entrainement de couteau electrique
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par julien_jla, 4 Juillet 2015.
  1. julien_jla
    julien_jla Nouveau
    Inscrit:
    3 Février 2014
    Localité:
    92
    Je cherche à remettre en état un couteau électrique moulinex CE1A.
    Les deux entrainements des lames sont morts et on ne trouve plus les pièces.
    Je souhaiterais donc les faire refaire.
    La pièce transmet un mouvement de rotation décentré vers un mouvement de translation.
    Il y a donc des contraintes de rotation dans les deux trous de 4mm.
    J'ai fait un plan dans le fichier ci-joint.
    Pour la matière, j'aurai besoin de vos suggestions.
    J'aurai une préférence pour du POM mais faut voir si le trou supportera la rotation du moteur.
    Merci.
    Julien Voir la pièce jointe Visio-couteau.pdf
  2. osiver
    osiver Compagnon
    4 345
    Inscrit:
    7 Septembre 2013
    Par sécurité, j'y mettrais une bague montée en force. 8-)
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 162
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Il y avaint des bagues en métal antifriction, si elles ne sont pas trop usées il serait bien de les réintégrer à de nouvelles bielettes en dural.
    Salutations
  4. julien_jla
    julien_jla Nouveau
    Inscrit:
    3 Février 2014
    Localité:
    92
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Effectivement, la meilleur solution serait des bagues comme montées précédemment.
    considérant l'utilisation peu intensive du couteau électrique, je pense que je peux m'en passer et privilégier une simplification au maximum la pièce.
    d'autres idée pour la matière ?
Chargement...
Partager cette page
