laurentl38
Je voudrais me fabriquer un petit engin hydraulique à tout faire (type tondeuse, motoculteur, etc …) compact, permettant de tourner sur place, de faire souvant des marche AV et AR, et dont la vitesse de rotation de l’outil et indépendant de la vitesse de déplacement. soit on peut monter dessus (donc avec 3 roues, ou tenu par le conducteur 2 roues)
J’ai recherché un peut les formules, mais n’étant pas de la partie, est ce qu’il y aurait quelques experts pour me dire si c’est correcte ou si je suis complètement à cote de la plaque.
Donc les donner d’entrée.
Un seul moteur d’entrainement général d’environ 18cv
L’avance de l’engin se ferait par 2 moteurs hydrauliques dont la commande et indépendante, dont voici quelques caractéristiques qui pourrait être de base.
Environ 21cc, Vitesse max de rotation 300tr/min pression max 200Bars
Du coup pour faire fonctionner 2 moteurs à 200Bars, il me faudrait une pompe de
0.042*300/0.9= 14L/min
Ce qui entraine une puissance pour l’entrainement de 14*200*0.7/600= 3.26Kw soit 4.3 cv
Du coup il me reste environ 13.5cv soit 10.2KW pour entrainer une pompe pour faire fonctionner des outils (type prise de force par exemple, ou autre moteur hydraulique)
Du coup 10.2= ?*200*0.7/600 soit une pompe ou le débit max sera de 43L/mim
Mes questions étant :
- Sur une approche du 1er ordre, est ce cohérent ?
- Est plus intéressant de mettre une pompe de 43L/min pour l’outillage et une pompe de 14 L/mim pour l’avance, ou directement une pompe de 55 L/mim, pour l’ensemble ?
- Est-ce que 2 moteurs de 21cc sont suffisants pour avoir une bonne force de traction (type gros motoculteur, grosse tondeuse utilisable dans les cotes) ?
