equerre chapeau
Discussion dans 'Achats' créé par assurancetourix, 23 Janvier 2013.
  1. assurancetourix
    assurancetourix Compagnon
    920
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    rennes
    equerre chapeau
    bonjour a tous
    je cherche une équerre chapeau digne de ce nom
    160x250
    pour les réglages de ma CN
    j'en ai pris une chez M&P ..... très grosse daube, 0.18mm de défaut sur les 250mm
    merci !!
    vv
  2. amurianum
    amurianum Compagnon
    956
    Inscrit:
    21 Janvier 2013
  3. assurancetourix
    920
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    rennes
  4. chlore
    chlore Compagnon
    2 342
    Inscrit:
    10 Mars 2007
    Localité:
    Candulonts
  5. domi.U&M
    domi.U&M Compagnon
    2 001
    Inscrit:
    25 Août 2011
    Localité:
    région bordelaise
    equerre chapeau
    ben si! quand l'erreur de mesure est constante (ça doit être le cas, sauf si l'équerre est en chewingum :wink:) sur un instrument de mesure, on peut tout à fait s'en servir en apportant la correction nécessaire. Plus lent, soit, mais juste. Si c'est pour régler une géométrie, une équerre se retourne. Et puis, pour une telle erreur, un ptit coup de meule et tout rentre dans l'ordre.
    Un équerre de précision (dont la classe est vérifiée, voire certifiée) est vite coûteuse et ne s'achète pas chez ce fournisseur :)
  6. assurancetourix
    920
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    rennes
    equerre chapeau
    alors, j'ai mis l’équerre sur ma fraiseuse tradi
    et j'ai mis le comparateur sur le petit coté et j'ai fais le zéro sur toute la longueur
    ensuite j'ai baladé le comparateur sur le grand coté
    certains vont me dire que j'ai pas mesuré l'équerre mais le défaut de ma machine ..... j'y ai pensé
    sinon au chapitre des trucs qui vont pas, si je la pose sur une surface plate (table de machine )
    et bien la base n'est pas plate .... je sens un léger basculement si j'appui dessus
    et j'ai fais l'essai sur 3 tables différentes ........
  7. moissan
    moissan Compagnon
    10 070
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    equerre chapeau
    quelle machine a tu utilisé pour ce test ?
    la perpandicularité des 2 mouvement peut etre plus ou moins bonne suivant l'usure de la machine ... solution : monter l'equerre de 2 facon complementaire , pour inverser l'erreur de l'equerre et de la machine : ainsi tu vera si l'erreur vient de la machine ou de l'equerre
    ensuite si la base de l'equerre est bancale , ça fait penser a une cochonerie coincé entre le chapeau et le reste de l'equerre ... en general c'est assemblé par des vis a tête fraisé
    si c'est bien ça , ça veut dire qu'on nous vend vraiment n'importe quoi
  8. assurancetourix
    920
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    rennes
    equerre chapeau
    ok je vais faire une mesure dans l'autre sens
    sinon l'assemblage est fait avec des vis CHC, donc rien ne dépasse
    mais foutue pour foutue, je vais la démonter voir si y a pas un copeau qui traine
  9. assurancetourix
    920
    Inscrit:
    17 Octobre 2008
    Localité:
    rennes
  10. amurianum
    amurianum Compagnon
    956
    Inscrit:
    21 Janvier 2013
Chargement...
Articles en relation
  1. bavaria59
    Réponses:
    Affichages:
    241
  2. tchitchater
    Réponses:
    Affichages:
    552
  3. marichal
    Réponses:
    Affichages:
    557
  4. cailloux2
    Réponses:
    Affichages:
    343
  5. demoniakteam
    Réponses:
    Affichages:
    1 040
Partager cette page
