Sujet intéressant qui est aussi mon projet principal ... quand j'aurais fini d'équiper mon atelier...
Je vais suivre avec intérêt.
Je regarde dans tout ce que j'ai déjà récolté comme info pour voir s'il y a des choses qui peuvent t'intéresser.
Déjà qq réflexions,
Pour une éolienne à axe vertical, le mieux est d'avoir un alternateur plat à aimant permanents. On peut faire un nombre important de pôles et ainsi avoir un alternateur qui débite à faible vitesse de rotation (voir le post ici que j'avais créé à ce sujet)
L'alternateur de voiture ou de groupe sont peut-être des solutions, mais il te faudra mettre une transmission "accélératrice" qui va avoir un couple résistant non négligeable et tu perdra tous les avantages de l'éolienne à axe vertical qui justement démare à faible vitesse du vent...
En plus pour faire du 230VAC - 50 Hz, il te faut avoir une vitesse de rotation régulée et donc avoir un dispositif de pas variable (comme sur les éoliennes classiques à axe horizontal). Il existe des système d'autorégulation sur les éoliennes verticale... je poste des infos ce soir.
C'est pour cela qu'il est plus facile de faire des alternateurs pour faire du DC (courant contini) tu redresses et tu ne tracasses pas de la fréquence...
Mais si tu veux de l'alternatif, il faut mettre un onduleur... et là on aborde le problème du rendement de tels convertisseurs.
Encore que pour ton application spécifique, tu peux alimenter les radiateurs électriques ou le chauffe-eau sans te tracasser de la tension et de la fréquence...
Déjà qq réflexions,
