Ecrou à encoche plus rondelle à encoche est-ce mécanique ?
Discussion dans 'Divers' créé par chris.j3, 8 Juin 2016.
  1. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 495
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Sur ma fraiseuse, à 2 endroits, il y a 1 écrou à encoche ensuite une rondelle à encoche et ensuite le second écrou à encoche dans lequel vient se loger une pâte de la rondelle .
    Je ne trouve pas ca mécanique, un seul écrou devrait suffire puisqu il est freiné ?
    C'est peut être pas d'origine .
    Par ailleurs, j'ai cassé ma rondelle ( l’encoche centrale) si je sert le premier écrou et que je me sert du second de contre écrou, ca serait bon.
    C'est pour serrer ma vis de Z sur ma fraiseuse.
    J'ai peur qu'en serrant le second ca serre le premier et mette trop de contrainte au roulement .
    Normalement, il faut serrer ces écrous pil poil pas trop non plus, ce sont souvent des écrous pour un réglage de contrainte non ?
    Merci.
    Chris.
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    8 084
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    C'est pour un réglage plus fin, par exemple une fois régler l'encoche peut être sur l'écrou devant....après usure si tu re-régles l'encoche peut être sur l'écrou arrière.
  3. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 495
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    A oui . exact je n'y avais pas pensé ..:-D Merci ce forum .
    Bon avez vous une astuce quand la pâte intérieur de la rondelle est cassée ?
    En racheter une :-D oui bien sur mais par minimum de 20 . bof bof :-D:-D
    Chris.
  4. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 856
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    Harnes (Pas de Calais)
    C'est pour ça qu'il y a la rondelle et l'écrou crantés. Mais d'aprèsmoi, on met d'abord la rondelle, ensuite l'écrou, on rabat la patte qui va bien. Ensuite on peut mettre un second écrou qui bloque vraiment le tout, car il y a du jeu avec le système à patte. Donc si le premier écrou n'est pas serré très fort (à juste titre comme tu dis pour ajuster le serrage du roulement) ça pourrait se balader un peu.
    A mon avis si ton roulement doit avoir un serrage contrôlé (à rouleaux ou contact oblique) il faut absolument empêcher le premier (bien réglé) de tourner pendant le serrage du second...
    cela dit on trouve ces pièces en vente, le plus cher c'est l'envoi...
  5. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 196
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    la réponse de brise-copeaux, me parait plus mécanique
    le jeu n'est pas énorme et tout les montags de roulements ( exemple fabricant ) sont de ce type : rondelle plus ecrou
    bonne soirée
  6. bonneton
    bonneton Compagnon
    562
    Inscrit:
    14 Juillet 2010
    Localité:
    ardeche
  7. Alex31
    Alex31 Ouvrier
    451
    Inscrit:
    31 Août 2014
    Localité:
    12350 et 31200
    le truc qui me gène dans ce principe, c'est que à partir du moment où on serre le second, on change le réglage du 1er (même si il ne tourne pas)
    c'est comme lorsqu'on rattrape le jeu sur nos axes de machines avec vis écrou
    une fois les 2 écrous serrés, chaque écrous est en appuis opposé sur les filets de la vis,
    lorsque on serre le second; l'appuis sur les filets du 1er s'inverse
    pour moi, on ne peux pas régler le jeu d'un roulement avec écrou+contre écrou
  8. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 495
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Merci à tous .
    En fait ce n'est pas des roulements a contact oblique mais 2 butées à aiguilles ( 1 de chaque coté de la liaison vis Z/ tablier).
    La rondelle fait 20mm intérieur Je regarderai, c'est peut être possible que j'en ai au boulot.
    Merci pour tout .
    Bonne soirée .
    chris.
  9. gégé62
    gégé62 Compagnon
    1 856
    Inscrit:
    26 Février 2013
    Localité:
    je reconnais que ce n'est pas 100% satisfaisant...
    non, je ne crois pas.
    Le serrage du premier écrou met en compression le flanc arrière du filet de cet écrou (contre le flanc avant sur la vis).
    Tant que la force de serrage du contre-écrou ne décharge pas complètement cette pression (elle tend à le faire, certes) l'écrou n°1 ne bouge pas d'un iota.
    Il convient effectivement de modérer le serrage du contre-écrou, à serrer moins fort que le premier.
    Si on va plus dans le détail, on mettra peut-être encore ce raisonnement en défaut, ça dépend de la rigidité relative des différentes pièces: l'axe, la partie que l'on serre, voire l'état de surface des flanc de filet. Les joies de la Mécanique....
  10. stanloc
    stanloc Compagnon
    5 122
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    En lisant tous vos commentaires je comprends pourquoi on a inventé ces écrous et rondelles de freinage. Justement pour éviter tous ces aléas évoqués.
    Si la rondelle a perdu sa patte qui se place dans la rainure de l'axe, elle va direct à la poubelle ; d'ailleurs normalement on ne remonte pas une rondelle déjà utilisée. Si par ailleurs le réglage sur des butées à aiguilles ou à billes n'est pas satisfaisant il faut s'en prendre au concepteur de la fraiseuse. Normalement on ne monte qu'un seul écrou crénelé et le pas des encoches dans l'écrou et le pas différent des pattes extérieures de la rondelle font que le réglage de la contrainte se fait aisément en tous les cas sur roulements à rouleaux coniques.
    Stan
  11. Alex31
    Alex31 Ouvrier
    451
    Inscrit:
    31 Août 2014
    Localité:
    12350 et 31200
    je pense que si on ne serre pas le contre ecrou (autant ne pas le mertre) il n'assurera pas sont rôle de blocage de l'écrou, si le contact pièce/écrou est rompus à causse des vibration, (ou autres...), ou du fonctionnement normal du mécanisme
    un petit schéma trouvé sur le net
    [​IMG]
    image trouvé sur: http://www.nzdl.org/gsdlmod?e=d-000...&a=d&cl=CL1.2&d=HASHfeaf587721d134387daf6d.18
    PS: On pourrait aussi débattre, de l'ordre d'empilage des écrous (série étroite / série normale) et du moyennement serré /très serré
    dans le cas de notre amis "Chris", l'emploi de 2 écrous à créneaux; et de la rondelle de blocage entre les deux, me fait plus penser à un réglage de butée, ou autre, mais pas à un réglage de jeu sur un roulement
    ou alors on regle le 1er ecrou
    on place la rondelle,
    on rabat la languette sur le 1er,
    on place le second écrou pour bloquer la rondelle,
    et on rabat une autre languette sur le second écrou (sinon rien ne l'empèchera de se dévisser)
    dans le cas de notre amis "Chris", l'emploi de 2 écrous à créneaux, et de la rondelle de blocage entre les deux, me fait plus penser à un réglage de butée, ou autre,
    pour moi, le montage normal est de placer la rondelle, entre la pièce et l'écrou, et on n'a pas besoin du second
    sauf si dans le fonctionnement, l'arbre peux se déplacer par rapport à la pièce, et dans ce cas, la rondelle est libéré et peut bouger
    => on reviens sur une fonction de butée # réglage de jeu
  12. FB29
    FB29 Compagnon
    5 340
    Inscrit:
    1 Novembre 2013
    Localité:
    F-29200 Brest Métropole
    Tout à fait d'accord, ce n'est pas totalement satisfaisant comme montage :???: ...
    Le principe est que les deux écrous se bloquent l'un contre l'autre pour ne pas introduire de contraintes néfastes sur les roulements ou pour garantir un jeu fonctionnel minimal ...
    Pour le réglage c'est par essais successifs en serrant au couple à chaque fois ... et en contrôlant le jeu ou la pré-contrainte à chaque essai aussi .... ça peut durer un moment :oops: ...
    C'est l'écrou extérieur qui est bloqué par la rondelle pour l'empêcher de s'échapper en cas de desserrage je suppose :roll: ...
  13. chris.j3
    chris.j3 Compagnon
    2 495
    Inscrit:
    27 Août 2010
    Localité:
    ardèche
    Bonjour et merci à tous pour vos réponses .
    Je n'avais jamais vu ca oui et le second cas que j'ai vu sur ma fraiseuse j'avais oublié de le dire c'est pour la vis X de la table .
    En bout 2 roulement conique cette fois ci et le même montage ...
    Je vous ferais des photos.
    Pour moi j'ai toujours vu le montage :
    Pièce/rondelle /écrou
    puisque la pièce est fixe en position .
    Merci .
    Chris.
  14. ybou30
    ybou30 Compagnon
    2 319
    Inscrit:
    22 Avril 2011
    Localité:
    F-30900 F-86120
    Salut à tous,
    Dans tous les cas, Edit: lorsque la charge doit être contrôlée, on ne doit utiliser qu'un seul écrou avec la rondelle frein entre pièce et écrou, sinon, on n'a aucun contrôle de la charge du roulement.:lol:
    Maintenant, il faut savoir aussi que çà se fait:roll: (dans les cas où la sécurité prime sur la précision), mais il faut pré-compenser la reprise de charge en déserrant le premier écrou d'1/16 à 1/8 de tour.:wink:
    Perso, je recommanderai dans tous les cas du frein filet sur le premier écrou::mrgreen:
    - On contrôle la charge:wink:
    - On comble les inter-filets (moins de reprise de charge) au cas ou l'on mettrait quand même un contre-écrous (non bloqué, mais freiné aussi):wink:
    Edit: en cas d'utilisation de rondelle frein, celle-ci doit être remplacée à chaque fois: après une première utilisation, le métal est écroui et elle ne peut plus jouer son rôle de compensation de charge . :wink:
    Cdlt,
    Yanik
  15. kiki86
    kiki86 Compagnon
    3 196
    Inscrit:
    7 Janvier 2015
    Localité:
    Maisons Alfort
    pour yanik
    "Dans tous les cas, on ne doit utiliser qu'un seul écrou avec la rondelle frein entre pièce et écrou, sinon, on n'a aucun contrôle de la charge du roulement"
    dans le cas de roulements a billes classique il n'y a aucune charge axiale sur les roulements
    si le constructeur de machine à adopté cette solution c'est qu'il avait ses raisons
Chargement...
Articles en relation
  1. Yvan Delaserge
    Réponses:
    Affichages:
    1 840
  2. apprenti51
    Réponses:
    Affichages:
    1 753
  3. Ancient
    Réponses:
    Affichages:
    5 501
  4. xi
    Réponses:
    Affichages:
    4 635
  5. aposquall
    Réponses:
    Affichages:
    1 871
Partager cette page
