Ecrou porteur de pont, bloqué?
  • Auteur de la discussion Ancient
Ancient
Hello à tous,
j'ai acheté un pont 2 colonnes recemment. Je le réinstalle dans mon garage. Tout allait bien jusqu'à ce que je décide de baisser les bras du pont au max, apparament trop bas car l'écrou porteur de la colonne de gauche est sorti du filet.
J'ai donc soulevé les 4 bras du pont pour soulager les écrous porteur, pensant pouvoir alors soulever l'écrou porteur de gauche pour qu'il se remboite dans la vis sans fin lorsque je la ferai tourner.
Seulement la vis ne veut plus tourner, aussi bien via le moteur que manuellement, le pont est bloqué. Je ne sais pas si c'est une sécurité ou si quelque chose est bloqué et je n'ai pas envie de retirer la chaine que j'ai eu tant de mal à installer et tendre.
Qu'est-ce que je peux faire? Avez§vous une idée du problème éventuel?
jajalv
Administrateur
Re,
Est-ce que les filets de l'écrou et de la vis sont bien en concordance, avant de trop soulever ?
Si ce n'est pas le cas, l'écrou butte en bout de vis.
D'autre part, il doit falloir que le tout soit rigoureusement de niveau.
Mais je parle peut-être dans le vide.
N'auriez-vous pas des photos ?
Ancient
Je vais regarder à ça maintenant et prendre quelques photos
Ancient
Voici:
Ancient
Pas d'accès à l'écrou de sécurité (s'il y en a un) !! Cela semble former un tout
jajalv
Administrateur
N'y a-t-il pas possibilité de tourner les vis, au fur et à mesure du relevage ?
Bbr
Si plus rien ne tourne (avec le moteur ou à la main), quelque chose me dit que l'écrou n'est pas déboité mais bloqué " à donf ".
Si tel est le cas, le moteur a peut être déclenché en thermique (surcharge) ou bien un disjoncteur ou un fusible a sauté. Dans tout les cas il doit y avoir un problème avec un fin de course électrique qui n'a pas fait son boulot. :mad:
Une autre possibilité est une déformation du filetage due à un effort trop important car le filetage était quasiment sorti... :grilled:
Quelle que soit l'origine du problème, il va certainement falloir faire une autopsie du pont et donc un démontage afin de contrôler les différentes pièces mécaniques ainsi que la partie électrique et son bon fonctionnement (réglages fins de courses compris). :oops:
Bertrand
Ancient
Oui je pense aussi que la partie mobile est bloquée "à donf", peut-être défaire les 3 vis qui tiennent la vis sans fin par le bas pour donner du jeu en hauteur et après faire tourner la vis à la main (aiguilles d'une montre en regardant d'en haut) ?
Bbr
Désolé je ne peux rien dire de plus faute d'avoir le plan et le schéma de ton engin (les photos de détails n'aident pas beaucoup plus en ce qui me concerne...) :oops:
J'ai l'impression que ça s'oriente vers un démontage en "bonnet difforme* ". :cry:
Bertrand
* : bonne et due forme (en français) :mrgreen:
jms
Sujet déplacé dans la bonne rubrique et ce coup-ci sans me planter :mrgreen: :wink:
Ancient
C'est débloqué !! Merci a tous. C etait donc bien l'ensemble porteur qui était coincé contre le pied du pont. En jouant avec un pied de biche et en faisant tourner le moteur pour monter le tout on a tout débloqué.
Je viens de synchro les 2 bras, reste à remettre les fins de course correctement cette fois :partyman:
Ancient
En levant les bras via la motorisation, le pont s'est encore bloqué.. les éléments sont pourtants bien dans les filets maintenant. Peut-être quelque chose d'abimé :(
Suite au prochain épisode demain
Ancient
Problème résolu, le pont fonctionne à merveille :)
Y'a plus qu'à finir la resto de la Corvette!
jajalv
Administrateur
Ancient a dit:
Eh bien, voilà une histoire qui finit bien.
Pouvez-vous nous décrire le problème ?
Bonne journée.
jajalv
jajalv
Administrateur
Merci pour l'info.
Bon week-end.
jajalv
ZAPJACK
petite mise en garde. Ce genre de pont est vendu car usé
S'il est usé, c'est souvent par manque d'entretien et à voir les photos, il n'as pas l'air bien frais
LES pièces d'usure sont souvent les noix et vis-mère, chaine et engrenages
Le placement, les points de fixations ainsi que l'entretien doivent être supervisé par le fabricant et/ou sont représentant.
Faire cela sois-même peut s'avéré dangeureux, voir mortel.
Maintenant, à chacun de prendre ses responsabilités
LeZap
Ancient
En effet, je dois encore mesurer le jeu entre la vis sans fin et l'écrou porteur avec mon jeu de calles.
Sinon, quelqu'un connait cette marque "HH LIFT" ? je n'ai presque rien trouvé sur internet à leur sujet, ils semble être en faillite
gégé62
boumboauto
jejedu67
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Antoine Chapon
Geoff87
Geoff87
Geoff87
lacier
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
