Erreur avec CutViewer
  • Auteur de la discussion icarePetibles
icarePetibles
Je teste la version 3.2 et tout fonctionne normalement lorsque j'utilise le fraisage mais moins de chance avec le perçage. Je pense que tout est dans la capture d'écran.
Si vous avez une piste, je suis preneur.
Peux tu mettre ton fichier cambam (.cb) en pièce jointe que je puisse tester ?
Bizarre ; chez moi ça marche ...
Essais de changer ton N° d'outil ; il me semble que parfois CV n'aime pas l'outil n°0
Voici exactement le Gcode que je simule: (postpro utilisé: Mach3-CutViewer)
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( percageEssai 5/15/2015 2:52:18 PM )
( T1 : 1.5 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
( Select dummy tool to avoid warnings )
( TOOL/MILL,1,0,20.0,0 )
( STOCK/BLOCK,10.0,10.0,2.0,5.0,5.0,2.0 )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z3.0
( T1 : 1.5 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,1.5,0.0,5.0,0 )
T1 M6
( Perçage1 )
G17
M3 S1000
G0 X0.0 Y0.0
G98
G81 X0.0 Y0.0 Z-3.0 R3.0 F300.0
G80
G0 Z3.0
M5
M30
Argh !! au webmaster du forum ; ou est passé la balise code ??
icarePetibles
Re,
Autre constatation, lorsque je créé le programme directement dans CutViewer cela fonctionne sans l'erreur et lorsque je passe par CB, je suis puni :wink:
Re
Ok, merci, je n'avais même pas pensé que la balise était toujours reconnue et que c'est juste le bouton qui s'est enfui :-D
Je viens de taper à la main exactement le même Gcode que sur ta photo ... et ça marche ... strange !!
Si tu est sous W7 (ou plus), pense à lancer CV en mode administrateur, pas sur que ça change quelque chose, mais à tester quand même ..
icarePetibles
Re,
Pour CB, j'utilise "Default" et "Standard G-code" sous CV.
Les essais sont fait sous W7 et en mode administrateur (une habitude car j'ai plusieurs softs sensibles de ce côté là).
Klystron
Bonjour IcarePetibles,
j'ai fais un essai de perçages sur CV , cela fonctionne sans probllème.
je suis ici sous W7 pro 64 bits,pour mémoire.
Ok, et je suppose que tu a "fixé" le mode administrateur pour CV ? (propriétés/exécuter en tant qu'administrateur) de façon à ce qu'il soit lancé en admin depuis CB aussi ?
pour le post pro par contre, depuis CB il te faut utiliser le post pro Mach3-CutViewer d'origine, ou si tu veux un max d'automatisation, tu peut utiliser le mien + la biblio d'outils qui vas avec. (en PJ sur ce sujet)
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
sinon, je ne vois pas ou est le pb, d'autant plus que le même Gcode marche chez moi (mais je suis sous XP)
icarePetibles
Re,
Merci David, je regarde tout cela, je le digère et je te tiens au courant.
On sait jamais, je viens de poser la question au support de CutViewer, on verra bien leur réponse.
icarePetibles
Même config pour moi et cela fonctionne sous CV mais pas lors de "simuler sous CutViewer" à partir de CB.
Je vais tester les recommandations de David
C'est un pb que je n'ai jamais vu/rencontré ; il arrive que CV ne marche pas lancé depuis CB, mais ça ne fait pas se genre de problème ; il ne se lance tout simplement pas, et le pb avec le mode admin fait que tu a un CV comme si ta licence était expirée (pas de pièce visible, uniquement les parcours d'outils) .. donc mystère .. vérifie quand même ce problème d'outil n°0 dans CB, c'est aussi une source de pb avec CV, mais pas toujours (vas savoir pourquoi !!)
icarePetibles
Il y a du mieux, j'ai tenu compte des conseils de David et pour l'instant cela fonctionne.
J'ai eu la même erreur (une seule fois) mais non reproductible.
Rappel : le problème n'apparait qu'en simulation de perçage, bizarre.....
Etant un softeux, cela m'é....e de ne pas connaître l'origine de cette exception.
à suivre....
Merci pour l'aide
carpob
Djam_cnc
grandioso
grandioso
grandioso
NicolasC1975
NicolasC1975
Moi33
jacq29
pamer
pascalp
sodereco
Olivier80
