elements de serrage schaublin 102
forkboy
J'ai récupéré un schaublin 102 et certains elements au niveau du serrage et de la poupée mobile sont un peu etranges.
C'est un tour pour de la serie...equipé d'une tourelle revolver.
J'ai pensé à un systeme pneumatique...mais je ne vois rien où pluggé un raccord. :eek:
Des idées??
Merci!
metalu
bonjour. on dirait un genre de gabarit pour recopier les réglages des butées. c'est finalement ce qu'il y a plus long quand on change de gamme: régler les butées de chaque outil.
nagut
la question posée est sur le serrage ou sur la tourelle révolver ?
le truc que l'on voit derrière la poupée , c'est un vérin ?
on en a au boulot , le vérin est commandé au pieds par une pédale ; c'est pour les opération de reprise pour pouvoir serrer et dé serrer rapidement
je ne vois pas le tirant de pince
thomas
la première photo c'est un tir pince à levier, très pratique pour la série
forkboy
Metalu, Oui, peut etre, mais ça ne semble pas coulisser.
Il y a 6 vis qui servent à regler les butés de la tourelles...mais il n 'y a que 4 "cales" sur l'element en plus à l'arriere. Donc je ne pense pâs que ce soit un gabarit pour d'autre reglages
forkboy
nagut et thomas, le tire pince c'est bien la photo 1 mais le levier à ete retiré.
J'ai trouvé 2 trous taraudés derriere le bloc retangulaire.
ça fonctionne avec de l'air ou de l'huile??? question sans doute idiote pour beaucoup, sorry :!:
nagut
air comprimé
çà ne demande pas une force "hidrolique"
normalement on serre ( avec la pédale ) jusqu'à ce que la pince serre la pièce sans forcer , puis on relache le blocage pneumatique
on resserre un poil et on réactive le vérin .
forkboy a dit:
J'ai trouvé 2 trous taraudés derrière le bloc rectangulaire.
quel bloc ? refait une photo .
forkboy
le bloc "carré/rectangle" qu'on vous à gauche de la broche sur la photo 1 :wink:
forkboy
je ne peux pas faire de photos des trous. Il sont face au mur...pas assez de recul. J'ai du me contorsioner avec une lampe pour les trouver.
forkboy
Il y a bien une pedale dans le lot...c'est un vrai bordel, tout est entassé dans un carton en vrac.
Avec la pedale, il y a dans l'ordre:
un tuyau+presostat+huileur+cable+pedale+ 2 cables qui partent de la pédale, marqué A e B.
Il y a plein de petits "moteurs" qui sont je pense des verrins (marque FESTO)
Je poste des photos demain
nagut
forkboy a dit:
FESTO , c'est plutôt du pneumatique.
forkboy a dit:
Avec la pédale, il y a dans l'ordre:
un tuyau+pressostat+huileur+câble+pédale+ 2 câbles qui partent de la pédale, marqué A e B.
ben , à mon avis : çà a l'air complet ! sur ce plan du moins .
forkboy
Nagut, il doit y avoir quelque chose entre le cable et la machine, non?? et pourquoi 2 cables A et B, partent de cette pedale. 1 cable arrive sur la pedale et 2 en partent :???:
nagut
des câbles ou des tuyaux ?
si c'est des tuyaux , il y a une arrivée d'air et 2 sorties pour le vérin .
forkboy
Des tuyaux, pardon!!
hop, en photos, les elements presents dans le carton et qui ne sont pas des verrins.
ça te parle ces deux betes??
nagut
la dernière photo , çà m’a l'air d'un vérin , mais 2 cylindres ? ; normalement c'est un vérin double effets (normal donc)
la photo d'avant ,peut tu donner la référence , car je n'arrive pas à voir le symbole fonctionnel
forkboy
Sur l'objet bleu, on peut lire:
Typ: VZO A-3-1/4 1.5-10 atü
Serie: 1075
nagut
si tu avais regardé sur le site festo , tu aurait trouvé; c'est distributeur temporisé
tu n'a pas besoin de çà pour le moment ( et même après )
concentre toi sur la partie mécanique .
forkboy
Ok dac!!
Donc d'apres toi, la pedale avec tout le tralalla relié à un compresseur doit etre suffisant pour bloquer et debloquer ce verrin.
Une pression sur la pedale et on ouvre, une autre pression et on ferme, c'est aussi simple??
Est ce que l'autre element au cul de la tourelle revolver te dis quelque chose??
Merci :wink:
nagut
ce système est prévu pour fonctionner à la main au départ
si tu regarde bien il y a un trou prévu pour mettre un levier
je te ferai une photo du système ; mais il faudra attendre lundi :mrgreen:
nopxor
nagut a dit:
C'est le même principe que ces anciennes poupées :
(extrait de la doc de 52 dispo sur le forum)
forkboy
Oui oui, je sais bien qu'il y a un levier...mais là une action manuelle au levier ne fonctionne pas car le syteme pneumatique est en place.
forkboy
quelqu'un a t il une idée de l'utilité de l'element au cul de la tourelle revolver??
Merci :wink:
FTX
Le systeme restant a l arriere est incomplet et inutille sans le cyclage electro pneumatic de la machine. Ancetre de la commande numerique. Par contre la tourelle sera fonctionnelle grace a ses 6 vis ecrou arriere de butee.
Le verin double corps sert a commander les mouvement du chariot croise, il se fixe avec une equerre alu moulee. Le temporisateur pneu ser a faire varier la vitesse d'avance.
Le verin de serrage arriere de pince peut etre demonte et un levier sur la fourche fera l'affaire.
FTX
forkboy
Cool, merci FTX pour ces infos.
Le chariot est malheureusement absent du lot.
J'aurais bien voulu voir tourner ce bignou!!
Pour le moment, il est impossible de faire tourner la tourelle revolver. ça avance et ça recule, mais ça ne recule pas suffisament pour faire pivoter le barillet.
Je pense que le systeme arriere bloc tout ça, mais je ne saisi pas comment démonter ce truc.
Pour le serrage de broche, j'ai bien envie de conserver ce serrage pneumatique. Est ce que tu penses que c'est facilement bidouillable ou ça ne vaut pas le coup car c'est une usine à gaz??
En gros, c'est quoi l'avantage de ce systeme??
FTX
je dirais usine a air comprimé sans intéret si on ne fait de la serie avec des centaine de pièces a usiner. Le levier est simple a mettre en place
FTX
nagut
forkboy a dit:
il y en a 1 sur LBC pas cher vu le prix des accessoires pour ce tour :wink:
il va pas trainer longtemps
MARC_GTHR
speedjf37
jeanmichel1946
Comex007
splatch58
Général T90, tour revolver
patrick72
CazYankee
Korgar
Korgar
Korgar
Gihor
furynick
