emballage pour expédier pied à coulisse 500mm par la poste
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par tailleurdelime, 13 Janvier 2011.
  1. tailleurdelime
    tailleurdelime Nouveau
    Inscrit:
    19 Décembre 2010
    Localité:
    Champagne
    bonjour à tous,
    j'ai vendu 1 pied à coulisse Roch de 500 mm dans sa boite d'origine en bois (sur leboncoin)
    et j'aimerai savoir si il faut prendre des précautions particulières pour
    l'envoyer en Colissimo.
    j'attends vos conseils SVP (en particulier de ceux qui en on envoyé ou reçu )
    merci d'avance !
  2. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    tu vas un supermarché du coin, tu prends un carton de 600mm de long mini.
    et tu poses ton pac entre 2 couches de polystyrene de 40mm mini.
    du scotch bricodepot et roule
  3. MrDUS31
    MrDUS31 Compagnon
    901
    Inscrit:
    8 Janvier 2010
    Localité:
    Toulouse
    Je plussois KY260 :wink:
    Ce que fait payer la poste c'est le poids et non le volume :!:
    Contre l'humidité, tu peux mettre ton colis dans un sac poubelle avant de scotcher ça généreusement.
    Remarques : quand j'envoie un objet "de prix", j'expédie minimum en "R1" (contre signature)
    Mr DUS
  4. PAULOSIUS
    PAULOSIUS Apprenti
    175
    Inscrit:
    9 Janvier 2010
    Tu pourrais mettre la regle du PAC dans un tube PVC diametre 32
    Il sera quand meme un peu mieux protege....
    Ou le fixer sur une planche de bois assez epaisse...un carton mesemble un peu "juste"....
    Jean Paul :-D
  5. tailleurdelime
    Inscrit:
    19 Décembre 2010
    Localité:
    Champagne
    merci pour vos réponses rapides !
    je vais l'envoyer entre 2 plaques de polystyrène extrudé de 30 ( ce que j'ai sous la main) et pour le carton je vais en "désossé" un et le reconstitué autour ,le tout scotcher un maximum.
    avec la planche de bois surement plus résistante, mais le poids ferait monter le prix du port.
    encore merci à tous !
  6. Anonymous
    Anonymous Guest
  7. KY260
    KY260 Modérateur
    6 630
    Inscrit:
    17 Août 2008
    Localité:
    89
    le polystyrene, est contre les chocs, pas pour le poids.
    Voyons jeannot :-D :-D
Chargement...
Partager cette page
