EST CE POSSIBLE DE METTRE UN VARIATEUR?
  • Auteur de la discussion vicente
vicente
Meilleurs voeux à tous
Je ne suis absolument pas connaisseur en electro technique , donc je viens vers vous.
Est il possible de mettre un variateur de vitesses sur ma fraiseuse en mono?
bonsoir Vicente
vois le lien suivant, mais je crois que le montage d'un variateur est impossible avec ton moteur.
variateur-de-vitesse-t23432.html?highlight=variateur
une autre réponse de Labobine
A+ bernard
Posté le: Sam Nov 20, 2010 4:27 pm Sujet du message:
C'est le genre de question dont il faudra un jour ou l'autre en afficher la réponse en gros quelque part en tête du présent forum : il n'y a aucune solution pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur.
Amicalement
Une demande bien précisée aura une réponse bien détaillée.
vicente
Je te remercie Chabercha , je suis déçu.
Bonne soirée
vicente
il ne te reste que la solution du moteur 220/380 avec le variateur.
les moteurs et variateurs se trouvent assez facilement sur les sites connus.
A+ bernard
vicente
Si je comprends bien, je mets un moteur en tri + un variateur qui va transformer le 220 en 380?
vicente a dit:
oui mais un 220/380, pas un 380.
vicente
Merci Chabercha, me reste plus qu'à trouver ces ingrédients.
vicente
jms
merci de (re) lire les règles de ce forum et de mettre un titre explicite à ton sujet. :wink:
jms
pas de problème, en attendant clique sur le bouton
et change ton titre
:wink:
Labobine
Vicente, tu me rappelles ma tendre enfance, car je me vois 55ans en arrière à la maternelle avec un gosse qui a fait une bétise et qu'on vient de mettre au coin.
vicente
Tu as raison Labobine, mais moi j'en ai que 50 naquenère!!!
alno33
Bonsoir à tous
Si je peut me permettre : attention au variateur/moteur IMO,je suis bien embété en ce moment avec des problèmes inexpliqués de déclenchement de différentiel à la coupure (voir mon post "variateur et protection"
Bonne chance!
vicente
Je ne maîtrise pas du tout l'électro mécanique, donc là ça devient compliqué.
Merci d'avoir essayé de m'aiguiller
vicente
J@r0d
alno33 a dit:
Bonsoir à tous
Bonne chance!
J'ai un danfoss et c'est marqué dans la doc qu'il peut y avoir des problèmes de différentiel, faudra que je relise mais je crois qu'il faut soit un filtre ou alors mettre un différentiel retardé ou un truc du genre
damien
Attention un Variateur de frequence 230 mono en entre fournira du 230 tri. Il faudra donc coupler son moteur en triangle.
Pour les variateurs je reste assez favorable au LEROY SOMMER ou au Telemecanique. Je n'ai aucunes actions ni sectarismes mais se sont deux entreprises reconnus et surtout on trouve un service de conseils techniques de qualite. Je touches pour un vario LS de 1.5KW a 250 euros HT. Pour un debutant en elec ils sont tres simples a configurer.
damien
Surtout pour les non elec evitez les vario Hitachi tres bien mais assez peu convivial.
Chani
Leroy somer.... bof... trés fiable, mais pas top au niveau paramétrage. (surtout Unidrive)
Schneider, facile à mettre en oeuvre, plutôt fiable
Siemens, aussi fiable que schneider, mais aussi compliqué que LS
SEW, Mise en oeuvre moyenne (surtout si le moteur est pas un SEW), fiabilité plutôt bonne.
Hitachi. De bon souvenir au niveau paramètrage et prix
Alsthom. Paramétrage très (qui a dit trop) limité... pas de retour de fiab. Prix excessif
Vala mon avis... :wink:
HBenjamin
zeppelin54
zeppelin54
pins
petit_lulu
petit_lulu
focalefixe
