Pinz008
Comme beaucoup, je viens de récupérer un moteur électrique (Polymotor Italiana) que j'aimerais utiliser pour compléter mon outillage de bricolage. Ce moteur est, sans doute, un moteur d'appareil ménager compte tenu de la particularité de ses pattes de montage (deux pattes sur un axe + une troisième pour assurer la tension d'une courroie.....)
Ce moteur ne possède pas de charbons, seulement deux bornes de branchement (pas moyen de se tromper ! il change simplement de sens de rotation quand on interverti les fils d'alim. !)
Il tourne parfaitement à faible vitesse et avec un couple important quand il est alimenté en 12 volts continu.
Enfin, après ce descriptif, ma question aux experts en électricité du site :
Est-il possible d'alimenter ce moteur à partir du 220 V. alternatif sans être dans l'obligation de construire une usine à gaz ???
Si des photos moteur et plaque signalétique vous sont utiles faites moi le savoir pour que je les "poste"
Merci d'avance pour vos réponses !
Pinz008
Pinz008
