écrous avec un filetage a gauche de 1.25 en pas D 12.5mm
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par dubois, 12 Mars 2011.
  1. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Comme dit dans mon post sur mon affuteuse il me manque 2 écrous avec un filetage a gauche de 1.25 en pas et d'un diamètre de 12.5 extérieur ,si quelqu'un a ça en stock ,peut me dire ou le trouver voir me le fabriquer ?
    Merci pour vos réponses
    Dubois
  2. crapulatos
    crapulatos Compagnon
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    ech' vis din une tiote baraque in ch'timi
  3. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Merci pour ton info ,les pas en pouce ça me parle pas trop ! j'ai regardé avec les peigne en pas whitworth 55° Celui qui tombe dedans c'est le 20g1/4 ça correspondrai a ce que tu me propose en correspondance ? j'avoue que dans ce domaine a par les pas standard en mm je ne maitrise pas un poil !!
  4. rogerboldor
    rogerboldor Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    Localité:
    Montfermeil
    Comme pour "CRAPULATOS" au vu des données c'est du pas en pouces (25.4mm) avec les mesures en fraction 1/2=12.7mm 1/4=6.35 et ainsi de suite et le nombre de filets au pouce pour le pas ; ne pas confondre whitworth et unf pour ton cas
  5. crapulatos
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
  6. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    je vais refaire une mesure plus précise du diamètre
    on peut trouver ce type d'écrou où ou alors un jeu de taraud ? C'est du pas gauche
  7. chars48
    chars48 Ouvrier
    467
    Inscrit:
    1 Janvier 2011
    Localité:
    Région Liège - Belgique
    Bonjour dubois,
    Pour être certain du type de filet sur ta machine, quelle est la marque et le pays d'origine ?
  8. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    Bonsoir a tous,
    crapulatos c'est sur une broche d'affuteuse voir ici
    affuteuse-multiposte-de-dubois-des-infos-t28849.html
    chars48 c'est bien ça le pb je ne trouve pas d'info sur cette machine malgré mon post personne n'as l'air inspiré par ce modèle d'affuteuse !! il est juste noté sur la machine DEM NEUILLY S/S
  9. rogerboldor
    rogerboldor Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    Localité:
    Montfermeil
    Et si tout simplement tu refais un filetage à gauche en pas français en reprenant le bout des broches , tu trouverais des écrous plus facilement
  10. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    je pense que je vais me diriger vers cette solution ,il faut que je trouve des filière en 12 mm ,la machine peut tourner dans les 2 sens donc même avec un pas a droite pas de risque de desserrage
    le bout est percé et taraudé également mais en M6 pas de 1 mm classique je viens de m'en apercevoir il y avait encore de la saleté dans le perçage je l'avais pris pour un trou de centre par contre du M6 il faut que je prenne du costaud en vis ça risque de faire faible pour bloquer la meule .
  11. rogerboldor
    rogerboldor Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    Localité:
    Montfermeil
    un filetage au tour est facile à faire ; il faut d'abord avoir les écrous correspondant et le filetage à gauche est certainement possible en 12x1.25mm par rapport à celui existant en retombant quasiment dans le pas
  12. crapulatos
    2 401
    Inscrit:
    5 Avril 2009
    Localité:
    je pense que vous cherchez très très compliqué alors que approvisionner le taraud idoine va simplifier à l'ultime l'opération d'usinage ...
    1 mn de recherche sur internet donne ça
    http://cgi.ebay.ie/HSS-1-2-X-20-TPI-UNF ... 53e6920baf
    la recherche en américain :
    unf 1/2 20 tpi tap left hand
    soit en français
    unf 1/2 20 filets au pouce taraud pas à gauche
    ya pas plus simple
    E.T.
  13. dubois
    dubois Compagnon
    1 387
    Inscrit:
    11 Novembre 2008
    Département:
    62
    pas donné quand même pour 2 écrous manquant ! :oops:
    même si je reconnait que c'est certainement la meilleure solution
  14. rogerboldor
    rogerboldor Nouveau
    Inscrit:
    9 Mars 2011
    Localité:
    Montfermeil
    c'était pour cette raison que je proposais cette solution et on peut faire un filetage normal à 10 par exemple sans se prendre la tête puisque l'on peut changer le sens de rotation
  15. J@r0d
    J@r0d Compagnon
    911
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    93 limite 77
    Certe mais il faut savoir ce que l'on veut, quand on a ni taraud convenable, ni tour alors il faut se faire une raison, soit espérer que quelqu'un ai l'outil de disponible ou alors l'acheter.
    J'avais besoin d'un taraud en 1/2 par 20, je n'en avait pas et bien j'en ai acheté un, c'est aussi comme ca que l'on se monte un petit atelier sympa :wink:
    Des taraud en 1/2 20 j'en ai mais uniquement en pas a droite je t'aurais donc fait ton ecrou avec plaisir mais en pas a gauche je n'en ai pas.
Chargement...
Partager cette page
