Terminé estimation d'une perceuse fraiseuse
Discussion dans 'Estimations terminées' créé par lf_moteur, 25 Février 2010.
Statut de la discussion:
  1. lf_moteur
    lf_moteur Nouveau
    Inscrit:
    18 Septembre 2007
    Localité:
    77
    bonjour a tous,
    a combien estimer cette machine ?
    [​IMG]
    c'est probablement une copie indienne d'une syderic.
    moteur triphasé 2cv
    broche cm3
    les verniers sont en pouces
    la table fait environ 75cm sur 25cm
    elle a l'air en bon etat
    merci d'avance
    a+
  2. hb30
    hb30 Ouvrier
    385
    Inscrit:
    13 Février 2010
    la broche permet elle de passer un tirant ?
    si ce n'est pas le cas on ne peut pas parler de fraiseuse !
    Accessoirement quelles sont les courses et dimensions de la table ?
    Quels sont les accessoires fournis avec ?
    à +
  3. lf_moteur
    lf_moteur Nouveau
    Inscrit:
    18 Septembre 2007
    Localité:
    77
    la broche permet de passer un tirant
    c'est la première chose que j'ai regardé
    la table fait 75cm sur 25cm
    j'ai fait un photo de la doc mais elle est illisible
    et je n'ai pas mesuré les courses
    la broche a une course d'environ 120mm
    la table peut monter sur 500mm environ
    l'ensemble moteur peut être déplacé sur 400mm environ
    en x je pense 400mm
    en y 300mm de mémoire
    a+
  4. cosinus007
    cosinus007 Ouvrier
    307
    Inscrit:
    22 Novembre 2008
    Localité:
    Bordeaux
    C'est curieux, on dirait 2 machines rassemblées, une de table montée sur le pied d'une plus conventionnelle.
    L'intention est louable, mais que vaut la géométrie d'un tel ensemble ?
    A vérifier scrupuleusement au comparateur avant se s'engager pour quoi que ce soit …
    Cosinus
  5. hb30
    hb30 Ouvrier
    385
    Inscrit:
    13 Février 2010
    allons un peu de confiance envers le vendeur, se poser des questions oui mais il ne faut pas non plus être trop défiant sinon on passe à côté de bonnes choses !
    je trouve l' ensemble assez intéressant.
    le seul truc qui me chagrine ce sont les verniers en pouce, c' est peut être un argument pour pouvoir mieux négocier.
    entre 500 € et 1000€ sans accessoires.
    à +
  6. cosinus007
    cosinus007 Ouvrier
    307
    Inscrit:
    22 Novembre 2008
    Localité:
    Bordeaux
    hb30, je ne vois vraiment pas où est la défiance !
    S'il y a quelques préoccupations à avoir c'est en premier au niveau de l'assemblage du pied et de la colonne, car à quelques dixièmes ou même quelques centièmes (vu la hauteur de l'ensemble) de faux équerrage bonjour les problèmes pour essayer d'obtenir un usinage correct...
    A la limite les verniers en pouce on s'en tape car c'est très simple et peu couteux de mettre des règles. Qu'en penseront les pros de la MO ???
  7. hb30
    hb30 Ouvrier
    385
    Inscrit:
    13 Février 2010
    pourquoi douté d'un tel assemblage, j'ai vu couramment de tel montage en atelier, si c' est fait correctement il n'y a pas de problème.
    de plus, quelle type de pièce vont être faîtes avec ?
    le centième je veux bien mais il faut être réaliste aussi.
    à +
  8. Samifred
    Samifred Ouvrier
    491
    Inscrit:
    27 Septembre 2009
    Localité:
    Suisse romande (VD)
    Donner une valeur a partir d'une seule photo me semble un peut légé....
    A première vue la perceuse a été montée sur le socle d'une autre machine.
    Il faudrait pouvoir faire quelques testes de qualités avant tout.
    Sans celà je dirais 750 € max.
  9. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 438
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
  10. xav58
    xav58 Compagnon
    919
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    nievre
    peux tu nous faire une photo de l assemblage entre la table ( en beu ) et le pied de la perceuse ( en vert )
    [​IMG]
  11. lf_moteur
    lf_moteur Nouveau
    Inscrit:
    18 Septembre 2007
    Localité:
    77
    salut,
    c'est ce qui me gêne sur cette machine
    [​IMG]
    [​IMG]
    je vais surtout faire du perçage et des petits fraisages avec cette machine
    il arrive parfois que je manque de hauteur sous la broche avec ma fraiseuse et percer est pas facile non plus la table est lourde et c'est long
    avec cette machine ça sera plus simple
    merci pour vos avis
    a+
  12. Alainkoe
    Alainkoe Ouvrier
    284
    Inscrit:
    27 Octobre 2009
    Localité:
    Châlons-en-Champagne 51
    La combinaison des courses verticales peut être un intérêt, mais l'assemblage entre les deux parties me donnerait des soucis. La plaque de jonction n'est pas très épaisse vu ce qu'il y a dessus, et en termes de compacité/vibrations, je n'ose imaginer ce que cela peut donner. Si en l'état, la géométrie n'est pas très bonne, je me poserais alors des questions sur l'usure de la machine.
    En ce qui me concerne, je serais du même avis que Samifred, encore que, sans accessoires, et en prévision des bricoles à faire dessus, je descendrais à 500 euros.
  13. cosinus007
    cosinus007 Ouvrier
    307
    Inscrit:
    22 Novembre 2008
    Localité:
    Bordeaux
    Vraiment un gros bidouillage, et j'ai même bien peur que la fraiseuse ne soit même pas récupérable pour faire un travail potable.
    Alors si tu n'as pas de gros moyens et une grande compétence pour tout remettre en état, et si c'est pour du perçage sans trop grande précision, je dirais alors le prix de la ferraille, soit autour de 90€ la tonne ! Seul un comparateur pourrait dire mieux !
    Cosinus
  14. nailleune
    nailleune Apprenti
    102
    Inscrit:
    25 Septembre 2009
    Localité:
    Rhone Alpes
    Bonjour.
    D'un autre coté, il semble possible de rmettre la partie verte dans sa configuration d'origine, c'est à dire colonne fixée directement sur son socle.
    Nailleune
  15. cosinus007
    cosinus007 Ouvrier
    307
    Inscrit:
    22 Novembre 2008
    Localité:
    Bordeaux
    Non, ça sent le tronçonnage brut au niveau du support de colonne, et il doit manquer la cale rectifiée qui est montée entre les 2 parties !!!
Chargement...
Partager cette page
