Embrayage/inverseur bateau
  • Auteur de la discussion Sham
punchy
cool des news !
Faudrait peut être regarder du coté des prise de force de camion PL ou 4x4
genre treuil mécanique ou système auxiliaire, il y a peut être moyen de trouver un truc simple a pas trop chère
voir casse de camion ou vieux stock militaire
:wink:
Sham
JeanYves, tu as raison, le crabot est surement un brutal. Maintenant, comme ça commande une hélice, quand le crabot bascule, il n'y a pas vraiment de choc violent dans le système, l'hélice ne bloquant pas l'arbre. Ce serait sur une voiture, sans embrayage, soit le système casse, soit le moteur cale.
Pour ce qui est de faire plus petit, pas évident sur l’intérieur (encore que) ; mais il y aurait déjà moyen, au minimum, de gagner une paire de centimètres sur les 2 platines sur lesquelles les axes viennent se fixer : elles sont tulipées, on peut les imaginer plus "plates".
Punchy, je connais mal les systèmes de treuil PL... Mais je vais fouiller un peu dans cette direction à tout hasard. Merci
lolo64230
bonsoir,
on ne peut pas imaginer remplacer le moteur existant par un inverseur qui disposerait des arbres d'entrée et sortie du même coté? Du coup il faudrait voir s'il y a la place de mettre le moteur en parallèle de l'arbre d'hélice et inversé par rapport à sa position actuelle (devant passe derrière)?
françois44
lolo64230 a dit:
bonsoir,
:roll:
Je persiste à dire qu'à mon humble avis, il faut faire ou adapter un système qui reste dans l'esprit de ce bateau....
lolo64230
JeanYves a dit:
Bonsoir ,
Je trouve que le systeme d''inversion par chaine/engrenage est astucieux.
Par contre le systeme à crabots est brutal .
Maintenant faire plus petit ??
pour info l'inversion de la poussée sur hors-bord se fait par des crabots.
Sham
Lolo64230 : Merci pour l'info! Je me doutais qu'il y avait un crabot dans l'histoire, pour en avoir utilisé quelques-uns, c'est vrai que l'inversion est "virile" sur ces bêtes-là. :wink:
J'imagine qu'il doit y avoir un embrayage sur les plus gros modèles quand même.
Pour ce qui est de changer le moteur d'emplacement, la place dispo est vraiment très, très limitée. Et puis je suis de l'avis de Francois44, je préfèrerais vraiment conserver l'authenticité du bateau. Oui, je sais, j'suis difficile. :mrgreen: :mrgreen:
Je n'ai pour le moment rien repéré du coté des treuils, je vais voir ce qu'il existe coté hors-bords maintenant. :wink:
JeanYves
Bonjour ,
Ben faut recuperer un inverseur de moteur HB alors , faut voir les ferrailleurs .
J'ai pas souvent été autour de ça ! , je suppose qu'il est sur l'arbre vertical .
Chevreuil
Sur les moteurs HB,l'inverseur est dans le pied d'helice.
Cdt
Itus
Sham a dit:
En ce qui concerne les hors-bord et in-bord a transmission "Z-Dive", Non pas d'embrayage, mais a partir d'une certaine puissance (variable selon les marques, soit environ 115CV), le moteur est équipé d'un dispositif qui, soit coupe un court instant l'allumage (comme le shifter sur les motos)
Soit réduit l'avance a l'allumage pour les moulins récents.
Sur certaines embases, pas de crabots mais un double cône.
Et même sur de très vielle embase OMC, dite "électrique", un pseudo embrayage magnétique a ressort, une idée sioux.
Pour les moteurs In-bord a ligne d’arbre, on rencontre de tout, même que des fois il faut arrêter le moteur, décaler l'arbre a cames et relancer le moteur dans l'autre sens pour faire marche arrière ...
jéjé
Au risque de dénaturer peut être un peu le bateau.... la pose d'un sail drive réglerai le problème
joli bateau en tout cas!!
domino
Itus a dit:
pour avoir connu et travaillé sur ce genre de propulsion: 2 lignes d'arbres avec moteurs V12 (deux arbres à cames/moteur commandés par vérin pneumatique), je peux vous dire que la réalisation de tels arbres à cames n'est pas à la portée de tout le monde. Je ne vous parle pas de la complexité du système d'inversion de sens de rotation pour le lancement pneumatique
lolo64230
j'ai un 115cv evinrude, l'inversion se fait au niveau du renvoi d'angle entre l'axe moteur et l'axe d'hélice. Il n'y a aucun système pour réduire la puissance puisque sur un bateau la commande marche AV/AR se fait sur la même manette que l'accélération du régime moteur. Si l'on veut changer de sens, il faut passer par le ralenti/point mort. Sur le principe pour ton bateau un système à crabot est envisageable, ensuite il faut voir la place.
punchy
domino a dit:
Je veut bien quelque mots clefs ou lien pour voir quelques images de ce genre de montage :o
domino
punchy a dit:
Salut punchy
Je ne peux pas te donner de lien, je n'ai jamais fait de recherche la dessus. ce dont je me rappelle, c'est de la marque des moteurs: SEMT PIELSTICK, des moteurs bien de chez nous.
Itus
Domino, ben je vois que l'on est collègue :-D
J'ai moi aussi bossé sur du Pielstick, enfin pas tout a fais, mais sur la copie Japonaise "Nigata"
marsares
punchy a dit:
cool des news !
:wink:
Slt,
Une prise de force poids lourds IVECO, Renault, Volvo, Mercedes, Scania, MAN pourrait faire l'affaire, pour certaine le crabotage est pneumatique.
lien ici
punchy
A voir ça (prise de force PL)
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=2_s
A mon avis il y a un crabot dedans et le prix est plus que cool.
A vérifier avec le vendeur
Sinon embase de Hors bord pas chère
http://www.leboncoin.fr/nautisme/226185118.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/nautisme/235079192.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/nautisme/227759365.htm?ca=2_s
Il y a quand même du taf pour adapter, vu que la puissance arriver perpendiculaire...
ça permet d'avoir le crabot + arbre cannelé tout fait, mais il reste du boulot
carter et reste de la transmission...
tu peut aussi mettre juste le crabot « sur » l’arbre : ça te fait le point mort
Et tu rajoute une poulie + courroie et un démarreur elec pour la marche arrière
:wink:
Sham
Salut à tous,
Des nouvelles du front... :wink:
Après des mois à étudier les différentes possibilités, je suis tombé (sur eBay UK) sur un réducteur/inverseur pour bateau, d'occasion.
Investissement raisonnable (50€), sachant que je ne suis pas certain de pouvoir l'installer, mais bon, c'est un point de départ, j'ai ça sur l'établi, j'ai l'impression d'avancer un peu! :-D
En même temps, les réducteurs neufs que j'ai pû repérer dans des dimensions similaires vont de 700 à 1500€ (genre PRM80 ou TMC40), donc j'ai pas trop hésité hein... :-D :-D
Désolé pour la qualité des photos, je n'avais que mon téléphone sous la main.
Cette petite boite est donnée pour 35cv environ, ça tombe bien, c'est ce que devrait sortir mon moteur. 8-)
Le sélecteur fonctionne bien, ça tourne "gras" à la main, pas de grattement, de point dur... Bon, ça nécessite une inspection plus approfondie évidemment, mais la première impression est bonne.
90770
90769
90768
90767
90766
Pour les dimensions, cf. le mètre sur les photos : c'est petit, mais pas suffisamment pour être installé "en ligne" entre le moteur et l'arbre. Et de toutes façons, ce n'était pas jouable car l'axe d'entrée est décalé par rapport à la sortie, et en plus c'est un réducteur avec un ratio de 1:2 (l'arbre de sortie tourne 2 fois moins vite que celui d'entrée). La bête pèse dans les 8/9 kilos.
Une idée qui m'a traversé l'esprit :
- monter la boite à coté du moteur, sur un des longerons de la coque.
- m'arranger avec quelques roulements (coniques?) pour que l'arbre d'hélice soit toujours en contact avec la poulie vilebrequin, mais sans être entrainé par elle (pour que le moteur encaisse la poussée axiale comme à l'origine),
- enfin, relier le moteur à la boite, et la boite à l'arbre d'hélice, via un jeu de poulies et courroies crantées.
Maintenant, je n'ai aucune idée si c'est viable ou non...
- Est-ce que des courroies crantées pourraient encaisser cette puissance? Ou bien je fais totalement fausse route?
- Le plateau de sortie de la boite est facilement utilisable, par contre l'axe crénellé d'entrée, ça s'exploite comment ça? (edit: je devrais commencer par aller voir un mécano bateau, d'ici que ce soit standard...)
Avantages de mon idée :
- si en mer, une courroie casse, je peux imaginer un système de goupille permettant de remettre l'arbre en prise directe sur le vilebrequin, comme d'origine, pour pouvoir rentrer tranquillement...
- en jouant sur les dimensions des poulies, je peux compenser le rapport de réduction de la boite pour que l'arbre d'hélice tourne bien à la même vitesse que le moteur, comme à l'origine (ça m'évite de devoir changer l'hélice...).
Bon, je vous livre un peu tout ça pèle-mèle, j'en ai bien conscience... Tous les avis, conseils, toutes les idées sont les bienvenus! Merci! :wink: 8-)
punchy
Good !
Il existe des manchon cannelé, ça se trouve chez les distributeurs industriel
exemple chez http://www.michaud-chailly.fr
Mais vu la photo ça ressemble pas trop... :|
Si les courroie ne passe pas la puissance tu a les chaines mais dans un bateau au fond d'une cale...
je préféré les courroies.
pifou88
Bonjour a tous
je suis sur un projet totalement different mais j'aurais aussi besoin d'un inverseur simple a commander
mon idée serait de prendre un differentiel a glissement limité avec un frein monté sur le corps de celui si
ainsi en fonctionnement standard on rentre d'un coté et le glissement limité fait son oeuvres et la puissance est transmise en ligne pour la marche avant, lorsque l'on freine le corps du diff suffisement on obtient alors l'inversion de sens en passant la puissance par les planetaires
que pensez vous de mon torturage de boyaux de la tete , est ce realisable et plausible
bonne soirée pifou88
umbez
Gcrimi2005
Le Prolls
fabien42
hpvectravl
cyrille56
trusquin
trusquin
trusquin
Einzylinder
Einzylinder
