Equilibreuse de roue 1605 bem muller
Discussion dans 'Electronique' créé par midodiy, 12 Août 2016.
  1. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    J'ai acheté une equilibreuse a un membre du forum, je vous montre le depannage;
    C'est une machine entré de gamme mais d'un bon constructeur. Fonctionne avec des piles, pas de 230V, pas de moteur, il faut tourner la manivelle pour entrainer la roue:-D frein mecanique juste un levier à pousser.
    Panne: impossible d'afficher quelque chose, le clavier ne repond plus, impossible de mettre en route.
    Le clavier est un clavier souple, je demonte 20160715_114135.jpg 20160715_114156.jpg
    Le clavier ne fait pas contact, essai de reparation du clavier, "désandwichage" avec un solvant en bombe 20160715_114257.jpg 20160715_142045.jpg
    Les contacts semblent bon mais le cable nappe est coupé au niveau d'une pliure et en tirant fort pour decoller j'ai definitivement detruit ce clavier. Il va falloir en refaire un.
  2. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    En partant de la gauche: la manivelle, le codeur de position, le frein, le premier capteur piezo...
  3. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Je perce des trous sur la face pour que les boutons poussoir passent 20160724_200054.jpg 20160724_201931.jpg 20160724_201954.jpg
    Le circuit imprimé de l'equilibreuse vient par dessus. Il y a la place mais obliger de remettre a plat 2 condensateurs qui etaient coté cuivre 20160726_150752.jpg
  4. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Cette fois l'equilibreuse veux bien se mettre en route et affiche quelque chose mais l'affichage est instable, passe en erreur...ça se voit mal sur la photo mais un condensateur cms sur le module du milieu est HS, eclaté. C'est un 1µF a l'entrée du regulateur ldo +5V, il reçoit la tension des pile(9V) et est necessaire a la stabilité du regulateur.
    Pour changer ce petit condensateur, je decide d'enlever le module de son support...Erreur le module est monté sur une ceramique blanche tres fine et tres cassante, j'aurais pas du:mad::smt022
  5. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 636
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    Département:
    62440
  6. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Voila l'horrible bricolage que j'ai du faire pour reparé la casse. Il y avait des pistes coupées bien sur mais c'est pas le pire. Sur ce module, il y a des carrés noir, c'est des resistances. Sans doute realisé par depot de carbone, reglé a coup de rayon laser?:???: on voit des fentes tres fine dans les carrés. Il a fallu que j'en remplace par des vraies... Pour la valeur, j'ai mesurer comme j'ai pu...
    Vous pouvez voir la fente du substrat qui part de l'angle bas à droite qui monte vers l'angle haut gauche 20160813_152551.jpg
    Et bien ça marche.:smt055. L'affichage stable, on peut passer tous les test, ils sont bon sauf le test codeur(bizarre mais le codeur marche) et l'affichage de la tension batterie affiche 1V de moins que la realité. Je me suis peut-etre gourré sur les valeurs de resistance...
    Une sequence d'etalonnage qui se passe bien...
  7. seb89
    seb89 Compagnon
    529
    Inscrit:
    20 Février 2010
    Localité:
    Auxerre
    Alors là, chapeau! :smt041
    Je n'aurais pas cru cela possible, quelle dextérité! :prayer:
    Serge.
  8. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Une fois la roue equilibrée, la machine indiquant 0,0 la roue ne montre pas de balourd statique c'est a dire qu'on peut mettre la roue dans n'importe quelle position, elle y reste.
    La roue venant d'etre equilibrée a 0,0
    si je fais un demi tour a la roue par rapport a l'axe, j'ai une erreur de 10/15g, c'est ce que j'ai sur ma vieille facom U88. Il semble donc difficile de faire mieux.
    Je monte un bout d'arbre d'une autre equilibreuse ( ma 1626 qui avait jusqu'a 40g d'erreur sur cet essai!donc inutilisable) 20160813_152937.jpg
    Cette fois, le test du demi tour indique une erreur de seulement 5g :-D:smt023
  9. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Merci seb89
    fil a wrapper, resistances 1/8eme de Watt, travail a la lampe-loupe et fer à souder a la panne tres fine et fil de soudure de 0.2mm...
  10. jean marc 25
    jean marc 25 Apprenti
    73
    Inscrit:
    12 Décembre 2014
    Hello!
    je vois que tu persévères pour avoir une équilibreuse en bon état, bravo, celle ci est définitivement réparée.
  11. Famille40
    Famille40 Compagnon
    3 008
    Inscrit:
    10 Avril 2015
    Localité:
    FR-40160 / Ychoux
    Projets:
    Restaurer ses machines-outils
    Département:
    Landes
    Félicitations pour cette réparation, merci je passe la récupérer tout à l'heure lol!
    @ Bientôt
    Jean-Philippe
  12. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    :ripeer:elle est trop bien, je la garde!
    Petite, on peut la mettre n'importe où puisque pas besoin de prise, pas besoin de la celler c'est ecrit dans la doc.
    Il faut que je lui rajoute une prise pour pouvoir la brancher avec un bloc noir parce que je sens que quand j'en aurai besoin, les accu seront vide...
  13. Ravican
    Ravican Apprenti
    52
    Inscrit:
    13 Février 2015
    Bravo, tu es vraiment un pro de l'électronique.
    C'est une machine équivalente à la Facom U47 comme celle que je possède, légère, pas de moteur, frein à pied, c'est simple et ça marche.
    J'ai mis 3 roulettes rétractables à la mienne ce qui permet de la sortir et la ranger sans effort dans un coin.
    Avec un bon centrage tu vas enfin avoir des roues parfaitement équilibrées.
    Clt
  14. Alex43
    Alex43 Nouveau
    Inscrit:
    20 Août 2016
    Bonjour, je possède une équilibreuse 1605 bém Müller et j'ai casser dans le transport le capteur de position (le capteur juste derrière la manivelle ) est ce que quelque saurait où je peut en trouver un ? Merci
  15. midodiy
    midodiy Compagnon
    3 449
    Inscrit:
    24 Septembre 2009
    Localité:
    Reims
    Desolé de la reponse tardive mais as tu telephoner chez bem muller, ils ont une hotline: 02 37 33 42 13, ils te diront si encore dispo et le prix.
    Dommage, j'ai un codeur pour 1626 et c'est pas le meme
Chargement...
Articles en relation
  1. midodiy
    Réponses:
    Affichages:
    1 956
  2. el patenteux
    Réponses:
    Affichages:
    246
  3. biscotte74
    Réponses:
    Affichages:
    3 497
Partager cette page
