encore un qui voudrait bien utiliser EMC2 (resolu)
Discussion dans 'EMC2 / LinuxCNC' créé par andre, 29 Septembre 2010.
  1. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    j'ai essaye de monter linux avec emc2 (la bonne version 8....)enfin celle qui va bien
    jusqu'a la config finale ok test de tous les axes ok
    donc sauvegarde et la gros message d'erreur
    debut de la galere solution trouvee sur le forum dans un post de poussin
    qui raconte exactement la meme chose qui m'arrive et donne la solution
    qui consiste a aller charger sur le net une mise a jour
    2eme galere impossible de me connecter a internet avec mon ordi je
    n'arrive pas a configurer le reseau
    avec windows tout marche mais je n'aime pas mach3
    rebelote sur le net je trouve la version 10.4 cnc content j'installe et la
    re galere avec cette version je ne peux pas faire la config de la cnc la meme
    que sur la version 8 sur la 10.4 message d'erreur sur la config du premier axe en cliquant sur le bouton test this axis
    pourtant je suis adepte de linux mais completement nul pour ce genre d'os
    je precise que j'utilise le wifi mais j'ai remonte mon ancien modem adsl
    a cable pareil avec win no probleme avec linux que dalle
    ordi: pross amd a 1,2 giga 1 giga re ram dde 120 giga
    carte graphique ati radeon 7500
    si quelqu'un peut m'aider gros merci d'avance
  2. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Bonsoir andre,
    Ben c'est ma soirée EMC2 aujourd'hui!
    Je tenais à te féliciter pour ta CNC bois joli boulot! J'ai moi même un projet très similaire en cours (mais arrêté pour l'instant).
    Si j'ai bien compris tu as la version ubuntu10.04 avec EMC2.4.4 (la dernière) que tu as téléchargé sur linuxcnc.org. C'est ça? Sinon va récupérer la dernière version que l'on parte sur de bonnes bases. :smt023
    Pour ton problème de réseau ce n'est pas primordial si tu as la dernière version du CD d'EMC2. Quel est ton modem? N'as-tu pas une box (orange, free, sfr,...)? Ton réseau wifi est configuré comment (ouvert, WEP, WPA)? Quel est ton ordinateur (portable, fixe)?
    Pour ton souci de configuration, quel est exactement ton message d'erreur dans stepconf? Peux-tu décrire ta configuration (drivers moteur, réductions, pas de vis, pignon, chaine,...)?
    Bonne nuit
    Xavier
  3. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonjour horsot et merci de ta reponse
    oui c'est bien ubuntu 10.4 et emc2 2.4.4
    mon modem live box en wifi mais possible de mettre l'ancien modem sans wifi
    ordinateur fixe et dedie a ca il n'y a pas autre chose que linux et mc2
    je mets des photos pour que tu vois les erreurs et aussi la machine
    qui est configuree avec la notice du fabricant
    cette machine est destinee a graver des circuits imprimes
    encore merci de ton aide
    je reviens j'ai l'impressios que le message n'est pas passe
  4. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Curieux ton bug, :???: Je regarde ça sur mon PC EMC2 ce soir et je te répond.
    A ce soir
    Xavier
  5. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Re,
    J'ai peut être trouvé la réponse sur le forum d'EMC2 :
    http://www.linuxcnc.org/component/o...d,20/func,view/catid,16/id,4080/lang,english/
    Il (cmorley) dit que le problème doit venir de HAL qui doit déjà tourner sur ta machine ou une erreur HAL et qu'il faut ouvrir un terminal (application=>accessoire=>terminal) et taper "stepconf" (sans guillemets).
    Apparemment en lançant stepconf de cette manière il marche :!: :?: :???:
    Si chez toi ça ne marche toujours pas, fais un copier coller de l'erreur affiché dans le terminal (elle est plus détaillée).
    Pour internet, as-tu une carte wifi dans ton PC? Pourquoi ne pas utiliser un câble réseau classique? Deux modems sur la même ligne téléphonique ne peuvent pas marcher.
    N'oublies pas de nous tenir au courant.
    Bonne soirée
    Xavier
  6. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonjour horsot
    j'ai fait ce que tu m'as dit ca marche toujours pas
    j'ai essaye sur un autre ordi avec un dd vierge et ubuntu 10.4 cnc
    le resultat est le meme
    voici la photo des erreurs
    d'apres le peu d'anglais que je crois comprendre il
    manquerait quelque chose
    pour internet j'ai une carte wifi dans l'ordi de la maison
    pour l'atelier quand j'ai besoin d'internet je debranche la live box et j'utilise
    l'ancien modem mais j'arrive pas a configurer linux pour le modem
    ca c'est pas grave tant que je n'ai pas besoin d'internet a l'atelier
    jusqu'a maintenant je fais les transferts avec une cle usb
  7. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Bonsoir Andre,
    Je vais être honnête, je ne sais pas résoudre ton problème. Il semblerait que le module noyau lié à HAL ne veuille pas se charger pour des questions de permissions.
    Es-tu sûr d'avoir la version 2.4.4 et non la 2.4.3.1 (celle qui est livrée avec le Livecd)?
    Il me semble d'après les captures (version noyau notamment) que tu n'as jamais fais de mise à jour d'Ubuntu n'aillant pas de connexion internet. Je ne sais pas si cela résoudra ton souci mais ça vaut le coup d'essayer.
    Je te propose de mettre à jour EMC2 (et le reste) par le menu "Système=>Administration=>Gestionnaire de mise à jour". Pour cela il te faut internet, plusieurs solutions :
    - Simple mais provisoire : déplacer la livebox et la brancher à ton PC avec un câble réseau. Ça devrait marcher de suite. (variante déplacer ton PC vers la livebox :wink: ).
    - Essayer de faire marcher le wifi en cliquant sur l'icône réseau à coté de l'heure et choisir ton réseau domestique dans la liste. Sinon essayer d'installer ta carte réseau via "Système=>Administration=>Pilotes de périphériques" (il faut peut être un connexion internet).
    Ton modem qui marche sous windows est de quelle marque, quelle connectivité (USB, réseau,...)?
    Tiens moi au courant
    Xavier
    Edit : Ok la carte wifi n'est pas dans ce PC mais celui de la maison.
  8. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonsoir Xavier
    je ne suis pas sur d'avoir la bonne version j'ai celle qui est avec
    ubuntu 10.4 cnc
    ce que j'ai telecharge est un fichier iso qui comprend tout je suppose que c'est la bonne version mais je vais verifier
    avec ton conseil je vais essayer de monter internet
    le modem a cable que je possede est celui dont je me servais il y a peu
    je suis passe a la live box pour ne pas avoir de cable qui traine au milieu du
    salon et pour pouvoir connecter facilement le portable
    donc je vais debrancher la live pour pouvoir utiliser le modem
    j'ai deja essaye sur cet ordi mais ca n'a pas marche
    j'ai une carte wifi netgear mais sans driver pour linux donc c'est cuit
    je te tiens au courant et encore merci de ton aide
    andre
  9. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Re,
    Si tu as la version du CD disponible sur le site d'EMC2 tu as bien la 2.4.3.1 et non la dernière. Je ne sais pas si ça y joue mais je pense que ça vaut le coup d'essayer la mise à jour.
    Sinon j'ai trouvé un mec qui avait le même souci que toi (avec la même version d'ailleurs) sur ce fil (en anglais) : http://www.mail-archive.com/emc-users@lists.sourceforge.net/msg22477.html
    En bref (en français :wink: ):
    - Ouvrir un terminal taper : "sudo gedit /etc/default/grub". C'est pour ouvrir un fichier de configuration avec les droit administrateurs. Il va donc demander ton mot de passe, il ne va pas s'inscrire lorsque tu le taperas, même pas d'étoiles c'est normal. Il faut se contenter de taper le mot de passe et la touche "Entrée". Cela va ouvrir un éditeur de texte avec le fichier de configuration "grub" ouvert.
    - Trouve la ligne (ligne 9 normalement) : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
    - La compléter pour avoir : GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
    - Sauve la modification et ferme l'éditeur.
    - Dans le terminal tappe : "sudo update-grub" pour que la modification soit prise en compte au prochain redémarage
    - Redémarre le PC
    Dire que j'avais vu ces messages mais je ne m'en souvenais plus... :???:
    Pour ta carte wifi netgear, il y a des chances pour qu'elle marche sans à avoir installer quoique ce soit, il faut essayer.
    Laisse tomber le modem "à cable" sous linux c'est souvent la croix et la bannière à faire marcher! Par contre se brancher directement à la livebox avec un cale réseau (pas USB) marchera sans rien avoir à faire.
    Avec plaisir pour mon aide.
    Courage, EMC2 en vaut la peine :wink:
    Bonne soirée
    Xavier
  10. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Re,
    Si les solutions précédentes ne marchent pas (mise à jour et grub), fais (pour mieux cerner le problème, ça ne réparera rien!):
    - Relance stepconf (via le terminal ou le menu).
    - Refais la séquence jusqu'à ce que ça bug.
    - Ouvre un terminal, tape : "dmesg > Bureau/dmesg.txt"
    Ça va te créer un fichier "dmesg.txt" sur le bureau que tu mettras en pièce jointe sur le forum. Ce fichier contiendra le journal du noyau linux et donc les messages décrivant pourquoi le noyau Linux a refusé le chargement du module "rtai_hal.ko".
    Courage!
    Xavier
  11. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonjour Xavier
    et oui c'est encore moi
    apres bien des essais j'ai reussi a faire marcher internet avec ubuntu tu avais raison
    avec la live box et un cable ca c'est mis a marcher
    par contre ca a ete plus dur avec emc2
    j'ai fait exactement ce que tu m'as dit et galere ca ne marche toujours pas
    donc j'ai remonte l'ancienne version 8.?? qui ne marchait pas non plus mais comme maintenant j'ai internet j'ai fait une mise a jour et la miracle ca marche bien
    comme mes differents linux sont sur des disques dur amovibles j'ai voulu ressayer la
    10.4 et la en relisant ton post je me suis apercu que comme un c.. je n'avais pas execute
    la derniere commande sudo update grub chose aussitot executee et redemerrage de l'ordi
    et tout va tres bien tout fonctionne j'ai juste les points d'origine a regler ça je sais faire
    maintenant il faut que je fasse un circuit imprime et la je sens que ça ne va pas etre evident
    pour transformer un gerber ou dxf en un fichier que comprendra emc2
    tu vois que grace a toi j'y suis arrive
    encore merci Xavier et a plus
  12. horsot
    horsot Compagnon
    768
    Inscrit:
    28 Mai 2009
    Localité:
    Toulouse
    Bonjour andre,
    Content que ça ait marché! :-D
    Pour info, le "lapic" est un gestionnaire d'interruption multiprocesseurs nécessaire à linux-rt. Tu dois avoir une option dans ton bios pour qu'il l'active par défaut (ligne contenant "APIC" => ENABLE) sans avoir besoin de configurer grub de le faire au démarrage (maintenant c'est fait).
    Pourrais-tu éditer ton premier post en changeant le titre par "[Résolu] encore un qui voudrait bien utiliser EMC2" ça permettrait d'y voir plus clair lors des recherches.
    Je mets le message d'erreur pour que les moteurs de recherches puissent l'indexer :
    Pour Gerber=>G-code je n'ai pas encore trouvé de solution miracle... :???: Tiens nous au courant si tu trouves!
    Bonne continuation, n'hésites pas à nous faire part de tes critiques/retour d'expérience. :wink:
    Xavier
  13. Bth
    Bth Ouvrier
    487
    Inscrit:
    2 Février 2009
    Localité:
    Besançon25
    Emc2
    Bonsoir à tous et à toutes,
    Beau travail !!!!!!!!!
    Pour le Gerber en Gcode pour Emc2 je peux en faire 1 pour voir.
    Thierry
  14. andre
    andre Ouvrier
    253
    Inscrit:
    26 Mars 2008
    Localité:
    aude
    bonjour a tous
    bth
    ok essaye et surtout apres explique comment tu as fait
    j'ai un peu regarde mais ca semble un peu complique
    a plus
    andre
  15. sylcel
    sylcel Nouveau
    Inscrit:
    16 Octobre 2010
    Localité:
    Lille
    Bizarrement, j'ai un problème que je croyais similaire mais j'ai fais les modifications que vous avez notées mais rien ne se passe au moment où je peux tester le paramêtrage dans STEPCONF.
    De mon côté, je n'ai pas le message d'erreur mais impossible de faire tourner les moteurs, on les entends qu'ils récupèrent une impulsion mais pas possible de les déplacer.
    Si vous avez une piste je suis preneur cela me permettra de quitter ubuntu 8 (avec le problème de connextion modem) vers la version 10.04.
    Sylcel.
Partager cette page
