Ecran PC illisible en extérieur: comment faire ?
Discussion dans 'Informatique' créé par jajalv, 11 Juin 2011.
  1. jajalv
    jajalv Administrateur
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Rhône-Alpes-Auvergne
    Je dois utiliser un PC portable en extérieur, or, du fait de la luminosité (même par temps couvert), l'écran est totalement illisible (et même invisible).
    Même en mettant un carton comme pare-soleil, je ne peux m'en servir.
    Auriez-vous une astuce pour résoudre ce problème ?
    D'avance merci.
    Bonne journée à tous.
    jajalv
  2. zingilingiling
    zingilingiling Compagnon
    1 334
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
    l'ideal serais que tu restes en interieur lol
    mais pour te donner une solution prend des lunettes polarisé (il existe aussi des lunette sans teinte polarisé)
  3. zingilingiling
    1 334
    Inscrit:
    20 Juillet 2007
    Localité:
    reunion <=> lyon
  4. Yakovlev55
    Yakovlev55 Compagnon
    3 030
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Bonjour, j'avais le même problème, encore plus ardu d'ailleurs quand je photographiais en extérieur avec la chambre grand format, vous savez, le truc avec un soufflet ou l'on voit l'image à l'envers. Alors, j'avais deux solutions, ou le voile noir (pour pas qu'on me reconnaisse) ou, un second soufflet fixé sur le dépoli (écran dans votre cas) et que je tirais en arrière et qui me donnait une vision parfaite. On a eu le même problème avec l'ecran de l'ordi dans le cadre de vols avec le drône, pour suivre sa route, et le plus pratique était le voile noir. On avait collé le tissus avec quelques points de velcro adhésif à l'arrière de l'écran et fixé des petits poids au voile,(en fait des plombs pour les rideaux) ces derniers se trouvant du coup sur notre dos et maintenaient le voile tendu.
    Le tissus le plus adapté, est le satin polyesther, très opaque, souple et léger.
    Martin
  5. jpleroux
    jpleroux Compagnon
    1 674
    Inscrit:
    25 Septembre 2010
    Localité:
    isère - Bourgoin Jallieu
    il ne faut pas t'attendre à des miracles de ce coté là.
    Par contre, si ton écran est totalement illisible, j'en déduis que c'est un écran "brillant" donc un miroir en extérieur. Dans ce cas, tu mettre un film (comme les films de protections de PDA) qui rend l'écran "mat", cela améliorera sensiblement (plus de reflet) la visibilité à l'intérieur comme à l'extérieur.
    JP
  6. Yakovlev55
    3 030
    Inscrit:
    22 Janvier 2011
    Localité:
    F-67150
    Erratum: désolé, le tissus est le velours polyesther et non pas le satin.
    Concernant les lunettes polarisantes, je ne suis pas sur que ce soit la solution, en effet ce qui vous empêche de voir, ce ne sont pas les reflets, mais le différentiel de luminosité entre l'écran et la lumière ambiante. A cela, que deux solutions, le pare soleil, ou un écran beaucoup plus lumineux.
    Pour la petite histoire on avait testé une solution qui fonctionnait mais qui ne permettait pas toujours une lisibilité totale. J'ai pris du NIDA, (nid d'abeille que j'ai bombé noir mat, et que j'avais posé sur l'écran, et en se mettant bien en face, on pouvait lire correctement l'écran. C'était convenable pour les textes, mais il était difficile de suivre un tracé qui évoluait sur l'écran et des valeurs (altitude, vitesse etc..) qui s'affichaient en même temps.
    Martin.
  7. jajalv
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le problème, c'est que je porte déjà des lunettes polarisantes !!!
    Ce n'est donc pas la solution.
    Merci quand même.
    Je vais tester les autres solutions proposées.
    jajalv
  8. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 593
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    Les portables changent de paramètre écran selon qu'ils sont ou non reliès au secteur (gestion d'autonomie)
    -> Faire un profil modifié sur les paramètres écran et l'activer
  9. pierrepmx
    pierrepmx Compagnon
    3 617
    Inscrit:
    24 Septembre 2010
    Localité:
    Alpes & Drôme
    Il y a longtemps, j'ai fait du développement pour des applications géodésiques.
    Pour faire des tests de suivi GPS en extérieur sur une ardoise PC (aujourd'hui, on dit "tablet PC"..), seuls des appareils avec un écran dit "plein soleil", c.a.d. avec un backlight ultra puissant, offrait un minimume de visibilité en extérieur. Le backlight est l'espèce de lampe néon du rétro-éclairage du LCD.
    On avait des protos Thomson, l'un d'eux a carrément pris feu: le backlight, justement, avait été trop boosté (la visibilité en extérieur étant argument de vente essentiel dans cette application), et son circuit n'avait pas supporté la chaleur de l'été!
    Par exemple, les écrans des navigateurs GPS actuels dans les voitures sont hyper lumineux.
    Donc, hélas, les seules solutions sont le tissus noir sur la tête ou un carton autour de l'écran.
    PS +1 la luminosité des portable est effectivement réduite sur batterie par défaut.
  10. ppt
    ppt Compagnon
    1 935
    Inscrit:
    10 Septembre 2008
    Localité:
    Lyon, France
    passer en écran led ou mieux mettre un écran de TV en écran extérieur
    (ou même écran TV-LED)mais bon, de toutes façon, le résultat est pourri
  11. lapin_de_garenne
    lapin_de_garenne Ouvrier
    383
    Inscrit:
    24 Juillet 2007
    Localité:
    Hauts de france et sud Belgique.
    +1 Le masquage, seule solution je pense, même un écran cathodique est minable en plein soleil.
    Lapin de garenne.
  12. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 758
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
    Quand il fait beau on laisse l'ordinateur a la maison......profitons du beau soleil :-D :-D :-D
  13. jajalv
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Après avoir effectué différents tests, il semblerait qu'en optant pour une position presque horizontale de l'écran permette de lire sur le PC même en plein soleil. curieux non ???
    Des essais en situation réelle seront faits la semaine prochaine.
    Je vous tiendrai au courant.
    Bon week-end à tous.
    jajalv
  14. jajalv
    11 546
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Eh bien, après bien des essais, aucune option n'a été satisfaisante.
    C'est un vrai casse-tête.
    Même le pointeur de la souris est quasiment invisible.
    La seule solution: abandon du portable !!!
    jajalv
Chargement...
Articles en relation
  1. Dodore
    Réponses:
    Affichages:
    171
  2. v tec
    Réponses:
    Affichages:
    239
  3. chabercha
    Réponses:
    Affichages:
    486
  4. chris.j3
    Réponses:
    Affichages:
    495
  5. andre
    Réponses:
    Affichages:
    476
Partager cette page
