essai de fabrication d'un appareil à fabriquer les tire-bouchons, votre avis ?
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
ça fait un moment que j'ai envie de fabriquer un tire-bouchon, de fabriquer l'hélice elle-même
j'envisage de la fabriquer en enroulant de la corde à piano dans un appareil qui enroulerait en même temps une bande d'une matière malléable de façon à obtenir le bon pas assez allongé...
comme matière pour la bande j'ai tout d'abord pensé à du cuir, puis du plomb
j'ai donc découpé une bande de plomb dans une feuille qui date déjà d'un certain temps.....
et fabriqué un appareil assez classique en alu
comme mandrin j'ai tourné un morceau d'hexa en laiton
une fente vers une extrémité pour y coincer la corde à piano et la bande de plomb
l'autre extrémité resta hexa pour y mettre une clé à pipe
une fente vers le haut d'une des coquilles pour le passage du fil + bande
de l'huile...
essai...
ça casse....:sad:
je pense que j'ai fait 2 erreurs :
- le laiton n'est pas assez résistant, il faudrait du bon acier
- la fente pour le passage devrait être oblique, en tenant compte du pas à obtenir
qu'en pensez-vous ?
merci par avance pour vos lumières:-D
tontonalain
a mon avis personnel je pense que la spire a besoin de baucoup plus de rigidité q'un simple ressort et que dans ce cas il faudrais travailler la corde a piano a chaud et reprendre la trempe a la fin
ce n'est que mon avis :smileyvieux:
ilfaitvraimentbeau
je pense que tu as sans doute raison, je risque de me retrouver avec un ressort...
gégé62
le tire-bouchon est bien un ressort assez trapu pour ne pas se déformer...Le module d'élasticité de l'acier étant ce qu'il est, la seule façon qu'il joue son rôle de tire-bouchon est qu'il soit d'assez gros fil et d'assez petit diamètre d'enroulement, mais ces deux contraintes sont peu compatibles avec un formage à froid. Enfin c'est mon (humble ? :P) avis.
enfin pour les tire-bouchons qui ont cette forme là, car perso je préfère ceux qui ont plus une forme de vis d'Archimède, et dont la pointe est bien dans l'axe, c'est plus agréable.
ilfaitvraimentbeau
Bonsoir Bernard,
serais-tu helixophile ?:wink:en plus des clés à molette ?
moissan
quand il fait chaud l’arrache moyeu est plus utile que la clé a molette ... bien sur quand on a soif on sait bien que le tire bouchon est une forme d'arrache moyeu
daniel g
Il y a aussi les tires - bouchons taillés dans la masse avec un disque abrasif.
Daniel
ilfaitvraimentbeau
pas mal !
on dirait que l'hélice est à gauche ?
fafnir70
Bravo Patrick, voilà un beau tire-bouchon spécial Château-Parampuyre.
Non Michel l'hélice est bien à D.
Bernard
daniel g
Pour en revenir au sujet du départ, pour faire un tire bouchon, le tour est il me semble le plus adapté.
Il suffit de faire un guide fil sur le chariot et choisir le pas .
Personnellement je détremperais la corde à piano, enroulage, trempe et revenu.
J'ai déjà vu en photo l'atelier spécialisé en tire bouchon à côté de Thiers ils font ça sur un
genre de tour.
Daniel
la goupille
Gégé je pense qu'il a de la bouteille !!
Luc
icanbeafrog
jean-jacques
boumboauto
brise-copeaux
brise-copeaux
cancer49
