éditeur Gcode
  • Auteur de la discussion esloch
esloch
Je cherche un éditeur Gcode, de préférence gratuit, qui permet surtout de voir clairement les coordonnées et d’obtenir des statistique sur le gcode (et + si possible)
j'ai tester quelques éditeurs mais je ne suis pas satisfait, actuellement j’édite mes gcode avec notepad++, bon c'est pas la joie ...
bipbip30
que veux tu dire par statistiques ?
bipbip30
ok je viens de regarder dans les éditeurs sous Windows que j'ai aucun n'a les valeurs max par contre l'aperçu est assez répandu.
par contre tu travailles sous quel environnement ?
Fred69
Notepad++ est un bon logiciel que j'utilise beaucoup. Il est prévu pour éditer du HTML et traiter la structure de ce langage.
On peut toujours l'utiliser pour éditer du Gcode, mais forcément, ce n'est pas fait pour.
Des pistes : éditeurs de Gcode
bipbip30
la liste que tu donnes Fred69 ok avec google mais esloch cherche quelque chose avec certaines fonctions qui ont de l'intérêt
JLuc69
En gratuit, ça va être dur.
Sinon, il y a cimecoedit...
Fred69
Si il ne trouve pas là, ça va être dur. Il y a une liste à exploiter sur passion usinage.
Je ne suis pas un spécialiste du Gcode, mais il doit bien y avoir moyen d'incrémenter des variables et de les traiter ensuite peut-être par un autre moyen.
bipbip30
je ne connais pas la version 7 mais en dehors de la simulation que l'on trouve dans les versions antérieures, il y a une fonction pour les valeurs max ?
@ esloch quand tu dis le nombre de lignes, que veux tu dire ?
En éditeur de Gcode + visualisation des parcours, il y a NcPlot qui est pas mal (mais pas gratuit).
http://www.ncplot.com/ncplotv2/ncplotv2.htm
j'ai vu ton autre message ; qu'est ce qui te fait penser qu'il y a des lignes inutiles ? .. je ne connais pas Aspire, mais je doute un peu qu'il ajoute des lignes inutiles ...
En plus j'ai l'impression qu'il ne fait que le 3 axes contrairement à NcPlot (pas donné non plus, je le concède)
mais au fait, il n'y a pas un simulateur sur Aspire ? ... il me semblait en avoir vu un ? ou je confond peut être avec un autre soft.
Pépitass
Bonsoir à tous ,
en gratuit il y a le DXF2Gcode :
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/
juste la simulation du tracé je crois ?...
ca peut dépanner .
dessin avec Qcad -> DXF -> dxf2gcode -> programme iso.
( Qcad ou le gratuit auto desk de autocad pour le fichier dessin en DXF )
antoine
Precis84
jean-jacques
Castor24
tibus
tibus
pro-ms
jeanmichel1946
jeanmichel1946
g0b
KITE
KITE
