électricité inverseur
  • Auteur de la discussion andre56
andre56
bonjour voila j ai achetè un nouveau moteur mono pour ma fraiseuse et jai aussi achetè un inverseur kraus & naimer CH10 A212 mais je n y connait rien en electricitè quelqu un pourait t il m expliquèe le branchement je met quelque photo de l inverseur et du moteur merci
XavB69
Re: èlectricitè inverseur
d'après la doc que j'ai téléchargée voilà un schéma (vérifie que tu es en 3x230V ou 3x400V avant)
branchement kraus & naimer CH10 A212
xav1er
Labobine
Il me semble que le moteur est un monophasé et pas triphasé.
XavB69
Ah oui si c'est un mono c'est pas pareil (pas fais gaffe après avoir trouvé la doc en inter 3 positions 3 pôles)
est-ce que c'est un triphasé avec un condensateur ?? (je referai le schéma dans ce cas)
sur la photo il semble que ça soit un vrai monophasé (pas facile à inverser !....)
andre56
non c est bien un mono 1kw1 l inverseur il n avais que 3pole
Labobine
re,
Donc votre inverseur ne peut pas du tout convenir pour faire l'inversion, par contre il peut servir en interrupteur normal, sinon il ne vous reste plus qu'à vous le faire changer pour un inverseur monophasé et n'oubliez pas de demander le schéma joint avec l'inverseur.
andre56
electricitè inverseur
quant je j ai dit aux magasin que c ètait pour un moteur mono il ma dit qu il n avait qu a suprimèe un pole
Labobine
On croie réver : suprimer un pôle ??? pour faire interrupteur oui mais pas pour inverser, Mais on ne sait toujours pas si vous voulez inverser ou non votre sens de rotation..
andre56
oui je veux inversèe le sens de rotation sinon je dois changer le sens des barrette a chaque fois il a 4 fils de sortie
Labobine
re,
Bon alors vous ne pouvez faire l'inversion avec le commuttateur que vous avez là puisque c'est un inverseur triphasé.
En monophasé on inverse pas l'arrivée de courant mais on inverse un enroulement par rapport à l'autre enroulement.
A noter : Par principe on inverse l'enroulement auxiliaire mais on peut inverser n'importe lequel des 2 enroulements sans aucune importance.
andre56
bonsoir l annèe passèe j ai achetè un tour a metaux et j ai mis un moteur mono du meme genre et sur le tour il avait un encien inversuer triphasè j ai etait dans une ecole et jai demander pour inversèe la rotation du moteur et un proffeseur en electricitè me la fait je n ai plus le tour mais j ai encore l inverseur il a encore les fils de racordement demain je vais regarder apres et je metrèe une photo merci
Labobine
re,
On peut se servir en effet d'un inverseur tri mais lorsque le moteur monophasé est un moteur à enroulement biphasé ce qui n'est pas le cas de votre moteur actuel.
XavB69
d'après la doc voilà le schéma que je propose :
Inverseur moteur mono avec les 4 conducteurs (2 bobines)
Xav1er
Labobine
re,
Si le commuttateur ne sert que d'inverseur pas de problème, mais s'il sert d'interrupteur en même temps, je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait un fil secteur en permanence dans le moteur.
JeanYves
Bsr ,
Mais si c'est possible Gerard ! , 2 galettes du commutateur suffisent .
Chaque galette à 2 entrées , 1 sortie aux extremites du bobinage principal .
et la 3e galette peut servir pour le M/A
XavB69
Labobine a dit:
re,
Je suis d'accord avec "Labobine " / "normalement" il est préférable de couper tous les conducteurs sur un inverseur...
A savoir que si il s'agit d'un petit moteur monophasé (I<16A) avec une prise de courant à proximité: celle-ci peut être considérée comme organe de coupure (cf. §10 ar 14-1056) c'est donc la prise qui fait interrupteur ("d'urgence") et non l'inverseur ainsi réalisé.
L'idéal serait d'avoir un inverseur 4 pôles. (et reproduire entre le N & W2 le même schéma que la Ph avec V1) pour faire inverseur & interrupteur.
Donc surtout ne pas oublier de débrancher le moteur avant toute intervention avec ce type de schéma
Xav1er
EDIT : j'ai oublié de préciser qu'il faut vérifier le câblage de l'inverseur avec un testeur pour bien respecter l'ordre des commutation. Mettre l'inverseur
  • en position 1 et vérifier le contact entre 2/3 & 6/7 & 10/11
  • en positon arrêt et vérifier qu'il n'y aucun contact
  • en position 2 et vérifier le contact entre 2/1 & 6/5 & 10/9
corriger le schéma en fonction
JeanYves
Il suffit de couper la phase !
qui en principe est à droite
andre56
bonjour a tous oui ce n est que pour inversèe le sens de rotation j ia dèja le coffre eletrique avec le bouton marche -arrèt bonne journèe
JeanYves
Bjr ,
Pour moi, ce serait ce schema là .
S'il existe deja un bouton M/A , c'est plus simple , 2 galettes du contacteur rotatif sont suffisant .
Bien reperer les bornes du contacteur avec un couineur .
andre56
bonjour je m excuse pour le retart mon pc est tombè en panne voila j ai etait ouvrire mon moteur et je me suis apercu que le chema etait diferant alors j ai recopier le shema du moteur j ai mis une photo j espere que sa va aller je pense que le shema de XavB69 va aller merci aussi a jean Yves pour sons shema mais je ne comprend pas bien je n y connait rien en electricite merci je met la photo Voir la pièce jointe numérisation0001.pdf
Re: electricitè inverseur
André, je me suis permis de mettre ton schéma en direct, ce sera plus facile pour les explications.
j'espère que tu ne m'en voudras pas.
A+ bernard
andre56
merci bernard je ne savais pas commend le metre
booddha
Il faut que tu arrêtes d'ouvrir plusieurs sujets pour la même chose.
Il faut répondre en-dessous des messages avec le bouton répondre ou citer.
coupevent
christt4
LOZACH
LOZACH
MOTORIX
sbastian
stephane37
françois44
françois44
PJL18500
Spiirax
Spiirax
