élinguage d'un tour HB500 EP750 ?
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous
je dois déplacer un tour cazeneuve HB 500 entre pointes 750 mm cette semaine
il faut d'abord le sortir (en roulant ? d'un atelier) puis le charger dans un camion à l'aide d'un maniscopic ...
où peut on placer les élingues sans dommage et surtout sans risquer de basculement ???
j'ai la trouille :eek:
merci de me faire bénéficier de votre expérience
PS : le tour sera peut-être un jour à moi ...
cali40
j'ai déjà téléchargé ce fichier très complet
on montre un arceau prété par le fabricant et fixé directement sur le banc
hélas je n'ai pas cet élément
peut être que les élingues peuvent être glissées au travers du banc avec une barre glissée par dessous
mon problème est lié au centre de gravité ??? ou se trouve t-il sur ce modèle en hauteur ? et en longueur ? (banc plus court que les autres)
sur la doc on parle d'un élinguage supplémentaire pour la stabilité de ce modèle...
nikolas
bjr tu fixe ton elingue dans les barreau du bati tu deplace le chariot ou la pointe pour equilibrer
slt
celui de la photo du boncoin est pourri trop de jeux dans la tourelle un bruit d'enfer quand tu le mets en route du boulot a refaire
cali40
merci pour votre aide
le tour a été levé en suivant vos conseils
pas de casse ouf !!!
et bonne nouvelle
il va terminer sa carrière dans ma caverne :P
je ne connais pas du tout son état mécanique ... mais j'ai l'habitude des surprises (bonnes ou mauvaises)
il me reste un dernier rapatriement à organiser puis un peu de cablage et on dressera le bilan !!!
je serai heureux de faire partie du club des cazeneuvistes et j'aurai certainement besoin d'aide
à +
cali40
quand un boiseux se met à la mécanique cela donne çà :
un petit train de bois ...
et sans démonter les patins
une barre deux boulons
apès réflexion il est bien là
un peu de bois et quelques roues
troispattes
Transport, levage et manutention
Bonsoir :-D
Excellente, l'idée du "p'tit train" : comme quoi j'ai eu raison de regarder des posts coome celui ci,
cela donne des idées! :wink:
Bravo, et bon copeaux qu'ils soient de bois ou de métal !
Pascal :P
cali40
merci pour ton appréciation
je n'avais pas de place pour un transpalette mème manuel ...
d'où les moyens du bord...
pour l'instant je m'occupe de la remise en service du tour; cela ne saurait tarder ( voir HB500 questions techniques multiples ...)
à +
phil916
Bonjour cali40,
je pense que tu pourrais un jour regretter cet emplacement, l'accès à la broche est condamnée et tu ne peux plus y passer de barre longue.
A mon sens coté poupée mobile contre un mur oui mais coté poupée fixe doit être dégagé pour passer barre/vis/ et autre pièce longue qu'on veux tourner en bout.
cali40
hélas !! je suis tout à fait d'accord ... :oops:
mais de l'autre côté j'ai ma machine à bois avec accès sur les quatre faces
euh !!! un trou dans le mur çà le fait ? :x
troispattes
Pourquoi pas ?
Avec une jolie trappe coulissante en bois (tu as la machine !)
Ça donnerai un certain "chic" :wink:
Pascal :P
TREBOR_7
cali40 a dit:
ça le fait absolument! tu vois ton plombier, il te carotte un trou de 100 pile dans l'axe de la broche et le tour est joué...tu peut mm le fermer avec un bouche trou en plastoche...
très beau tour en tout cas! bravo pour cette acquisition!
troispattes
Je pense à un truc :
Qu'y a t-il de l'autre coté du mur ?
WC ? Chambre à coucher ? (là, ça fait un peu voyeur !)
ça donne chez le voisin...
Pascal :P
cali40
de l'autre côté du mur ?
15 km de vide jusqu'à la prochaine coline :P
je pense que cela suffira :wink:
bien vu pour le bouchon
le problème c'est que j'ai la bougeotte et que mes machines bougent constamment
je pense qu'à terme mon mur sera percé , des ptts trous des ptits trous ...
natale
Une astuce que je utilise pour ne pas faire basculer le tour...
Je met mes elingues dans les nervures une proche de la broche et l'autre 3-4 nervures apres je bloque une barre dans la broche et je fais passer l'elingue plus eloignée de la broche derriere la barre, comme ça le tour ne peux pas basculer....
vbidou
Super idee ce petit train, et vraiment bien concu.
Merci d'en avoir partage le contenu, en photos.
C'est tres astucieux et donnera des idees a de nombreuse personnes.
Car bouger un tel tour, est toujours une epreuve en soi.
KZOURI
KZOURI
  • importantes
Bernard.L
gtiman_205
RomainM
