm et jusqu’à 20 mm d’épaisseur.
Rainures de table de largeur 8 mm.
L’encombrement est d’environ 90 cm de long pour 55 cm de largeur et 65 cm de hauteur.
J'estime le poids à moins de 300 kg
État mécanique très proche du neuf. Quelques éclats sur la peinture d’origine. Peinture un peu sale par endroits (huile sèche). La plaque de support moteur n'est pas d'origine.
Trois outils en acier rapide seront fournis à l’acheteur.
Merci pour vos avis
Pour information la machine se trouve en Moselle (57) à Hettange Grande
Place aux photos
Voici la notice pour un modèle qui est sur pied. A cette différence prés, c'est le même.
Voir la pièce jointe DUZON EL 25.pdf
lusi
J'estime à 400-1000€
Bonne chance pour la vente
Mpeter
Wouahou ! Fourchette extra large ! :O
Je dirais pour ma part entre 3 et 600 roros.
Prix "pressé de vendre" ou prix "j'ai tout mon temps" ...:wink:
A 1000 euros, il faudrait qu'elle soit dans sa caisse d'origine !...
Belle petite machine cela dit !
...Pas d'étau ? Ou de doc origine ?
Bonne vente. :)
Mpeter.
Ubert
En effet,
Désolé mais cet estimation n'est pas réaliste.
Je doutes que tu dépasses les 500€ en vente. Un étau limeur n'est pas aussi recherché qu'une fraiseuse, et seuls les petits modèles se vendent vite et bien (comme le reste des machines outils) car ça touche plus d'acheteurs potentiels. 300kg ce n'est plus un petit modèle. Ceci dit, ça n'enlève rien à la qualité de la machine.
@ Bientôt
Jean-Philippe
geanphy
Donc estimation de 3 à 500 ! Après, savoir si tu as envie de vendre à ce prix ! c'est peu vis à vis des services rendus...
jf62
bonjour a tous
Oui,malheureusement dans ce gabarit et malgré le bon état éventuel (comme ici) leur prix est proche du prix de la ferraille, j espère qu il trouveras un nouvelle atelier.
Jacques.
geanphy
bonjour a tous
Jacques.
Hum... là on tombe à 10/15 euros... faut pas pousser non plus !
Il y aura tjrs un amateur dans la fourchette indiquée...
bipbip30
bjr charly57, comme Famille40 on est plus tout à fait dans le petit donc problème de transport etc ... mais si tu n'es pas pressé une belle annonce détaillée sur le boncoin attirera un amateur éclairé.
geanphy
On est à moins de 300 Kg dit Charly...donc ça rentre dans une voiture...normale.. pige pas tt dans ce post !
Et la premiere chevre venue charge et décharge l''engin... on devient frileux avec l'automne...
Courage Charly
Yakovlev55
Bonjour, le prix d'un EL est fonction de son utilité, et celle ci est limitée par rapport à une fraiseuse, comme on trouve des fraiseuses correctes pour moins de 1000 euros, sans trop de problème, même souvent vers 5à600, il est peu probable qu'un acheteur mette cette somme pour un petit EL, de surcroit, vendu sans aucun accessoire, alors je dirai maximum 300 euros.
Martin
Charly 57
Bot usinages.com
Je vais chercher à peser la bête.
Sur un autre post en cours, le poids de 150 kg a été annoncé pour un étau limeur en 250.
Si moins de 200 kg, je dois réussir à le peser avec un pèse personne en deux fois : une pesée sous l'avant puis une pesée sous l'arrière. Poids total égale à la somme des deux mesures ....
Pour l'amener à la maison, il était à l'arrière de mon Renault Espace.
Je vous donnerai le résultat
Mpeter
Martin
A 300 euros, il ne traînera pas une heure en vente ! :wink:
geanphy
Tout à fait... d'autant qu'avec un étau limeur on peut faire des passes plus fines qu'à la fraiseuse, si je ne m'abuse, sinon, pourquoi l'inventer...? En tous cas, pour les rectifieuses c'est un fait !
Mpeter
Perso, je vois en l'étau limeur, un bon complément de la fraiseuse.
Et l'outillage est moins cher.
Tour, fraiseuse, étau limeur : la panoplie de base du parfait outilleur !
dubois
Bonjour a tous ,
J'ai vendu un petit vernier de 250 de course environ 350 kg au alentour de 650 de mémoire ,c'est petite machine se vende plus cher que des gros ,moins encombrant ,utilisation en mono ,transportable facilement ,faut pas être pressé .
Bonne soirée a tous
Charly 57
Bot usinages.com
Re bonsoir
Voilà la pesée est réalisée. J'ai en premier lieu sur élevé avant et arrière de 8 cm car c'est l'épaisseur du pese personne + une planche pour répartir le poids sur toute sa surface.
On lève un peu plus l'avant, on y glisse le pèse personne+ sa planche et on laisse re descendre en douceur.
On note la masse indiquée = 75 kg
On fait pareil pour l'arrière et on lit 125 kg
TOTAL 75 + 125 = 200kg tout rond !!!!
Nota: je me suis pesé juste avant et juste après et j'ai la même valeur. Je n'ai donc pas faussé "l'appareil de mesure"
Le temps de compresser les photos et je les ajoute ...
édit: voici les photos
Yakovlev55
Bonjour, l'étau limeur est préexistant à la fraiseuse, cette dernière l'ayant remplacé dans la plupart des opérations, du fait de son rendement beaucoup plus important, quant-à la finesse des passes, c'est évidement faux, la fraiseuse est nettement supérieure de ce coté là, du fait même du mouvement rotatif, qui est de tous les mouvements, le plus stable et le plus contrôlable. Il est également évident qu'une fraiseuse peut faire des prises de copeaux bien plus fines qu'un étau limeur par la multiplicité des arètes de coupe et la fréquence de leur passage. En résumé, l'étau limeur est un peu l'ancètre de la fraiseuse, mais avec moins de possibilités. Je ne perds pas de vue que certaines opérations, comme le mortaisage sont possibles sur l'EL et impossibles sur la fraiseuse, mais pour le reste, avantage à la seconde.
Martin
hdfi
bonsoir,
les voitures modernes ont la clim le gps l'abs et bien d'autre choses, en plus on peut rouler assez vite. mais ils reste toujours des gens qui sont passionné et qui roule en anciennes. pour l'étaux limeur c'est un moyen nostalgique de se faire plaisir et d'usiner à moindre coût. de plus quand on maîtrise sont utilisation on peu faire pas mal de choses, je ne cherche pas la polémique mais donne simplement ma façon de penser.
Yakovlev55
Bonsoir, si j'ai fait un parallèle entre fraiseuse et étau limeur, c'était uniquement pour étayer mon estimation de prix, en faisant un rapport entre les prix constatés de fraiseuses et en en déduisant celui d'un étau limeur, avec bien sur la décote due à ses possibilités plus réduites. Je n'ai en aucun cas cherché à nier l'éventuel intérêt que pouvait y trouver un amoureux de ce type de machine. Je suis parfaitement conscient que le marché étant ce qu'il est, certains objets se trouvent surcotés, il suffit de voir les Lampes Jielde, ou encore les anciens établis de menuisier pour le comprendre. Mais, j'en demande pardon par avance aux nostalgiques, ici on estime une machine, quelque peu désuète, dont les performances ne sont plus au niveau de machines plus modernes, (les fraiseuses pour ne pas les nommer) et qui plus est, toute nue, sans aucun accessoire. Perso, je ne mettrai pas plus de 300 euros, mais libre à l'auteur de ne pas suivre mon avis.
Martin
matocaz
Bonjour ,
Je rejoins notre ami @Yakovlev55 , le prix de 300€ est raisonnable. Bien sûr on peut toujours spéculer sur le prix...
testi
bonjour, j'ai acheté le mien (un MS30) 250€, c'est juste pour donner une idée ... (et je l'ai pris car il était pas trop loin).
perso je le destine aux clavetages et cannelures (int/ext), en plus de sa bonne bouille et de l'intérêt que je porte aux MO anciennes.
je pense qu'une tête à mortaiser sur fraiseuse doit coûter le même prix, quand on en trouve, et c'est les mêmes contraintes qu'un combiné tour/fraiseuse, il faut la monter quand on en a besoin ... donc petit avantage à l'EL pour ce côté "outil dédié", et sa polyvalence.
AlliPapa
pour info les Rapide lime en ordre ( completement manuel) partent pour plus de 200 €
Donc de cas pas moins de 400-500 !
tranquille
Les ampoules sont gratuites, pourquoi pas les étaus-limeurs
:jedwouhor:
testi
:jedwouhor:
pas compliqué, suffit de le mettre sur LBC en haut de fourchette et voir ce qui se passe ....
le juste prix, c'est ce qu'un acheteur sera prêt à débourser ...
on est dans des prix d'outillage électro portatif, si un acheteur habite à côté, ça peut avoir une valeur pour lui ...
perso j'ai acheté un tracteur très au dessus de sa cote juste parce qu'il était à 6km de chez moi ... et que j'ai eu zero question sur le transport ... mais le bon couillon que je suis ne l'aurait pas payé ce prix s'il avait fallu le rapatrier de loin ...
bref, sur un malentendu ... ça peut valoir un peu plus ...
Elvin
Ouf, j'ai eu peur !
Je me suis imaginé un instant que tu était monté sur la balance avec l'étau-limeur dans les bras :mrgreen:
Elvin
Martin
Est-ce que tu as un étau-limeur ?
Probablement pas, pour en parler avec autant de dédain ...
Milodiou
Celui qui achetera cet EL à 1000 euros ne fera pas une mauvaise affaire. Même si il y a moyen de trouver moins cher, ça reste valable. Un Rapide Lime se vend aux environs de 400 euros sans problème.
:smt039
jms
Ici c'est la section des estimations donc on estime le prix de l'objet et on garde de l'estime pour les collègues dont on ne partage pas l'avis :wink:
Elvin
Pour en revenir à l'estimation du prix, la petite taille de la machine est un gros atout, donc je ne vois aucune raison de brader cet étau-limeur .
Ensuite qu'est-ce que 500 euros, pour une machine que l'on peut garder facilement une ou deux décennies ?
Bien sûr il y a peu d'amateurs et de connaisseurs, mais ils existent et il ne faut peut être pas s'attendre à une vente ultra-rapide.
Hpoireau
Je pense que c est un avantage d être une petite machine, ça permet de toucher les amateurs.
Qui achète encore un étau limeur, à part un amateur.
Maintenant, quel amateur mettrai plus de 300/400 euros pour un étau limeur?
Le feriez vous? Moi, non, donc je pense que c'est la bonne fourchette.
Yakovlev55
Bonjour, ou vois tu du dédain?? je n'ai fait que comparer objectivement deux types de machines, et ce n'est aucunement dédaigneux de citer un fait historique: l'étau limeur est d'une technologie plus ancienne que la fraiseuse, cette dernière étant plus moderne avec plus de potentiel, ne t'en déplaise. Ce n'est certes pas le fait d'en être dépourvu qui forge mon avis sur la question, car si le besoin s'en était fait sentir, j'en aurais un depuis longtemps.
Ce que je constate par contre et qui me navre, c'est qu'en donnant une estimation fondée sur un raisonnement, on choque une frange de personnes qui, sous prétexte d'aimer l'ancien le mettent sur un piédestal factice,( voir plus haut à ce sujet ma remarque concernant les lampes Jielde et les établis).
Quoi qu'il en soit, et sans dédain aucun, je maintiens mon avis contre vents et marées, la guerre des anciens et des modernes ne sera pas la mienne.
Martin
Elvin
Martin
Si tu n'aimes pas, ce n'est pas une raison pour en dégoûter les autres !
Je possède un EL et je l'utilise avec bonheur . Même si j'avais une lourde fraiseuse, je suis sûr que je m'en servirai toujours autant.
C'est facile à mettre en oeuvre et à régler, ça ne vibre pas et c'est pratiquement silencieux, je n'hésite pas à l'utiliser le soir tard quand tout le monde est couché .
Je persiste à prétendre que l'état de surface est incomparable avec celui obtenu avec une fraiseuse et ce, sans aucune précaution particulière, sans outil spécial et sans réduire les passes.
C'est d'ailleurs facile à comprendre : l'EL fait un travail longitudinal parallèle aux arrêtes d'une pièce, alors que la fraiseuse aura besoin d'un tourteau ou d'un FC énorme et fera toujours des traces circulaires bien moins agréables à l'oeil.
C'est une machine complémentaire au tour et à la fraiseuse.
Et puis si tu persistes à vouloir être moderne, alors tu peux mettre ton tour et ta fraiseuse à la ferraille pour acquérir un centre d'usinage à CN multi-axes avec une porte étanche et un tout petit hublot au travers duquel tu ne verras pas ta pièce mais un bouillonnement d'huile de coupe !
Le tour et la fraiseuse, c'est aussi complètement dépassé !
Donc pour revenir à l'estimation, certains parlent de 300 ou 400 euros . Est-ce que vous avez une chance de trouver, un tour ou une fraiseuse ( surtout ) de taille comparable dans cette fourchette de prix ? La réponse est NON !
Ceux qui dénigrent l'EL et qui donnent une estimation ridicule, ne savent pas ce que permet de faire un EL, c'est tout .
Statut
fred 69
BRICOLO
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Precis84
pierremertus
Restauration Etau-Limeur E.S.T.P
ndesprez
BUK Machines
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
