Terminé Estimation de divers outils.
Statut
fafnir70
Bot usinages.com
Pouvez-vous m’aider à évaluer le prix de vente de ces outils ?
1 griffe main de fer Wilmonda MAO ?1 sans aucune clé à douille :
L 445 mm, entre axes des tétons 57 mm, Ø des tétons 17 mm
A gauche 1 presse dont je ne connais pas l’usage :
L. intérieure 230 mm, L. HT 288 mm, L. filet de la vis 100 mm Ø de la vis 14 mm
Au centre 1 presse dont je ne connais pas l’usage :
L. intérieure 435 mm, L. HT 507 mm, L. filet de la vis 112 mm Ø de la vis 14 mm
A droite 1 presse artisanale dont je ne connais pas l’usage :
L. intérieure 300 mm, L. HT 333 mm, L. filet de la vis 140 mm Ø de la vis 14 mm
Je vous remercie pour vos réponses et votre aide.
Bernard
françois44
Re: Estimation d'outils peu courants
fafnir70 a dit:
1 griffe main de fer Wilmonda MAO №1 sans aucune clé à douille :
Bernard
J'ai la même avec une quinzaine de douilles....!! Mais la mienne n"est pas tordue... Il a du sacrément forcer pour la courber comme ça.....!!
fafnir70
Bot usinages.com
Je réponds avec bien du retard, mais mieux vaut tard que jamais. Je vous remercie pour vos réponses.
Je pensais bien que mes brols avaient peu de valeur, j'en ferai certainement de la matière première.
Mais j'ai encore besoin de votre aide pour du matériel plus intéressant.
Pouvez-vous m’aider à évaluer le prix de vente de ces outils Peugeot?
Je n’en ai pas l’emploi et désire m’en défaire. Le moteur tourne bien sans chauffer.
Sont présents :
1 coffret carton défraîchi
1 panneau de carton représentant les divers accessoires avec leurs modes d’emploi
1 assortiment de documentation
1 bloc moteur marqué Peugeot MT 7 10.
La plaque est marquée :
Modèle 13 P 220
Série GH 3751 Y
Ø broche 12,7 x 1,27 (½“ 20 filets au pouce)
2400 t/mn 220 V 450 W 2,2 A
1 cordon d’alimentation
1 poignée de perceuse à fixer sur le corps
1 poignée de perceuse à fixer proche du mandrin
1 poignée à fixer en bout pour le taille-haie
1 carter de scie circulaire
1 lame de scie circulaire en état moyen
1 écrou et rondelle de serrage de la lame
1 plateau de caoutchouc et mousse pour les disques abrasifs
5 disques abrasifs de grain 50
7 disques abrasifs de grain 80
1 plateau de caoutchouc et peau de mouton pour le lustrage
1 taille haie très peu servi, entraîné par un carré en bout de la broche
1 mandrin Ø 8 mm
1 mandrin Ø 12 mm
1 système de percussion à interposer fixé au petit mandrin 8 mm
1 contacteur neuf (3ème photo en bas à G, dans le sachet plastique)
1 clé de montage des accessoires
Il manque:
La clé BTR de 4 et les clés des mandrins.
La jauge de profondeur de perçage (visible sur la photo du carton représentant les accessoires).
Apparemment le système de percussion est indissociable du petit mandrin 8 mm. Celui-ci est donc serré dans le gros mandrin pour l’utiliser.
Il ne doit donc pas être possible de percer à un Ø supérieur à 8 mm dans les matériaux.
Je fais de la place j'aurai donc d'autres demandes d'estimation.
Bernard
Vergobretos
le tout à 50 Euros me semble être le juste prix.
cordialement
seul l'ensemble bloc moteur et poignée à une valeur, le reste aucune.
15 euros me paraissent plus réalistes (50 euros tu as une perceuse neuve de qualité équivalente mais avec le variateur et tout le toutim).
fafnir70
Bot usinages.com
Merci à vous pour votre aide.
A une moyenne de 32,50 €, je refilerai peut-être tout çà à Emmaüs.
Bernard
Fantastique, l'adaptateur taille haie, je le connaissais pas!
Je confirme le prix du bloc moteur 15/20€ et 20/25€ quand il y a un variateur.
Kerlano
j'avais le meme bloc moteur,
je l'ai fixé en bout d'établi, avec un mandrin,
et je peux y fixer toutes sortes d'accessoires (disques abrasifs, petites meules, ...)
et c'est bien pratique....
Statut
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
  • importantes
Bernard.L
moissan
