Ecrou d'échappement
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
je voudrais m'usiner des écrous d'échappement,
y-aurait-il une matière ou nuance à éviter ?
J'ai de belles barres en bon acier, ce serait dommage
de ne pas m'en servir ....
Merci ....
JeanYves
Bjr ,
Quand les goujons sont en acier , ce qui est pratiqué se sont les ecrous en laiton , ou en acier cuivré .
hot import
Bonjour JeanYves
Et tu rondelle ou pas ?
Si oui, quelle matiere les rondelles ?
J'ai des goujons acier,et du laiton, j'voisbien ça d'un coup..
domi.U&M
l'écrou dont tu parles, c'est celui qui est à droite du cylindre sur la photo (ressemblant à un gros écrou à créneaux)?
JeanYves
Bsr ,
Aujourd'hui , sur les voitures c'est souvent des ecrous à embase , qui dispensent de la rondelle et qui permettent de gagner du temps au montage .
Avec des ecrous normaux , la rondelle est pratiquement indispensable , souvent le serrage porte sur un oblong .
JeanYves
Bjr ,
Desolé , j'etais resté sur les ecrous de collecteur !:sad:
Oui , en barre d'alliage d'alu AU4G ( 2017 ) ou mieux AU4Pb ( 2030)
les coefficients de dilatation de ces nuances d'alliage et celles de fonderie ne sont pas tres differents .
hot import
Suis perdu là ! Moi j'ai un 4 pattes, et je trouve l'idée de remplacer mes ecrous de collecteurs d'echap' par du laiton du coup, donc je peu ou pas ? Moyennant rondelles bien sur..
crapulatos
Bin voyons Rich ...
l'écrou de Commando que tu montres est en bronze ou laiton cadmié ou chromé et il se desserre beaucoup moins vite que les écrous acier des 850 ... tu devrais le savoir pourtant ...
donc évite l'alu car si jamais ça tient , tu ne le desserreras plus jamais avec la corrosion. A moins que tu n'ai déjà un filet rapporté en inox.
Si c'est pour monter un moteur de Commando rigide (featherbed ou seeley) le plus simple, un insert filet extérieur et lisse intérieur et tu emmanches l'échappement comme les T140 mais avec des ressorts.
E.T.
Pitch
Salut E T, et tout le monde,
ben oui je sais, ça été ma première panne et le premier truc que j'ai perdu:???:
Les inserts (dans la culasse) ont l'air d'être en bronze, quand j'ai voulu visser les écrous,
ben c'est plus que raide, très plus même .... :shock:
D'où l'idée de refaire des écrous plus "lache" ....
Mes écrous sont encore ceux du magasin de La Chapelle d'Arm' .... comme quoi tu vendais du bon matos :-D
jerome42000
stefan531
springer
hazet
tibus
tibus
springer
springer
springer
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Ph00enyx
Anthony-cprp
hazet
Richard D
