"El faisan" "Fusil de braconnier" - relique - "restauration"
  • Auteur de la discussion ludoCNC
ludoCNC
certes l'usinage est un de mes dadas mais les armes le sont aussi...
Youpi me suis-je dit lors que je me suis aperçu que le forum parlait des deux! :-D
Donc voilà l'histoire:
alors que j'achetais des douilles à un gars, celui-ci me dit: "Ca vous intéresse aussi un vieux fusil?"
Comme toute personne correcte qui se respecte, j'ai hésité avant de lui demander de quoi il parlait.
Heureusement rien d'illégal, une relique "trouvée au fond d'une remise" qu'il me dit... plutôt un objet de fouille mais bon...
Donc me voici avec "l'ensemble métallique" d'un fusil... ou plutôt un tas de rouille! :roll:
Un peu plus tard, me vient à l'idée de quand même vérifier si le "brol" n'est pas chargé histoire de ne pas avoir d'accident... (safety first!)
Comme tout est soudé à la rouille, une demie bombe de dégrippant, quelques coups de marteau bien jaugés et après quelques mouvements répétés d'aller et retour, je dois constater que:
1- le mécanisme d'ouverture et de verrouillage fonctionne encore très bien.
2- cette arme était encore chargée mais d'un "rouleau de tissus".
N'étant pas expert en armes anciennes, je me pose les questions suivantes:
A) quelle est cette arme? Fabricant, modèle?
B) civil ou militaire?
C) quelle est ce "tissus" retrouvé dans la culasse?
L'objectif maintenant est de donner un bain électrolytique à l'ensemble suivi d'un bronzage à froid.
Si l'occasion m'en est donnée, je chercherai à refabriquer ou faire refabriquer une crosse ce qui sauverait définitivement cette relique...
Voici quelques photos:
JP2
Re: Recherche fabricant/modèle etc - relique - "restauration
Ça ressemble à une fermeture à double verrou à levier latéral. Il s'agit vraisemblablement d'une arme de chasse un coup à canon basculant.
Amicalement, JP2.
Charly 57
Sous le canon, à l’endroit non rouillé, il y a des marquages. Fait des photos claires et nettes SVP
ludoCNC
Merci pour les commentaires.
Je prends ça dès que possible.
Si quelqu'un avait un exemple en photo pour que je me fasse une idée de ce à quoi ça devrait ressembler...?
Charly 57
là :
Chevreuil1
C'est un système d'ouverture a clé "Serpent",probablement de fabrication belge.
Le chiffon devait être graissé pour protéger la chambre de la corrosion.
Je pense qu'il manque le chien.
Je te fais une photo du mien demain.
Cdt
ludoCNC
Chevreuil a dit:
Cdt
Merci Chevreuil!
Le fusil a été trouvé dans la région de Mons en Belgique.
JP2
Voilà à quoi il devait ressembler dans sa jeunesse :
C'était couramment appelé "Fusil de braconnier".
Amicalement, JP2.
ludoCNC
Belle pièce!
Si tu pouvais me faire plus de photos de détails (ouvert, crosse etc)
Voici mon "déchet"...
Et comme vouc pouvez le constater, pas de marquage coté canon mais un marquage sur le partie fixe: 6141 LAN
Des idées?
JP2
ludoCNC a dit:
Belle pièce!
Je n'en suis hélas pas l'heureux propriétaire ! Il s'agit de scan de documents.
Amicalement, JP2.
Chevreuil1
Je te fais des photos demain.
Cdt
Tourblanche
Re: Fusil de braconnier - relique - "restauration"
Braconiers .... braconiers ....
J'imagine le catalogue Manufrance : " fusil de braconnier .... p 58 " :shock:
Plus vraisemblablement un fusil de chasse populaire à une époque ou on allait à la chasse en train ou en vélo ?
On en fabriquait encore en Espagne il n'y a pas longtemps .
http://www.gunsamerica.com/997788848/EL-FAISAN-ORKO-410-FOLDING-SHOTGUN.htm
Souvent appelé " El Faisan " du nom d'une marque populaire
http://www.google.ca/search?q=el+faisan+shotgun&client=safari&rls=en&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=8B1dVKK2IZClyQS5zIG4DQ&ved=0CAUQ_AU
Ça se faisait aussi en pistolet
Chevreuil1
Je crois que sur le site indiqué par Tourblanche,tu as toutes photos nécessaires.
Cdt
ludoCNC
Tourblanche a dit:
Merci tourblanche! Ca va clairement m'aider!
Pour ce qui est des photos, je n'en trouve aucune qui soit faite du dessus... quelqu'un pour m'aider?
ludoCNC
La crosse est clairement différente entre le modèle à 1 canon et celui à 2 canons juxtaposés.
Quelqu'un saurait-il où je peux trouver des crosses?
Forcément, je me doute qu'il faudra l'adapter mais bon, ça doit bien exister...?
tourblanche, le "pistolet" que tu présentes existait chez MF en 1 coup à canon dévissable et pouvait être équipé d'un crosse amovible.
ludoCNC
Re: "El faisan" "Fusil de braconnier" - relique - "restaurat
Donc voilà un retour à froid:
j'ai effectué un premier bain (toute la nuit) dans un bain de soude (1Kg / 4L) avec un chargeur de batteries (15A max).
Résultat: tout s'est parfaitement démonté sauf une vis qui a cassé et une perdue dans le "brol" mais rien de dramatique.
Je vais réaliser un second bain cette nuit dans la même eau, histoire de finaliser le décapage.
Un soucis: le brosse de fer (à main) employée crée des traces (griffes) dans le métal... une solution?
Voilà, la restauration me parait plutôt bien partie!
pour mes besoins perso, je cherche un chien qui pourra s'adapter (et donc sur mesure?); si quelqu'un a une adresse de pièces adaptables?
Pour ce qui est de la crosse, j'ai trouvé un site sympa: delcampe.net
J'y ai trouvé quelques objets intéressants...
crapulatos
Comme j'ai des yeux qui marchent moins bien et que c'est plus pratique, je me permets de remettre les photos ici en grand :-D
C'est juste pour le coté pratique, et comme je trouve ce fusil plutôt joli, je vais suivre
E.T.
JPDB 15
Pour le chien que tu cherches, donnes moi quelques informations, ou mieux une photo . J'ai une petite collection de chiens divers. Il se pourrait que je trouve ton bonheur...
Jean Paul
ludoCNC
merci à vous 2! :-D
Jean-paul: je vérifie quelques cotes, et je reviens vers toi!
:partyman:
Jipé 87
Après nettoyage, on voit que ton fusil est d'origine belge : on devine le "perron" du banc d'épreuve de Liège :
ludoCNC a dit:
Les cristaux de soude servent surtout à rendre le bain conducteur, pour tes 4 litres, 4 à 6 cuillers à soupe auraient suffi...
ludoCNC
Jipé 87 a dit:
[attachment=0]Poinçon.jpg[/attachment]
ludoCNC a dit:
Merci pour ces infos: le marquage avec couronne est également présent sur le canon.
J'effectuerai plus de photos plus tard.
Tu as sans doute raison pour la soude: de nombreux cristaux sont toujours présents dans le fond; je les réutiliserai avec de l'eau propre s'il en reste.
Le dosage que j'ai appliqué venait d'un autre forum où l'on donnait 3Kg pour 12L.
Le 2ème bain vient d'être lancé et j'attends beaucoup de celui-ci: l'ensemble coté crosse sera normalement finalisé.
J'ai acheté des brosses rotatives de différentes tailles pour un brossage plus uniforme.
ludoCNC
Bonjour à tous!
J'ai passé 2 à 3 heures hier dans le garage et je dois dire que je suis ravi! :smt003
L'électrolyse fonctionne à merveille (en 1 heure j'ai déjà un résultat!).
Toute la partie coté crosse est nettoyée et remontée à blanc et le canon coté "culasse" est fait également.
Je posterai quelques photos en cours de journée.
Questions:
1) pour donner le bain au canon, qu'employez-vous comme contenant?
J'avais pensé à une saumonnière mais ça me parait encore juste en longueur... :???:
2) comment passer une brosse DANS le canon...?
3) quel traitement (transparent) apporter aux pièces pour qu'elles ne rouillent plus? (pas de teinte comme bronzage etc)
Tourblanche
Un bac à papier peint !
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/bac-de-trempage-20-l-e50884
Mais une brosse à fusil , bien sur ! http://www.pecheur.com/achat-brosse-fusil-22870.html
Je suggère de ne pas acheter un " kit " , mais de fabriquer sa baguette sois-mème . Une tige de métal ou un goujeon de bois
on peut la monte sur une perceuse électrique .
Mais si on est un peu maniaque et qu'on pense que ça pourra servir de nouveau
http://www.directindustry.fr/prod/brush-research-manufacturing/outils-rodage-18081-149116.html
C' est employé dans les garages pour polir les cylindre de frein .... enfin... ça l'était au temps des freins à tambour . :oops:
Je dis " une bonne cire à carosserie " .... mais je ne l' ai jamais fait . Je polis " au blanc d' armure " ( ça veut dire qu'on me demande
si j' ai fait chromer * ) et ensuite je laisse prendre une patine .
ludoCNC
Tourblanche a dit:
Merci pour les liens!
Pour le bac, quelle est la longueur intérieure stp?
Habitant près de la frontière, je ferai un saut jusque Leroy Merlin si ça convient!
Pour les brosses, quel diamètre choisir? Mon canon fait 12mm coté chambre.
ludoCNC
place aux photos:
Les +:
tout est nickel!
Les -:
Alors que tout était bloqué (détente, verrouillage du canon etc), je me retrouve avec du jeu partout...
Autres:
- La vis du chien a été provisoirement remplacée par un vis à tête cylindrique. (voir photo ci-dessous)
- la vis cassée au démontage a été remplacée (vis qui maintient le ressort de verrouillage de canon)
ludoCNC
JPDB 15 a dit:
Jean Paul
Jean-Paul,
voici un petit schéma reprenant les cotes correspondant au chien recherché.
Si des adaptations doivent être faites, ce n'est pas un soucis.
pour le forme, si tu en avais un ressemblant à celui de la photo ci-dessous, ce serait bien mais je ne veux pas abuser donc un chien qui correspond +ou- aux cote m'ira très bien.
JPDB 15
Comme convenu, j'ai ouvert la boite marquée "Chiens de fusil". Sur la photo ci-jointe j'ai présenté l'essentiel de ma collection... je pensais qu'elle était plus variée dans les formes et les dimensions... J'ai présenté les chiens sur un papier millimétré, j'espére que tu pourras exploiter les informations mais avec la réduction de taille d'image, j'ai bien peur que la lecture des lignes soit impossible.
En Mp je vais , si c'est possible t'envoyer l'image pleine déffinition.
J'espère que tu vas trouver ton bonheur.
Jean Paul
JP2
A mon avis, aucun de ces chiens n'est adapté à l'usage du fusil ci-dessus. Tous sont fait pour être montés sur des platines latérales, la grande majorité étant prévue pour des fusils à broches dont la position de frappe ne convient pas.
Amicalement, JP2.
ludoCNC
Effectivement JP2.
Grand merci à toi JPDB pour ta proposition si sympathique! :partyman:
Si quelqu'un a un chien disponible correspondant +ou- à mes besoins, n'hésitez pas à m'envoyer un MP svp!! :prayer:
Sans nouvelles d'ici fin du mois, je me dirigerai vers une fabrication maison. :supz:
Ludo
Danke!
Jaan
Jaan
Jaan
harmful
jeanmichel1946
jeanmichel1946
SuperSpinach
2stroke
2stroke
fred 69
Papy54
gégé62
Spiirax
Spiirax
Spiirax
