Terminé Estimation d'un tour Wabeco D3000 et de ses accéssoires
Statut
Bot usinages.com
Ayant acquis cette semaine le tour d’un des membres du forum, je me vois contraint de revendre un de mes deux tours pour avoir la place d’installer mon futur nouveau jouet.
Je sollicite donc à nouveau les membres du forum pour m’aider à estimer de façon juste mon wabeco D3000. Pour cela ci dessous j’ai essayé d’en faire une description la plus exhaustive possible, et je joints des photos pour un aperçu visuel de son état.
Il est en très bon état, fiable et fonctionnel.
- J’ai acheté ce tour Wabeco D3000 fin 2014. La plaque constructeur indique 1998 comme année de fabrication. C’est une deuxième main, le premier propriétaire l’a acquis en 2000. Il l’a utilisé pour la réalisation de quelques pièces pour la reproduction de miniatures. Décédé en 2004, il est resté à l’arrêt jusqu’à ce que je le rachète en 2014.
- Je l’ai alors entièrement démonté(méca et elec), nettoyé et remonté avec des roulements de broche neufs, mise à niveau du banc avec des cales de clinquant, améliorations perso etc.
Ci-dessous sa description en détails :
- Modèle : Wabeco D3000
- Année : 1998
- Alimentatation : 230v
- Puissance : 1400W
- Distance entre pointes : 500mm
- Diamètre au dessus du banc : 220mm
- Alésage de la broche : 20mm
- Cône de broche en CM3
- Mandrin concentrique de 125mm 4 mors internes et externes de marque Bison
- Poupée mobile avec fourreau en CM2 et course de 70mm.
- Vitesse de broche de 45 à 2150, par variateur et 2 vitesses : Vitesse 1 de 45 à 500, vitesse 2 de 190 à 2150 (vitesses non théoriques, mais réelles relevées au compte tour)
- Avance auto pour chariotage de 0 à 250 m/min
- Avance pour filetage
- Course du transversal de 110mm
- Course du chariot porte-outil, 58mm
- Pignons pour filetages métriques de 0,4 à 3 et de 10 à 26 tpi ( possibilité d’aller jusqu’à 6 en métrique et jusqu’à 36 tpi)
Améliorations et/ou modifications apportées à ce tour :
- Remplacement des roulements de broche par des Timken.
- Remplacement du mandrin d’origine en 100mm par un mandrin en 125mm de marque Bison.
- Installation d’une visu d’une visu X-pos 3 et de règles optiques, (précision au 5/1000) sur l’axe X, l’axe Z, et sur la course du fourreau de la poupée mobile, avec fixations réglables pour une mise à niveau parfaite des règles optiques.
- Amélioration de blocage du traînard, pour une utilisation rapide sans outils.
- Installation d’un blocage rapide du transversal.
- Installation d’un compte tour pour la broche.
- Tourelle porte-outils de type Multifix et 4 porte-outils.
- Réalisation d’une vis du transversal avec possibilité de rattrapage du jeu à vide.
- Réalisation d’une noix et d’une rondelle épaulée pour le blocage à hauteur de la noix de la vis du transversal.
- Et diverse petites bricoles pour une meilleure fonctionnalité et une utilisation plus confortable comme par exemple la plaque de récupération des copeaux, les plaques de fixation etc.
Il est cédé avec :
- Un mandrin Bison de 125mm de Ø, 4 mors à serrage concentrique, avec un jeu de mords internes et un jeu de mords externes.
- Les pignons pour filetages métriques de 0,4 à 3 et de 10 à 26 tpi.
- La tourelle de type multifix AA et 4 porte-outils, ainsi que le porte-outil d’origine.
- Une lunette fixe à roulements en pointe.
- Une pointe sèche
- La vis et la noix d’origine du transversal
- Quelques outils que je n’ai pas pris en photos.
Liens des tarifs du tour et de ses accessoires neufs :
- Le tour neuf 3925,81€ https://www.wabeco-remscheid.de/cat...hmaschine-d3000/?___store=en&___from_store=de
- le tour, modèle d’exposition à tarif promotionnel 2899€ https://www.wabeco-remscheid.de/cat...79/s/drehmaschine-d3000-ausstellungsmaschine/
- Le mandrin Bison 4 mors Ø125 532€ http://www.ebay.fr/itm/Mandrin-de-t...712161?hash=item212c926421:g:Zr8AAOSwniRWN6zN
- La lunette fixe 125€ en promo https://www.wabeco-remscheid.de/catalog/product/view/id/6584/s/feststehende-luenette/
- La tourelle type multifix AA et les portes-outils de chez power tools 239,98€ http://www.ebay.fr/itm/Schnellwechs...mit-Hartegarantie-und-Protokoll-/152395821711
- Le pupitre et les trois règles optiques X-pos 3 en promo chez arceurotrade 454€ http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...Display-Consoles/Glass-Scale-Optical-Encoders et http://www.arceurotrade.co.uk/Catal...ncoders-and-Display-Consoles/Display-Consoles
L'établi, le bac de récupération, la protection anti-projection et la perche du pupitre ne font pas partie de la vente!!!
Loulou31
Je trouve que c'est un peu dommage de le vendre sans l'établi ni pare- copeaux perche ....surtout pour un ensemble qui devrait être vendu dans les 2500€ à mon avis. Il est sans conteste en excellent état et bien équipé mais limité en capacité ce qui limite à mon avis son prix de vente, et sa destination à du gros modélisme.
Jean-Louis
osiver
À quoi sert le moteur d'essuie-glace derrière le banc la poupée fixe? :eek:
Bot usinages.com
Je veux bien mais je vois aussi une cascade de courroies crantées qui actionnent la vis centrale. C'est débrayable ?
Le 'moteur d'essui-glace' c'est ce type de moto-réducteur http://www.directindustry.fr/prod/robert-bosch-gmbh/product-98211-925195.html
Si tu regardes bien les photos tu verras le levier de commande près du capot qui permet soit d'être débrayer, soit de charioter avec l'avance auto soit de fie les filetages.
- L'avance auto pour le chariotage se fait en embrayant las vis mère avec le moteur électrique annexe (choix de marche avant arrêt ou arrière et vitesse de 0 à 250m/min).
- Pour l'avance pour les filetages, tu embrayes sur la position filetages et la vis mère est entraînée par la 'cascade de pignons' comme tu la nomme. Tu peux aussi t'en servir pour le chariotage mais le choix des avances est limité à 0.085 et 0.16 ans ce cas...
- en position débrayée, il est évident que la vis mère n'est entraînée ni par le moto-réducteur, ni par la chaîne des pignons reliées par les courroies. L'avantage de ce système à courroie est un fonctionnement très silencieux, et si d'aventure l'utilisateur fait une grosse bourde dans l’exécution, les courroies servent de 'fusible' sans dégât sur les pignons.
Jean-Louis
Je voulais garder l'établi lui lui sert de socle pour ne pas avoir à en refaire un pour mon autre petit tour, mais c'est vrai que c'est à réfléchir.
Statut
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
pascalp
Vik'TheBike
Bambi
David19851985
Remi C
norm
Pamdam
serge 91
serge 91
jeanmichel1946
jeanmichel1946
mmikee02
mmikee02
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
SuperSpinach
2stroke
2stroke
coquillette
coquillette
