Elaboration d'un plan d'ébauche
  • Auteur de la discussion F.DEBARROS
F.DEBARROS
j'ai une question à vous poser qui pour certains semblera un peut bête.
Alors voilà, je me demande comment determiner les cotes pour réaliser un plan d'ébauche en general (pour du tournage ou du fraisage).
Je vous propose un exemple pour voir.
voici une gamme simplifier pour réaliser la pièce ci-dessous:
op10 matière: xc38 brut rond
op20 tr cn: ébauche avant trempe
op30 fr cn: six pans
op40: trempe 45 à 50 HRC
op50 tr cn: finition
PUSSY
Lexique
- Je doute un peu que le "XC38" trempé te donne la dureté souhaitée.
- Comme il s'agit d'une trempe à cœur, je suppose qu'il faut retoucher la pièce pour respecter les tolérances (là où il y a un double trait) ?
- Quand usines-tu l'intérieur ?
A vue de nez : 1 mm en plus au rayon sur Ø extérieur suffit selon la qualité du brut (et la disponibilité de la dimension), 0,5 mm de surépaisseur en finition après trempe (la pièce ne devrait pas se déformer tant que cela !).
Mais une expérience vaut mieux que des hypothèses : ébauche une pièce avec des critères de surépaisseurs bien définis, fait la tremper et usine-là en finition. Tu verras bien si tu respectes tous les critères.
PUSSY.
JeanYves
Bjr ,
En principe , avec un XC38 ou arrive à 48 HRc env apres trempe , ensuite il faut faire un revenu et la durete va diminuer , en principe avec cet acier on table sur 30 HRc au final
Et puis cet acier ne trempe pas à coeur , il faut donc voir si cela convient ??
F.DEBARROS
L'intérieur est finie lors de l'ébauche a l'exception du lamage.
Sans parler forcément des caractéristiques mécaniques souhaitées, comment définissez vous les côtes d'ébauches d'une pièce? Y a t-il des règles, surépaisseur standard, des tolérances suivant le traitement thermique... Je demande ça , parce que c'est une question que je me pose depuis quelque temps.
Mes souvenirs anciens
Surépaisseur pour la rectif 0,3 au diametre 0,15 sur les faces
Ce ne sont que des indications .
JeanYves
Re ,
Les deformations apres trempe ne seront pas importantes , compte tenu de la nuance d''acier et de la forme ( elle est assez massive ! ) , il faut tout de même prévoir quelques dixiemes .
damy
Rien a redire sur l'intervention de "Dodore" :-D
maintenant a voir ce qui est utile : le six pans peut être fini avant trempe et toute les cotes en éventualité garder une surépaisseur pour la longueur
PUSSY
Lexique
Tout à fait d'accord avec les surépaisseurs proposée, SI FINITION EN RECTIFICATION !
Prévoir un peu plus si finition à l'outil pour éviter le phénomène de copeau minimum !
PUSSY.
kiki86
d'accord avec Dodore
même surépaisseur pour finition a l'outil
par contre il y a une seule cote tolérancée a -0.05 et celle ci semble finie avant traitement (double trait)
quel est l'usage de cette pièce ?
kiki86
re
suivant le TTH
la pièce peut être finie avant traitement : voir l’état de surface
J'avais proposé une finition en rectif parce que la piece était trempée je n'ai pas pensé un seul instant à une finition a l'outil
Je ne suis pas un spécialiste des duretés après traitement mais il me semble que du 50 Hrc c'est dejà costaud et que si la finition n'est pas faite en rectif il faudra prévoir soit des pastilles céramique ou cermet
Dans ce cas si c'est pour une piece unique il faudra prévoir deux passes de finition pour assurer la cote ( deux passes de 0,5mm)
Si c'est pour une série il faudra prévoir quelques pièces avec une surépaisseur de 1mm pour les réglages , les autres pièces pourront être prévues avec une surépaisseur de 0,5mm seulement
kiki86
re
le trait double avec son symbole correspond a la précision du contour de surface
kiki86
pour les surépaisseur en finition outil 2/10 maxi au rayon
(dans du 16NC6, souvenir? cémenté trempé 65 HRc)
JeanYves
A mon avis , il faut bien 0.4 au rayon pour une pièce de cette taille !
Seuls quelques essais pourraient confirmer la bonne valeur .
Ensuite en raison de sa forme il n'est guère possible de la reprendre en rectif .
kiki86
pour finition a l'outil 4/10 au rayon me parait beaucoup enfin...
le mieux c'est de poser la question a celui qui fait le TTH
zingilingiling
Perso si il y a juste une pièce à faire , je ferais une ou deux rondelles avec le même alésage (diamètre 47 ) et la sur épaisseur qui faut, j’enverrais le lot à la trempe .
Les rondelles serviront au réglage .
kiki86
la rondelle risque de se déformer plus que la pièce massive
zingilingiling
une rondelle massive et épaisse , je ne parle pas de rondelle pour visserie !!!
Moi37
ktm63
marsupial76
