eolienne horizontale
  • Auteur de la discussion wallys
wallys
bonjour a tous,je connais très peut le sujet ,avec la technologie actuelle a mon idée il y a une partie de la puissance du vent qui n est pas utilisée je parle de l effort exercé sur la pale et qui pousse le mat,( c est pour comprendre ce que je raconte) l effort en question va d avant en arrière ,si tout l effort du vent était tansformé en rotation des pales il devrait y avoir aucun effort sur le mat ,svp il faut etre indulgent avec moi je demande qu a savoir.a+
moissan
tu pourait imaginer remplacer l'eolienne par un parachute et un treuil qui deroule un cable
la puissance produite sera la force multiplié par la vitesse de deroulement du cable
si la vitesse est egale a la vitesse du vent , force nulle sur le mat et puissance nulle
si la vitesse de deroulement est nulle la force est maximum mais puissance nule aussi
entre les 2 la puissance sera maximum a une vitesse et une force moyenne entre ces 2 extreme
la vraie helice se comporte pareil : pour faire de la puissance il faut bien a la fois force et vitesse
wallys
j ai exagéré sur la fin , mais la force exercée sur le mat est bien en rapport avec l energie restituée du fait de la conception de l hélice ou de tout autre système(il y a donc une poussée axiale variable pour la meme énergie restituée ,la poussée axiale existe) c est dont la qu il peut y avoir de l amélioration,le système des pales demande beaucoup plus dénergie quelles en restitues car de transformer une énergie allant de l avant a l arrière en énergie rotative il faut passer par les pales et la de l énegie est perdue car il faut qu elles aies un angle pour fonctionner seule une partie de la poussée axiale est utilisée le reste pousse le mat et il sera plus ou moin poussé suivant la performance de l hélice ou d un autre système,c est pour ca que je pense qu une partie de l energie du vent est perdue avec les éoliennes conventionelles ,je n affirme rien je discute.a+
CazYankee
stephane37
zeppelin54
zeppelin54
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
champimatic
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Greg de Nîmes
EMCO77
