moissan
ce que tu n'a pas dit c'est que tu veux que la poulie soit mobile sur un rail ... donc si le treuil et fixe non seulement la hauteur va changer si la poulie se deplace , mais pire le poid a soulever va deplacer la poulie vers le treuil
mais si le treuil pendouille au bout d'une barre sous la poulie il n'y a pas de probleme le treuil voit le cable venir toujours de la meme direction
bien sur si la barre pend verticalement elle encombre l'endroit ou l'on veut faire monter la charge .... si le rail est assez long le treuil peut etre soutenu par un autre chariot : barre parralele au rail
si le rail n'est pas assez long on peut se contenter de laisser pendre le treuil et le tirer un peu en travers
javais mis une barre de 2m entre poulie et treuil parce que c'etait un gros truc avec un gros tambour pour enrouler une grosse et longue corde
avec un petit treuil a cable on doit obtenir une bonne qualité d'enroulement avec une distance plus faible entre treuil et poulie
j'ai vu une astuce sur le treuil d'un vieux camion americain avec 2 poulie proche du treuil realisant l'equivalent d'une seul poulie très loin ... basé sur le principe de la parabole : premiere poulie a foyer de la parabole , 2eme poulie sur un rail parabolique .... j'ai cherché dans les iamage de google si je trouvait une image de ce camion genre depaneuse de char , impossible de le trouver
je vais donc faire quelque dessin : ça serait un bon truc pour equiper ces petit treuil a cable pour tirer dans tous les sens dans un faible encombrement
