Terminé Estimation de ce comparateur particulier
Statut
biduleur34
Bot usinages.com
j'ai ce comparateur et je ne sais pas à quoi il sert.
Je n'en ai pas l'utilité donc j'aimerai également connaitre son prix en occaz.
La diode verte s'allume quand la touche du comparateur est en contact avec une surface métallique, et les deux picot egalement.
fafnir70
Tu devrais faire apparaître plus lisiblement l'étiquette du coffret et la marque qui est sur le cadran.
Je n'ai pas idée de la valeur de cet outil.
Bernard
biduleur34
Bot usinages.com
sur le cadran il est marqué Hanssmann
Blanket Watch je pense que c'est le nom du revendeur, mais pas sur..
osiver
Ça semble servir à mesurer l'épaisseur de caoutchouc garnissant un cylindre métallique.
On perfore le caoutchouc avec les pointes (la diode indique que l'on touche le cylindre avec les deux pointes) le comparateur donne alors la différence = épaisseur.
http://blanketwatch.com/6230.html
biduleur34
Bot usinages.com
merci,
ce qui est bizarre c'est que la diode s'allume uniquement quand la touche tu comparateur et la pointe sous la diode, sont contact avec une surface métallique.
encore merci
léo
osiver
Vous devriez essayer en plaçant un petit bout de carton sous la touche et mettre les deux pointes en contact avec un objet conducteur.
Vu la probable simplicité du système électrique (une pile, une diode, une résistance), il y a gros à parier que l'autre pointe est reliée à la touche.
En usage normal, c'est sans importance puisque la touche est censée porter sur le caoutchouc. :wink:
biduleur34
Bot usinages.com
j'ai effectué ce test, et l’électricité passe obligatoirement par la touche, c'est pour cette raison que l'utilisation de caoutchouc me parrai bizarre, car non conducteur.
le seul contact électrique possible avec le modèle que je possède est entre la touche et la pointe sous la diode.
bizarre ça ne correspond pas au fonctionnement décrit sur le site.
léo
osiver
Très étrange !
À quoi sert l'autre pointe, alors ?
Faudrait l'ouvrir pour voir le circuit ... :smt112
Statut
fred 69
jean-jacques
Soude Caustique
moissan
ktm63
